ТПК-125 Восстановление
Токарные станки с ЧПУ.
rebire
Re: ТПК-125 Помогите разобраться
Сообщение rebire »
По каким критерием выбирают энкодер?
как насчет этого http://www.ebay.com/itm/OMRON-Rotary-En ... 1797802124
P.S
Я понимаю что надо с начала собрать чтобы что нибудь двигалось,но заказ будет идти 1 месяц и сидеть потом ждать не в прикол. ;)
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
rebire, на шпиндель 2к импульсов очень много. у меня с сотней работает. можно конечно и больше, но наверно больше 500 не стоит ставить. при 2000 оборотах на комп будут идти импульсы с частотой 500*2000/60=16,6кГц что как бы немало. с тем что ты предлагаешь будет будет под 60кГц что нереально много для ПК
нікому нічого не нав'язую.
rebire писал(а):По каким критерием выбирают энкодер?
Чтобы был диф. выход сигнала и энкодер от 2000P/R, смотря куды ставить и как заводить.
А чтобы понять какой у него выход, нужно найти мануал на это чудо E6B2-CWZ6C и посмотреть какие выходы. Твой энкодер не имеет диф. выходов
01.png (3442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.3 КБ)</a>
aegis писал(а):rebire, на шпиндель 2к импульсов очень много. у меня с сотней работает. можно конечно и больше, но наверно больше 500 не стоит ставить. при 2000 оборотах на комп будут идти импульсы с частотой 500*2000/60=16,6кГц что как бы немало. с тем что ты предлагаешь будет будет под 60кГц что нереально много для ПК
У меня энкодер на 2000 и подключен через МЕСУ и на самых больших оборотах работает :)
rebire
Сообщение rebire »
там родной стоит :РПО СИФ-3 число импульсов 1024 не нашел ни какой инфы,может прозвонить контакты можно?
IMG_20150930_174112.jpg (3441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.22 КБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
aftaev писал(а):У меня энкодер на 2000 и подключен через МЕСУ и на самых больших оборотах работает
а ТС мессу брать надумал?
rebire
Сообщение rebire »
aftaev писал(а):Чтобы был диф. выход сигнала и энкодер от 2000P/R, смотря куды ставить и как заводить.
что такое диф?
ставить на шпиндель через зубчатую передачу.вместо старого на рис. он справа. фото сверху
IMG_20150930_174101.jpg (3435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.35 КБ)</a>
что значит заводить? :thinking:
rebire
Сообщение rebire »
aegis писал(а):а ТС мессу брать надумал?
да думаю,но иногда желание все бросить,пока хочу через лпт и интерфейсную плату попробывать линекс поизучать,а там видно будет,а что можешь про мач3 сказать?
aegis
Сообщение aegis »
rebire, у меня токарный станок под линуксом работает, хотя и мач пробовал. эксперименты с мачем закончились тогда как запорол пару деталюх из-за некорректной смены инструмента, которую в следующей версии пофиксили. под линуксом все веселее
rebire писал(а):что такое диф?
Дифференциальные выходы (парные если на пальцах).
rebire писал(а):что значит заводить?
Если завести через ЛПТ, то ЛПТ тормознутый порт компа и как пишет aegis, может не успевать считывать энкодер, если завести через МЕСУ (которую нужно купить) то она намного шустрее работает и тогда можно энкодер на 2000 рисок воткнуть в шпиндель.
Энкодер нужно покупать из расчета через что его будешь подключать.
rebire писал(а):попробывать линекс
Это лекарство от дисбактериозов ;)
aegis писал(а):которую в следующей версии пофиксили
это как?
aegis писал(а):под линуксом все веселее
чую rebire, будет весело Lcnc настраивать :)
aegis
Сообщение aegis »
aftaev писал(а): меня энкодер на 2000 и подключен через МЕСУ
у тебя какая связка? 5и25+7и77?
aftaev писал(а):это как?
так что вышел новый релиз и в ченжлисте читаю что пофиксили некорректную смену координаты после смены
rebire
Сообщение rebire »
aegis писал(а):rebire, у меня токарный станок под линуксом работает
подскажи пожалуйста,я просто так и не понял какой сигнал выходит для смены инструмента постоянный мгновенный или можно назначить,просто доделываю рев головку и мне надо для управления надо знать под какой сигнал делать.
спасибо.
aegis писал(а):у тебя какая связка? 5и25+7и77?
5м25 + 7и77 + 7и76(пока болтается)
aegis писал(а):так что вышел новый релиз и в ченжлисте читаю что пофиксили некорректную смену координаты после смены
у Lcnc то же свои болячки есть, как без них :)
rebire писал(а):подскажи пожалуйста,я просто так и не понял какой сигнал выходит для смены инструмента постоянный мгновенный
Появляется сигнал доооолгий - вращать револьверку. Револьверка начинает вращаться и как только сработал датчик(например геркон) что докрутили до нужного номера инструмента. ЧПУ видит это, останавливает вращение и зажимает револьверку. Примерно так.
Хотя при желании в ЧПУ можно сделать что сигнал будет короткий. Как надо, так и делаешь.
rebire
Сообщение rebire »
aftaev писал(а):чую rebire, будет весело Lcnc настраивать
Да я сам чую поэтому пока месу и не покупаю,но может и научусь ведь всего две оси,и инкодер поэтому буду подключать пока через лпт.
И когда буду искать человека для настройки Lcnc он должен быть кем программистом,электронщиком или как кто занимается всем этим что за спецальность?
rebire писал(а):Да я сам чую поэтому пока месу и не покупаю
Покупай или нет, секс с Lcnc обеспечен :)
rebire писал(а):И когда буду искать человека для настройки Lcnc он должен быть кем программистом,электронщиком или как кто занимается всем этим что за спецальность?
И электронщиком и программистом :) Поспрашуй у знакомых электронщиков и программистов что такое Lcnc или ЕМС2 :hehehe:
rebire
Сообщение rebire »
aftaev писал(а):И электронщиком и программистом Поспрашуй у знакомых электронщиков и программистов что такое Lcnc или ЕМС2
А есть какое нибудь видео пособие по Lcnc или ЕМС2?
И вопрос на будущее настроить Lcnc на расстоянии возможно? :cry:
aegis
Сообщение aegis »
rebire, http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=15 там сверху основные темы прикреплены в т.ч. по установке линукса и настройке емс2
raddd
Сообщение raddd »
Чего вы человека пугаете! ))))) ненадо тебе пока что энкодер. Сделай на 3-4 метки свой, как пишут на форумах.
Если через лпт. ТО для резбы тебе 3 метки хватит. Потом тебе еще надо с револьверкой определится закинешь второй лпт если нужны будут еще ноги... когда все зашуршитткупишь месу. А если надоест линукс. Попробуешь мач но месу в мач уже невоткнешь насколько я знаю.
raddd писал(а):ненадо тебе пока что энкодер.
Ему об этом еще 5ть лет назад писали что нужно запустить пока без энкодера, ну вот он прицепился к энкодеру. Хочет решать все сразу, а не частями чтоб сложнее было :)
Вернуться в «Токарные станки»
