нужен совет по изготовлению станка
Serroga
Настоящее имя: Серёга
Re: нужен совет по изготовлению станка
Сообщение Serroga »
еще находил примеры, когда ходовую гайку изготавливали путём наматывания слой за слоем бронзовой проволоки на ходовой вал с дальнейшей пропайкой припоем, так же путём заливки ходового винта эпоксидной смолой с бронзовой составляющей...а вот кто-нибудь видел, что бы так изготавливали скользящие подшипники? очень интересно бы узнать...
Mr. Mass
Сообщение Mr. Mass »
Serroga писал(а):вот нашёл на каком-то старом сайте пример крепления свободного конца ходячего винта...вроде довольно простая и дельная конструкция...как считаете?
Хорошая конструкция, нормально работает, сделал так на своем станочке, только еще проще, все склеено, между подшипниками тонкая алюминиевая пластина, продольный люфт в подшипниках выбирается гайкой на валу. Гайки лучше использовать самостопорящиеся, если винт будет обтачиваться, то вторая гайка будет не нужна.
Serroga
Сообщение Serroga »
а вон для чего такая конструкция...я думал только что она для устранения биений только...
T72
Сообщение T72 »
Serroga писал(а):Алексей, "Условие по всей видимости должно звучать как "расстояние между подшипниками должно быть больше или равно половине длины направляющих". Но даже в этом случае мне его целесообразность непонятна."-это я взял, изучив материал по ссылке на darxton, которую ты дал).
Там говорится, что чем больше расстояние между подшипниками - тем лучше, общая длина направляющих вроде как не при чём. :)
Serroga
Сообщение Serroga »
всем привет! интересно, а можно ли всю теорию по выборе комплектующих для фрезерного станка с чпу воплотить в какую- нибудь табличку? Т.е. выбираем материал с которым будем работать, выбираем размеры по осям и в итоге получаем рекомендуемые диаметры валов, трапециевидных болтов..ну и прочее..
Serroga
Сообщение Serroga »
можно ведь создать отдельную ветку форума и всякий к ней обращался бы как к азбуке....что бы по сто раз не отвечать на глупые вопросы от таких как я)))
Serroga писал(а):интересно, а можно ли всю теорию по выборе комплектующих для фрезерного станка с чпу воплотить в какую- нибудь табличку?
Можно, но сразу после того, как кто-то создаст табличку по выбору автомобиля, квартиры, или хотя-бы еды :).
Для "азбуки" вы можете посодействовать последователям дополнив развернутую на ресурсе вики.
Делать будете :) ? Или хочется только потреблять ?
Serroga
Сообщение Serroga »
делаю так-то..всплывает тААкая куча подводных камней, что порой думается, что проще и дешевле набор для самостоятельной сборки приобрести...я решил с фанеры начать, уже 3 раза ось Z переделывал...сейчас чуть освоил солидворкс- в нём делаю чертежи, их распечатываю, наклеиваю и сверлю отверстия...из инструмента дрель со станиной, пила и электролобзик))) сильно утомляет доставка из Китая, но оно того стоит))) процесс творческий короче)))
Serroga
Сообщение Serroga »
а что тут потреблять? моему тупому употреблению алиэкспресс радуется, когда впервый раз при изготовлении оси Z я пытался убрать все перекосы и в итоге испортил каретки что шарики посыпались и валы этими каретками(((
Сообщение shalek »
Serroga писал(а):а вот кто-нибудь видел, что бы так изготавливали скользящие подшипники? очень интересно бы узнать...
Лет так ... несколько назад, когда я заболел. Да заболел серьезно. И болен этой болезнью и сейчас. И нужно, наверное много денег, чтобы излечиться от этой болезни. Хотя все, кто болеет в один голос говорят, что болезнь не лечится. Так вот название этой болезни ЧПУ станкостроение.
По поводу скользящих подшипников.
Я пробовал их делать сам из зубопротезной пластмассы. Есть такой порошок, заливаемый жидкостью, который цвета десен. Пластмасса, конечно классная получается. А вот подшипники скольжения - с сильным натягом. Просто заливал в форму с валом. Как сейчас вспомню - вздрогну! Idiote. Ну болел сильно.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Serroga
Сообщение Serroga »
Всем привет! у меня контроллер 6B6560-4v3..подключил через порт LPT к компу, где установлен MaCH3.. к контроллеру подключены 3 шд, надеюсь правильно (пока не знаю). На плате контроллера горит один красный светодиод в районе колодки подвода питания...вроде бы настройку всю сделал, но что-то всё глухо...на ручное управление не реагирует...должны ли индикаторы осей гореть?
Serroga
Сообщение Serroga »
Мой станок...собрал, но не запустил..
IMG_20160205_205306.jpg (3206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
Serroga
Сообщение Serroga »
Собрал, но не запустил)
IMG_20160205_205247.jpg (3206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
Serroga
Сообщение Serroga »
конечно, тут я ушёл далеко от первоначального замысла...один добропорядочный форумчанин почти за символическую цену предложил мне набор фанерных деталей, из которых и сделал я станок...впрочем, всё остальное кроме контроллера, я тоже через него достал, так было проще и надёжней). С меня сборка и окраска)
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вы тоже безумство а-ля станок Графа повторили я смотрю.
Как по граблям то ходить наверно прикольно.
Serroga
Сообщение Serroga »
Безумством сие творение я не считаю, т.к. механика, используемая при сборке станка (швп sfu1605, валы 20 и 16 мм.)позволит в будущем провести апгрейд в виде замены фанерных деталей на алюминиевые...а сейчас набираюсь опыта...
Serroga
Сообщение Serroga »
может всё-таки кто-нибудь подскажет, почему на плате горит 1 светодиод (12V) всего?
AVK74
Сообщение AVK74 »
В маче пины прописали?
Естоп настроили?
Инструкцию на свою плату читали?
Serroga
Сообщение Serroga »
Так на мой взгляд все сделал...хотел бы уточнить для начала, что если контроллер отключючен от com порта компьютора, то горение одного светодиода (12v) это нормально?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Да ХЗ что там за светодиоды, нет у нас таких контроллеров.
Что на них хоть написано?
Вернуться в «Механика»
