Помогите с моделью арткам
Razor
Сообщение Razor »
Люди такая ситуация надо вот данную модельку прогнать в G код для Mach3. Суть просьбы такова есть модель не могу дать ладу как заставить ее резаться максимально быстр на станке. Пробовал 1 фрезой за чистовой проход ну очень долго. Кто может сгенирировать G код, и сказать какими фрезами резать лучше ?
Форму могу скинуть только не знаю куда здесь пишет запрещено.
Fisher
Re: Помогите с моделью арткам
Сообщение Fisher »
запакуй ее в архив и кидай
Razor
Сообщение Razor »
Во спасибо сделал . Вот эту модель мне надо вырезать максимально быстро. Кто что скажет ?
форма.zip
(393.69 КБ) 360 скачиваний
Razor
Сообщение Razor »
Ну что не кто не предложит решение ? А то очень надо срочно. Какой фрезой быстрей вырезать данную форму или какими фрезами в 2 этапа.
Сообщение shalek »
Razor писал(а):Ну что не кто не предложит решение ? А то очень надо срочно. Какой фрезой быстрей вырезать данную форму или какими фрезами в 2 этапа.
Я бы резал в три этапа.
Для начала выбросил бы stl, так, как в 3D резать долго.
Нарисовал бы в Artcam сетку из квадратов.
Обычной концевой фрезой делаем все выборки.
Конусной с углом равным нужному обкатываем все выборки.
Конусной с минимальным радиусом делаем доработки углов.
Можно построить стратегию для подъема второй фрезы в углах, то обошлись бы двумя фрезами.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Никакими не вырезать.
В любом случае будут скругленные внутренние углы.
Если это не имеет значения - то, конечно же обычными цилиндрическими фрезами.
И, да... на основе 3d модели создать в арткаме удачную траекторию не имея достаточного опыта будет очень сложно.
Намного проще было бы использовать векторный рисунок.
Чтобы было понятно, о чем речь:
2015-10-09 20-32-24 Скриншот экрана.png (2796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.15 КБ)</a>
2015-10-09 20-32-46 Скриншот экрана.png (2796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.52 КБ)</a>
Сообщение shalek »
Мебельщики фасады делают с углами. Вроде по средней линии режут. Нужно экспериментировать с операцией подрезка углов.
Screenshot - 09.10.2015 , 18_45_51.png (2791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=60213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (369.34 КБ)</a>
Конечный результат зависит от фрезы.
Screenshot - 09.10.2015 , 18_49_27.png (9.87 КБ) 2786 просмотров
Screenshot - 09.10.2015 , 18_52_56.png (2783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Ради интереса в Vectric прошелся конусом по кругу. В углах делает подъем.
Screenshot - 09.10.2015 , 19_18_00.png (2777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.65 КБ)</a>
Screenshot - 09.10.2015 , 19_17_27.png (2777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.55 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Глядя на такую форму, начинаешь мечтать о 5-ти осевом станке (:
Вернуться в «CAM пакеты»
