Модернизация токарного станка
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Модернизация токарного станка
Сообщение nkp »
Я с CL тоже не "на ты", но если DONE это уже иполнительный механизм- то почему его через Q не определить?
Выделение_062.png (1891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.88 КБ)</a>
Последний раз редактировалось nkp 12 апр 2012, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
не понял?...... Done уходит в хал, что смена завершена. Он у меня какраз Q7 .. кажется.. или в другой вариации был Q20 ну это не важно.
Зачем же надо еще раз это дело вызывать и присваивать еще один Q0
" Linux CNC - наше всё"
Скиньте скриншот начальной логики, у меня нет emc2 по рукой!
Dmaster писал(а):не могу прикрепить.. Ник похоже их запретил
Не запретил, а просто пока не разрешил, сейчас разрешу :)
Dmaster писал(а):В связи с проблемами здоровьем пропал я со станкостроения... Снова возвращаюсь)
С возвращением! :D
Кстати, начал с твоими платами modbus разбираться, но пока очень потихоньку.
LinuxCNC и modbus #1
Сообщение nkp »
Как же Q7 если на скрине даже видно, что они через %B определены?
Сообщение nkp »
Я линию дополнил просто для примера-чтоб проверить работу катушки done
Сообщение nkp »
Скажу проще- выходы в хал- это переменные Q а не B (мож и ошибаюсь)
Сообщение nkp »
Выделение_063.png (1886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40 КБ)</a>
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Вот новая версия того что я ваял...)) менее кучерявая но с той же проблемой. ПОЧЕМУ НЕ СРАБАТЫВАЕТ Q20?
А вот когда выбераешь 12 инструмент- то всё срабатывает на ура.. увы скрин не сделал... когда команда на Q20 приходит ( инструмент сменен) то и задание на смену снимется с I0
0 (copy).4.rar
(818 байт) 382 скачивания
HREN1.png (1883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (369.92 КБ)</a>
Dmaster писал(а):Вот новая версия того что я ваял...)) менее кучерявая но с той же проблемой. ПОЧЕМУ НЕ СРАБАТЫВАЕТ Q20?
Скорее всего, потому, что при загрузке classic ladder указанно слишком мало выводов. Количество вводов/выводов можно настроить в строке загрузки:
loadrt classicladder_rt numRungs=12 numBits=100 numWords=10
numTimers=10 numMonostables=10 numCounters=10 numPhysInputs=10
numPhysOutputs=10
numArithmExpr=100 numSections=4 numSymbols=200
numS32in=5 numS32out=5
Сообщение nkp »
Да, меняю на меньшее число-работает(надо посмотреть сколько по умолчанию чего стоит)
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Nick писал(а):Скорее всего, потому, что при загрузке classic ladder указанно слишком мало выводов. Количество вводов/выводов можно настроить в строке загрузки: loadrt classicladder_rt numRungs=12 numBits=100 numWords=10numTimers=10 numMonostables=10 numCounters=10 numPhysInputs=10numPhysOutputs=10 numArithmExpr=100 numSections=4 numSymbols=200numS32in=5 numS32out=5
Я уже назначил их по 40 штук. Если колличество любых переменнх будет больше, чем назначено в хале, то Ladder ругается и не назначает. Q20 уже был Q7 и Q11. История одна.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
nkp писал(а):Да, меняю на меньшее число-работает(надо посмотреть сколько по умолчанию чего стоит)
надо поменять сразу в обоих случаях. Если переменные в двух Rung-ах будут разные, то всё работает.
Сообщение nkp »
Я еще не пробовал в одной схеме разные катушки с одним именем использовать.Сейчас попробую
Сообщение nkp »
Последний раз редактировалось nkp 12 апр 2012, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
А для чего вообще нужны разные секции, кто-нибудь знает?
Сообщение nkp »
Марк знает :hehehe: Но схему легко изменить-вместо катушек применить сравнение в каждой строке,а потом внизу итог-если да-то Q20
Сообщение nkp »
Вот еще проще Всем один катушкам присваиваем %B а потом включаем уже наш Q
Dmaster
Сообщение Dmaster »
nkp писал(а):Но схему легко изменить-вместо катушек применить сравнение в каждой строке,а потом внизу итог-если да-то Q20
КОЛХОЗ! :hehehe: Чую надо будет в каждом Rung-е назначить Вместо Q20 Q17 и Q8 РАЗНЫЕ %B потом все их кучеряво свести) внизу. НО ЭТО КОЛХОЗ!....
Наверное надо писать всё это на питоне.. :thinking: но я его увы не знаю) :idiot:
добавлено))
Не успел я.. опередил ты меня)
Сообщение nkp »
КОЛХОЗ!
А какая разница сколько там разных цяцек . Лишь бы работало надежно! А работать будет :D
Dmaster
Сообщение Dmaster »
как кого нибудь на станок намотает- скажу, что ты виноват!)))) У этого станка шпиндель аснхронник на 18Ква и в гидросистеме 6о атмосфер.. ..
Как глюканет.. полёт будет ХОРОШИЙ)
Вернуться в «Токарные станки»
