Что за зверь Kflop?
Vitalik
Настоящее имя: Виталий
Re: Что за зверь Kflop?
Сообщение Vitalik »
vektor_z писал(а): И как вышли с таможней? много беготни было?
Пришлось через знакомых в США...
ibassav
Сообщение ibassav »
Vitalik писал(а):Пришлось через знакомых в США...
А easyxpress пользовать религия не позволяет? 12 баксов доставка + 10% от стоимсти :silent: Я так и покупал...
tommygun
Настоящее имя: Valery
Сообщение tommygun »
Привет всем, приобщаюсь, заказал :)
Вопрос вот какой. У меня на станке есть видеокамера, какая-то там юсб. Как организовать включение сего девайса в связке kflop/kmotioncnc?
Я видел видео Dynomotion, где камера используется для работы с метками позиционирования 4-й оси кажется. Но где взять это приложение?
а вы характеристики контролера читали ? где то сказано что он поддерживает позиционирование по видеокамере ? вот при всем желании не могу найти в описании...
Hanter писал(а):вот при всем желании не могу найти в описании...
Может это?
https://youtu.be/a_p38zktIZI
Сань - тут с помощью камеры задаются привязки. позиционирование по видеокамере это несколько другое. позиционирование по камере это я понимаю как то так: http://www.youtube.com/watch?v=N9hliEiJxSc
tommygun
Может это?
Да, Александр, именно. И Том ответил то же самое, спасибо.
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Здравствуйте. Не подскажите пожалуйста, из за чего могут быть вот такие "зарезы"? В этом месте на траектории есть вертикальные отрезочки длинной 0,003мм. Станок на сервах с аналоговым управлением. Люфтов нет. Ошибка позиционирования при настройке PID в степ респонс для всех осей не больше 20 импульсов. (наверное это много- потому что в пересчете выходит 0,01627мм ). В Жкоде у меня 3 знака после запятой. Ни как не могу победить IMSpost.
1IieKUdtlik.jpg (14936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (603.88 КБ)</a>
вертикальные отрезки (14936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.41 КБ)</a>
Снимок.JPG (14936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.98 КБ)</a>
Krilo_niz_1_3_Finish_1mmend.txt
УП
(18.07 МБ) 1060 скачиваний
Vitalik
Сообщение Vitalik »
Сделал тестовую заготовочку, на которой испытывал разные настройки планировщика. Удалось победить проблему). Фреза концевая 1мм. Подача 1200мм в минуту. Под номером 4 деталь соответствует модели.
test_photo.jpg (14882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Vitalik 08 окт 2015, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас дошло в чем дело - углы в траектории очень близки к развернутому 180°.
И программа объединяла сегменты с цельный участок, т.к. отклонение не превышало collinear tolerance.
В данном случае 0,0005 дюйма или 0,0127 мм.
Правильнее было бы, наверное, уменьшить этот параметр до ноля, или сделать очень малым.
2015-10-08 16-24-54 Скриншот экрана.png (14873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
2015-10-08 16-28-01 Скриншот экрана.png (14873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
Murzi4
Сообщение Murzi4 »
нуждаюсь в ПЛАТНОЙ консультации по подключению kflop+kanalog
Вернуться в «KFlop»
