Шаг + серво на Pluto-P
Re: Шаг + серво на Pluto-P
Techno писал(а):По умолчанию стоит Up/Down mode он мне и нужен
Вот поэтому там ШИМ и не появляется.
Pavel_M
Настоящее имя: Павел
Сообщение Pavel_M »
я не знаю как программа отреагирует на столь большое возможное рассогласование
Techno
Сообщение Techno »
Up/Down mode - а это разве не (ШИМ+; ШИМ-).
Pavel_M
Сообщение Pavel_M »
С чужого компа, да и не Малевич я, но думаю понятно
SHIM.jpg (2157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.46 КБ)</a>
Techno
Сообщение Techno »
Что у меня не получается получить ШИМ.
Пид работает реагирует на отклонения от энкодера меняться от 26 до -26.
Задавал вручную pluto-servo.pwm.0.value от 0 до 100 и тоже толку 0.
Подскажите какая у Вас версия Linuxcnc и Quartus.
Сегодня до меня дошло что не компилируется проект в квартусе и лью прошивку output_file1.jic может дело в этом ?
1223.png (2138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.36 КБ)</a>
Pavel_M
Сообщение Pavel_M »
Квартус 12 серв. пак 1 бесплатная версия. В моей прошивке назначены пины только для 0 и 1 оси, это соответственно up0-72pin, up1-60pin, down0-70pin, down1-58pin.
Techno
Сообщение Techno »
Ура заработало. Надо было подтянуть ножки.
Какую оптопару посоветуете использовать для развязки?
Собрал на pc817 но осциллограмма получилась пила.
Pavel_M
Сообщение Pavel_M »
Надо гальваническую развязку делать между плиской и дравером. Оптопара HCPL0630 или аналогичные, есть спаренный варианты, а ПЦ817 на концевики и вкл/выкл шпинделя/помпы/вак. стола и т.д.
