Посоветуйте пожалуйста электронику.
mad
Re: Посоветуйте пожалуйста электронику.
Сообщение mad »
michael-yurov писал(а): Еще блок питания понадобится. Импульсный на 350 Вт 36 Вольт вполне подойдет.
Вот такой подойдёт???
http://www.aliexpress.com/item/36V-350W ... 18752.html
mad писал(а):И ещё вопрос....если драйвер отключаеться по перегреву....это значит что нагрузка на движки высокая ? или напряжение на драйвер высокое или низкое? На драйвера подавал напряжение 24 вольта. Работал минут 15 и отключился по перегреву.
mad писал(а):Вот такой подойдёт??? http://www.aliexpress.com/item/36V-350W ... 18752.html
Если при 24 вольтах отключается по перегреву, то при 36 лучше не станет.
А двигатели сильно нагреваются? Может быть стоит уменьшить рабочий ток?
Плохо, что перегреваются драйверы. Может быть стоит поставить кулер.
mad
Сообщение mad »
нет моторы в пределах допустимого чуть тёпленькие....кулеры само собой поставлю.....недумал что будут так грется..
mad писал(а):нет моторы в пределах допустимого чуть тёпленькие....кулеры само собой поставлю.....недумал что будут так грется..
Если честно - я тоже. В каком-то плане даже чувствую свою вину.
mad
Сообщение mad »
Непарся.....еслибы я сам выбирал что брать не факт что ещё хуже бы небыло так что всё равно спасибо!
mad
Сообщение mad »
Ещё вопрос на покупном унимате когда включена электроника движки рукой не сдвинуть....а на том что сам собирал двиг можно прокрутить рукой.....Что на это влияет?
Darxton
Сообщение Darxton »
mad писал(а):Ещё вопрос на покупном унимате когда включена электроника движки рукой не сдвинуть....а на том что сам собирал двиг можно прокрутить рукой.....Что на это влияет?
Снижение тока удержания, индуктивность(высокоиндуктивные в удержании намного больший момент дают), подача Enable.... Рычаги в механике.
mad
Сообщение mad »
Ток удержания это характеристики моторов или есть гдето настройка? А.......дальше я ничего не понял.....:(
mad
Сообщение mad »
Вопрос.
Подключаются ли к этой плате концевики? http://darxton.ru/Netshop/electronics/b ... _1552.html
В инструкции написано про какието индуктивные датчики. Если подключаются то как?
Darxton
Сообщение Darxton »
mad писал(а):Вопрос.
Подключаются. Снизу в списке товаров датчики. Пример подключения нормально замкнутых(внизу):
mad
Сообщение mad »
а обычные концевики? никак?
mad писал(а):а обычные концевики? никак?
полагаю, без проблем.
mad
Сообщение mad »
исчерпывающий ответ :) ..а как в мануале схемы нету
Darxton
Сообщение Darxton »
Точно так же. В разрыв между входом и GND этого же клеммника.
mad писал(а):как в мануале схемы нету
Есть такое... Руки дойдут - добавим...
mad
Сообщение mad »
Darxton писал(а): Есть такое... Руки дойдут - добавим...
Ждём с нетерпением )))
mad
Сообщение mad »
Ну вот первые более менее получившиеся детальки.
Траки для танка т100 в масштабе 1/35 (2972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
mad
Сообщение mad »
Может кто подскажет как это всё подключить (гаечный ключь подключать не надо....просто прижал им провода чтобы в кадр попали) :)
Контроллер температуры вот такой: http://www.ebay.com/itm/111146956425?ss ... 1439.l2649
Если не трудно можно прямо на картинке нарисовать что куда.
Заранее благодарен!
20131224_192315.jpg (2909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Caponi
Сообщение Caponi »
mad писал(а):Может кто подскажет как это всё подключить (гаечный ключь подключать не надо....просто прижал им провода чтобы в кадр попали) :)
Заранее благодарен!
когда начинал заниматься аквапринтом, тоже купил себе такой агригат
найти рабочую схему в интернете - геморой ещё тот, методом проб и ощибок я его всё таки настроил... но как не помню... ща попробую найти
путь в тысячу ли начинается с первого шага
Caponi
Сообщение Caponi »
нашёл
вот схема, как не странно - рабочая
ты уже под свои нужды подстрой
но что то я всё таки там подшаманивал
в нём куча настроек и самообучение даже реализовано
его желательно отключать
если надо, я потом могу сфоткать как у меня провода подключены к реле
вот у меня он установлен (2530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (795.62 КБ)</a>
a296deb1-719a-4a7c-9577-c4b8d52529d7_zps4d79af0b.png (2530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.67 КБ)</a>
Не прошло и два года.
