Интересно бы глянутьImpartial писал(а):Я здесь где то на форуме выкладывал исходники которые запускал как на ARM так и на NIOS II. Конечно, там нет ХАЛ и прелестей GUI ОС
Аппаратная реализация EMC
- Зачётный участник
Re: Кто-нибудь здесь разбирался с прошивкой Pluto-P?
Impartial
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 3770#p3770alexx188 писал(а):А можешь еще раз выложить, если не затруднит. Очень интересно было бы глянуть. Исходники запускаются в bare metal или ОС какая нужна?
Запускается без всякой ОС из командной строки.
Там есть собранная версия под винду.
На такой плате, как ты показывал где то здесь.Интересно бы глянуть На каком ARM запускалось?
У меня другое мнение. Это шедевр своего времени. Я однажды даже собрался ее в ФПГА сделать. Влазила в 480 ЛЕ циклона.Н33 это полный тупизм. Программируется в ПРИРАЩЕНИЯХ!!! 1000 разных коррекйий, которые хз как работают.
Один способ задания подачи чего стоит.
Там многие блоки современных стоек решены схемотехнически очень изящно и талантливо.
alexx188
- Кандидат
Спасибо за ссылки. 4-я ссылка очень похожа на то, что доктор прописалvmarkiv писал(а):К созданному блоку ПИД регулятора CNC_FW с входными сигналами шаг направление нужен преобразователь G кодов программы в эти сигналы ( Step/dir) - желательно чтобы поместился в FPGA ту же самую .
alexx188
- Кандидат
Какой-нить кросс-компилер для NIOS2(или АRМ) использовался или сразу экзэшный файл запускал? Просто нет сейчас возможности проверить.Impartial писал(а):Запускается без всякой ОС из командной строки.
vmarkiv
Да , да . Н33-1М предназначалась для управления шаговыми приводами ( шаг + шаг - ) , а в Н33-2 добавлен этаж плат , ответственный за сервопривода- аналог CNC_FW . В данном случае у нас вопрос - как сделать гибкий интерпретатор G -code на базе FPGA с идеологией LINUXCNC . А по опыту работы в цеху у меня стояло 20 стоек Н33 которые работали и 4 стойки 2С42 -которые часто ремонтировались ...
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
миллион релюшек глючат вечно.vmarkiv писал(а):Н33 которые работали
У нас 2с42 оч стабильно работала.
Сам сейчас избавляюсь от Н33 рабочей)
Impartial
Здесь намного интереснееalexx188 писал(а): А здесь http://www.fpga4fun.com/CNC.html кто бывал?
http://opencores.org/
alexx188
- Кандидат
А что именно?Impartial писал(а):Здесь намного интереснееhttp://opencores.org/
Impartial
Не понял вопроса. Какой екзешник может быть в NIOS или ARM?alexx188 писал(а):Какой-нить кросс-компилер для NIOS2(или АRМ) использовался или сразу экзэшный файл запускал?
alexx188
- Кандидат
А как тогда? Можешь по подробней рассказать как ты эту программу запускал?Impartial писал(а):Какой екзешник может быть в NIOS или ARM?
Impartial
Исходники надо компилировать а потом запускать. При этом делать привязку к конкретной аппаратуре.
Для примера приведен экзешник для винды. Можно запустить программу в Г коде и посмотреть на поток координат, генерируемый Motion подсистемой.
Каждая строчка - сервоцикл.
alexx188
- Кандидат
А где можно посмотреть исходники? Я же и спрашивал каким кросс-компилятором пользовался? Из под какой операционки? В общем чуть-чуть подробней.Impartial писал(а):Исходники надо компилировать а потом запускать.
Impartial
Извиняюсь, там действительно нет исходников, только посмотрел.
Вот Компилируешь NIOS IDE Eclipse, но еще раз повторяю, нужна привязка к аппаратуре и рихтовка под Eclipse.
Для ARM - IAR или тот же Eclipse Attolic true studio. Последним проще, большей частью стыкуется с ниосом.
Скажу сразу, работы много. Готовый проект для Eclipse не проси. Когда пройдешь весь путь сам, поймешь почему.
vmarkiv
Re: Аппаратная реализация EMC
Можно взять проэкт http://code.google.com/p/miniemc2/ на базе ARM , у него на выходе степ\дир , добавить CNC_FW и будет частичная cервосистема
LINUXCNC на ARM . Хотя в hostmotion2 УЖЕ ЕСТЬ ПЛАНИРОВЩИК и многое другое
- Nick
- Заслуга: Developer
Какой там планировщик? Нет его там вроде...vmarkiv писал(а):Хотя в hostmotion2 УЖЕ ЕСТЬ ПЛАНИРОВЩИК и многое другое
- Зачётный участник
да на STM32 хочется запустить ЕМСImpartial писал(а):На такой плате, как ты показывал где то здесь.
vmarkiv
В описании SOFTDMC http://www.mesanet.com/parallelcardinfo.html на стр.56 есть описание MULTI-AXIS GEARING WITH EVENTS ведущая ось с ведомой , я это принял за планировщик ( синхронизатор осей ) . Возможно , ошибся
Impartial
Насколько я знаю этот проект основан на исходнике, указанном выше.Можно взять проэкт http://code.google.com/p/miniemc2/ на базе ARM , у него на выходе степ\дир , добавить CNC_FW и будет частичная cервосистема
Это последний не испорченный питоном.
Дальше пошел питон не только в GUI но и в Motion. БЕСПРЕДЕЛ
Если что нибудь внятное получится ( что можно будет запустить на станке) образ бинарника выложу.aftaev писал(а):да на STM32 хочется запустить ЕМС
- Nick
Питон в Motion??? Где?Impartial писал(а):Дальше пошел питон не только в GUI но и в Motion.
Impartial
Для примера здесьNick писал(а):Питон в Motion??? Где?
iotask
