Встал перед выбором, какую систему вентиляции выбрать для шкафа с электроникой.
За приток: в шкафу повышенное давление, следовательно через щели пыль не пройдет.
За вытяжку???
В институте 20 лет назад делал курсач: расчет гермо ящика для самолета, но там охлаждение через корпус и инертный газ под давлением.
Приток или вытяжка в шкаф
- magnetic
- Настоящее имя: Алексей
Вилки и ложки на фото из AISI304!
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Re: Приток или вытяжка в шкаф
А в чём вопрос-то? Обычно ставят два вентилятора, один на приток (с фильтром конечно), а другой на вытяжку.magnetic писал(а):Встал перед выбором, какую систему вентиляции выбрать для шкафа с электроникой.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Сергей Саныч
А на вытяжку зачем? Если есть приточный с фильтром, то в ящике будет гарантированный подпор чистого воздуха. Если поставить дополнительно такой же (но без фильтра, естественно) на вытяжку, то в шкафу будет пониженное давление и подсос пыли во все щели, ибо производительность того, который без фильтра, будет выше.ultrus писал(а):Обычно ставят два вентилятора, один на приток (с фильтром конечно), а другой на вытяжку.
- AlexNikov
А тепло вверху шкафа не будет скапливаться?...Хотя если сделать решетку сверху шкафа и тоже покрупнее туда фильтрСергей Саныч писал(а):А на вытяжку зачем? Если есть приточный с фильтром, то в ящике будет гарантированный подпор чистого воздуха. Если поставить дополнительно такой же (но без фильтра, естественно) на вытяжку, то в шкафу будет пониженное давление и подсос пыли во все щели, ибо производительность того, который без фильтра, будет выше.ultrus писал(а):Обычно ставят два вентилятора, один на приток (с фильтром конечно), а другой на вытяжку.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Незачем, полность поддерживаю, и подтверждаю из практики эксплуатации. На всех шкафах новых станков вытяжки точно нет. Есть варианты:Сергей Саныч писал(а):А на вытяжку зачем?
1. Приточники с фильтрами внизу, окна выхлопа вверху (DMG)
2. Теплообменники RITTAL (Минские станочки в основном, чтобы дешевле было)
3. Холодильники RITTAL, Pfannenberg и подобные (EMCO, Boehringer и прочий импорт)
А вытяжка только из щелей сосать будет.
- magnetic
Спасибо за ответы, останавлюсь на приточном вентиляторе снизу + отверстие вверху шкафа, все с фильтрами.
- avgustian
- Новичок
- Настоящее имя: Alex
Делайте приток с фильтром (снизу шкафа) + решетку сверху. Теплый воздух выйдет сверху, также может выдавится и через щели.
