Поворотная ось 4x Axis
Re: Поворотная ось 4x Axis
DeNew Lab писал(а):А будет прок то от них, тело дюраль, мягкая всё же, хотя не спорю подумываю, а чё тут думать надо тогда 4 штуки ставить, штифты есть заводские 5мм.
Ещё в планах сделать "ключ" в подошве, чтобы при установки ось не настраивать, в средний Т паз попадал данный ключ так сказать, как у лекальных тисков.
Будет-будет !! у паркера вон линейные модули - все люминевые.. и ниче.. живут.. зато на штифтах собираются просто монументально.. и ключик - тоже правильная мысль.
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Сообщение DeNew Lab »
Приехала следующая партия стали, для выполнения 3х деталей, приступим грызть :?
P1080804.JPG (4804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
детали.JPG (4804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (617.68 КБ)</a>
детали2.JPG (4804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (665.3 КБ)</a>
CNC Works
DeNew Lab
Начало положено :geek:
P1080805.JPG (4762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
Со всей дури нечаянно влетел резцом в мясо, вставки не стало :silent:
P1080806.JPG (4762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.56 КБ)</a>
CNC Works
DeNew Lab
Так ну втулка готова, всё прецизионно вышло.
P1080807.JPG (4708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (944.55 КБ)</a>
P1080808.JPG (4708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
P1080810.JPG (4708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
CNC Works
DeNew Lab
В изготовлении таких деталей, самое сложное что ??? Смех и только, это "мясо" снимать :hehehe: ведро стружек очередное, и сильный нагрев детали, равно, как и шпинделя токарника, он же у меня маааленький ))
P1080813.JPG (4658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
Ладно, теперь к делу, впрессовал внешние кольца подшипников прессом, зашли отлично, как желал, с небольшим натягом.
P1080812.JPG (4658 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
Последний раз редактировалось DeNew Lab 11 окт 2015, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
CNC Works
DeNew Lab
Шайба-пыльник-spacer готова. Жалко было выкидывать остаток от кругляка, решил в дело пустить :)
P1080814.JPG (4594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
P1080816.JPG (4594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.77 МБ)</a>
P1080819.JPG (4594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
Порядок сборки.
P1080820.JPG (4594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
P1080821.JPG (4594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
P1080822.JPG (4594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
P1080823.JPG (4594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
P1080824.JPG (4594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
P1080825.JPG (4594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
CNC Works
DeNew Lab
Продолжаем грызть сталь, этак :hammer: :hammer:
хорошая кстати наждачка лепестковая эта.
P1080826.JPG (4499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
P1080828.JPG (4499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
Способ тот же, но помимо выравнивания, нужно лист "спустить" с 6 до 5мм.
P1080829.JPG (4499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
P1080830.JPG (4499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
пошел чпушить :rail:
CNC Works
классно получается ! а че за токарный - не БД8 случаем ? :)
DeNew Lab
Hanter писал(а):классно получается !
Спасибо!
Hanter писал(а):токарный - не БД8 случаем ?
Да он самый :)
Сегодня он меня обидел, безусловно не он, а .... шкурил лист и по пальцу долбанул край его, а он же после проточки, края как бритва, 3мм в глубь по пальцу тоже кстати мяско снял ))) короче забинтованный я )))) фу фу...
ТБ соблюдайте, берегите себя о други :)
CNC Works
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Круто)))) читается как "работа одного часа"))))) хотя наверное немного больше ушло.
DeNew Lab
Redmn писал(а):Круто)))) читается как "работа одного часа"))))) хотя наверное немного больше ушло.
Да времени много, всё в кучу собрать около 2,5месяцев, из которых ожидание комплектующих некоторых.
CNC Works
DeNew Lab
Деталь готова.
Хорошенькую фрезу прикупил (5мм. 4 зуба), веселей дело прошло, главное быстрей, но полный вырез всего 40мин составил (((
Теперь, по сути обдумывать, как всё собрать постепенно, детали основные все готовы.
https://www.youtube.com/watch?v=cWXdCNg ... e=youtu.be
P1080831.JPG (4456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
P1080832.JPG (4456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
P1080833.JPG (4456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
CNC Works
DeNew Lab
Подшипники посадил, смазкой смазал и предварительная сборка.
Пока всё пучком, всё совпало идеально, вращение мягкое, предварительный тест показал, что биения радиального нет шпинделя, но пока спешить не буду с выводами, надо все винтики докрутить, и вообще мелочи доделать, и в эксплуатацию пускать :rail: Но так или иначе цель достигнута. И подобного в продаже нет, либо патрон больше, либо шпиндель не сквозной, либо мотор меньше и тд...
Вышло всё почти 10кг.
P1080834.JPG (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
P1080835.JPG (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (865.54 КБ)</a>
P1080836.JPG (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
P1080837.JPG (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
P1080838.JPG (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
P1080839.JPG (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
P1080840.JPG (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
P1080841.JPG (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
P1080842.JPG (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
P1080843.JPG (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
P1080844.JPG (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
P1080845.JPG (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
P1080846.JPG (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
Последний раз редактировалось DeNew Lab 12 окт 2015, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
CNC Works
DeNew Lab, что там за прессом такое, занавеска?
DeNew Lab
aftaev писал(а):что там за прессом такое, занавеска?
Ага, всё происходит дома )))
CNC Works
Была тема ЧПУ фрезер на балконе, а у тебя ЧПУ у окна :)
Гидравлический пресс взял в аренду или твой?
DeNew Lab
aftaev писал(а): а у тебя ЧПУ у окна
Ага, фрезерный и токарник и.... хорошо холостяком жить :wtf: всё позволяю, но и чистоту соблюдаю :thinking:
aftaev писал(а):Гидравлический пресс взял в аренду или твой?
Мой туфля, купил, надоело бегать клянчить к кому либо :roll: и закрыл эту тему ;)
CNC Works
master_70
Сообщение master_70 »
DeNew Lab писал(а):Деталь готова.
сколько оборотов крутится шаг подачи и по сколько снимаешь за проход???????
http://www.zavetrom.ru
DeNew Lab
master_70 писал(а):сколько оборотов крутится шаг подачи и по сколько снимаешь за проход???????
обороты 1100об\мин.
Ой, всё на ощупь, скрин:
P1080847.JPG (4348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
CNC Works
master_70
обороты 1100об\мин.
спасибо
а что за прога?
обороты 15000 или 1100?
