чпу фрезер 600х400 по металлу
- frezeryga
- Почётный участник
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Ну вот и у меня теперь есть такая штука.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Darxton
судя по вылету, будет чувствительней, чем оригинал. У того на мой взгляд совсем маленький диаметр.
Вал и индикатор просто с натягом посажены?
- frezeryga
- Почётный участник
Между осями индикаторов 150мм сколько у оригинала незнаю там все в дюймах даже шкалы. Вал запресован (хвостовик от фрезы) индикаторы привинчены винтами в те отверстия где у них крышка крепилась.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
У оригинала 3 дюйма межосевое. Тут, похоже, 150мм.
- frezeryga
- Почётный участник
дарю модель данного изделия всем желающим чтоб не строили кривые станки
в архиве два варианта дизайна. под индикаторы ич2 на чипмейкере стоят копейки я брал по 200р но перед тем как пилить измерьте индикаторы и поправьте размер гнезда в модели. а то они разные могут быть.
- Вложения
- шпинделемер.rar
- (1.94 МБ) 588 скачиваний
- frezeryga
- Почётный участник
уп готовлю не в солиде.AlexNikov писал(а):В Солиде готовите УП? Если да, то стратегия обработки скругления аналогична я так понимаю как для съема фаски?
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
И что промеры показали?frezeryga писал(а):Ну вот и у меня теперь есть такая штука.
- frezeryga
- Почётный участник
еще не мерил. я мерю и правлю станки раз в год в раене нового года когда все бухают и не отвлекают. замеры как только собрал станок записаны на видео поетому можно будет сравнить что с ним стало после года работы и нескольких заездов шпинделем в разных направлениях. самому страшно вдруг все кривое на десятки соток.
Александр_
а как ловили перпендикулярность вала относительно детали?frezeryga писал(а):Вал запресован (хвостовик от фрезы)
john1987887
ее не обязательно вылавливать. приспособа калибруется по одной точке обоими индикаторами.Александр_ писал(а):а как ловили перпендикулярность вала относительно детали?
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- frezeryga
- Почётный участник
Неудержался опробовал прибор. Результат радует. За год работы и после сильных ударов шпиндель почти устоял.
- frezeryga
- Почётный участник
А вот шпиндель я явно погнул ударом 10мм фрезой на скорости 6000 в чугунину. Биение чуть больше 4х соток
john1987887
Как так? Чего пилил?
Пля, это херова, не дай бог попасть в такую ситуацию
- frezeryga
- Почётный участник
Теперь такой вопрос как перешлифовать конус?
- frezeryga
- Почётный участник
Или может отрихтовать шпиндель какнибудь
john1987887
Рихтовать врядли. Шлифовать нужно. Ищи ВШГ, городи подвижную ось и шлифуй.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
john1987887, можно попробовать точнуть на самом станке. ельбором. в центр только четко надо попадать и УП составить под правильный угол. угол правда можно проверить прогнав без включения шпинделя и обкатав внутри индикатором
нікому нічого не нав'язую.
- frezeryga
- Почётный участник
почему нельзя при включеном шпинделе поелозить камушком.
- Зачётный участник
Шпиндель зажать в токарный. Патрон зафиксировать
Вместо резца вставляется дремель.
Резцедержку примерно поворачиваем на нужный угол.
В дремель зажимаем небольшой индикатор вместо камня и обкатываем конус чтобы поймать нужный угол резцедержки.
Фламастером намазюкашь конус.
В дремель камень и включить.
Пройтись слегка дремелем, посмотреть где цепляет, а где нет.
Подправить угол если нужно
