нужен совет по изготовлению станка
dima7411
Re: нужен совет по изготовлению станка
Сообщение dima7411 »
Serroga писал(а):Направляющие цилиндрические (10 мм. и 12 мм. купил, 8 мм. от принтера
Если принял решение, зачем спрашивать...
Ни 10, ни 12, тебе потом не понравятся.
Serroga
Настоящее имя: Серёга
Сообщение Serroga »
aegis писал(а):Serroga, можно я не буду советовать больше? всеравно не слушаешь
Привет! Всё слушаю, спасибо за советы, которые в будущем избавят меня от траты денег на неподходящие комплектующие.
Serroga
Сообщение Serroga »
Подскажите, можно ли обойтись без упорных подшипников при креплении трацепеидного вала с гайкой если используется стандартная муфта между ШД и валом?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Serroga, можно пару радиальных. они до 60% неиспользованной осевой воспринимают... короче это очень много для станка в любом случае
нікому нічого не нав'язую.
dima7411
Если муфта жесткая, то все нагрузка вместо упорных подшипников ляжет на подшипники ШД, которых хватит не на долго. Стандартные муфты у всех свои...
Если 2 радиальных и затягивать не сильно (практически от руки) то да, у меня работает. Правда приходится менять время от времени. Но они и стоят 30-50р./шт. Ведь именно цена на упорные стала источником вопроса?
aegis
Сообщение aegis »
dima7411, упорные сами по себе не ставятся - только в паре с радиальным или втулкой
dima7411
Да имел ввиду фиксирующую опору винта как узел, а не отдельно упорный подшипник, конечно...
Serroga
Сообщение Serroga »
Serroga
Сообщение Serroga »
Вот такие муфты заказал...вот и думаю над остальной оснасткой...
dima7411
С такими муфтами и без опоры винта - никак...
Смысл есть заказывать, а потом спрашиваешь советов каких-то?
Serroga
Сообщение Serroga »
Да, надо было сначало зарегестрироватся на этом сайте, да поспрашивать, потом заказывать..у меня все наоборот получается...
Serroga
Сообщение Serroga »
Почему то для ходовых валов 8 мм. не могу найти нигде в продаже узлы поддержки...все с 10 мм. начинаются...
Serroga
Сообщение Serroga »
А вот FF-10 за 770 руб...((((
Serroga
Сообщение Serroga »
Интересно, кто-нибудь с математикой хорошо дружит?
у меня маленький вопрос по расчёту оси Z.
есть такое условие, что расстояние между каретками оси Z д.б. больше или равно половине высоты базовой пластины (у которой с одной стороны прикручены каретки оси Z, с другой кронштейн шпинделя).
а сама высота базовой пластины складывается из суммы ширины крепления оси Z снизу, хода по оси Z, 2Xширину каретки, расстояние между каретками, ширины крепления оси Z сверху.
Вот как из этого высчитать расстояние между каретками?
Serroga
Сообщение Serroga »
сейчас постараюсь графически это отобразить
Screenshot_1.png (3643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.49 КБ)</a>
Serroga
Сообщение Serroga »
лично у меня только такое решение- в масштабе все детальки нарисовать, двигать каретки и смотреть что получается с базовой пластиной...
Serroga
Сообщение Serroga »
сделано в суперпрограмме по проектированию- Exel )))
T72
Сообщение T72 »
Кажется с терминологией всё не так, поэтому ваша базовая пластина = каретка, каретка = подшипник. :)
Так вот, эта формула подойдёт для расчёта длины направляющих.
Условие по всей видимости должно звучать как "расстояние между подшипниками должно быть больше или равно половине длины направляющих". Но даже в этом случае мне его целесообразность непонятна.
Плясать надо от хода по оси. Допустим, расстояние между подшипниками равно ходу по оси (50 мм), так же должны быть известны высота креплений и подшипников, и длина направляющих рассчитывается без проблем. Например:
e = 10 + 50 + 30 + 50 + 30 + 10 = 180 мм.
Что по поводу расчёта высоты каретки.
Т.к. верх каретки Z должен заканчиваться там же где верх верхнего подшипника, то высоту одного из креплений напрвляющих вообще неоходимо убрать из расчётов.
Кронштейн шпинделя должен быть на нижнем краю каретки Z.
Рассчитывать высоту каретки надо с учетом расстояния от края нижнего подшипника до края кронштейна шпинделя. Назовем его g.
Это расстояние будет равно h + a1 - f
где h - расстояние от портала до стола равное или чуть большее чем b, а f - расстояние от кронштейна шпинделя до кончика фрезы, которые неоходимо определить из конструктивных особенностей шпинделя и вылета фрезы из цанги. Допустим портал в 60 мм над столом, а кончик фрезы в 45 мм от кронштейна, тогда расстояние от края нижнего подшипника до края кронштейна шпинделя g = 60 + 10 - 45 = 25 мм
и общая высота каретки оси Z = c + d + с + g = 30 + 50 + 30 + 25 = 135 мм
Как-то так. Вроде ничего не напутал. :hehehe:
Serroga
Сообщение Serroga »
Алексей, "Условие по всей видимости должно звучать как "расстояние между подшипниками должно быть больше или равно половине длины направляющих". Но даже в этом случае мне его целесообразность непонятна."-это я взял, изучив материал по ссылке на darxton, которую ты дал).
Serroga
Сообщение Serroga »
вот нашёл на каком-то старом сайте пример крепления свободного конца ходячего винта...вроде довольно простая и дельная конструкция...как считаете?
торцевой крепёж.png (6.36 КБ) 3585 просмотров
Вернуться в «Механика»
