Пришлось через знакомых в США...vektor_z писал(а): И как вышли с таможней? много беготни было?
Что за зверь Kflop?
Vitalik
- Почётный участник
- Настоящее имя: Виталий
Re: Что за зверь Kflop?
ibassav
- Новичок
А easyxpress пользовать религия не позволяет? 12 баксов доставка + 10% от стоимстиVitalik писал(а):Пришлось через знакомых в США...
- tommygun
- Новичок
- Настоящее имя: Valery
Привет всем, приобщаюсь, заказал
Вопрос вот какой. У меня на станке есть видеокамера, какая-то там юсб. Как организовать включение сего девайса в связке kflop/kmotioncnc?
Я видел видео Dynomotion, где камера используется для работы с метками позиционирования 4-й оси кажется. Но где взять это приложение?
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
а вы характеристики контролера читали ? где то сказано что он поддерживает позиционирование по видеокамере ? вот при всем желании не могу найти в описании...
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Может это?Hanter писал(а):вот при всем желании не могу найти в описании...
https://youtu.be/a_p38zktIZI
- Hanter
Сань - тут с помощью камеры задаются привязки. позиционирование по видеокамере это несколько другое. позиционирование по камере это я понимаю как то так: http://www.youtube.com/watch?v=N9hliEiJxSc
- tommygun
- Новичок
Да, Александр, именно. И Том ответил то же самое, спасибо.ukr-sasha писал(а):Может это?Hanter писал(а):вот при всем желании не могу найти в описании...
Vitalik
- Почётный участник
Здравствуйте. Не подскажите пожалуйста, из за чего могут быть вот такие "зарезы"? В этом месте на траектории есть вертикальные отрезочки длинной 0,003мм. Станок на сервах с аналоговым управлением. Люфтов нет. Ошибка позиционирования при настройке PID в степ респонс для всех осей не больше 20 импульсов. (наверное это много- потому что в пересчете выходит 0,01627мм ). В Жкоде у меня 3 знака после запятой. Ни как не могу победить IMSpost.
- Вложения
- Krilo_niz_1_3_Finish_1mmend.txt
- УП
- (18.07 МБ) 1062 скачивания
Vitalik
- Почётный участник
Сделал тестовую заготовочку, на которой испытывал разные настройки планировщика. Удалось победить проблему). Фреза концевая 1мм. Подача 1200мм в минуту. Под номером 4 деталь соответствует модели.
Последний раз редактировалось Vitalik 08 окт 2015, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
- michael-yurov
- Почётный участник
Сейчас дошло в чем дело - углы в траектории очень близки к развернутому 180°.
И программа объединяла сегменты с цельный участок, т.к. отклонение не превышало collinear tolerance.
В данном случае 0,0005 дюйма или 0,0127 мм.
Правильнее было бы, наверное, уменьшить этот параметр до ноля, или сделать очень малым.
Murzi4
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
нуждаюсь в ПЛАТНОЙ консультации по подключению kflop+kanalog
