Опора для ШВП 2005
westdiamond
- Кандидат
- Настоящее имя: юра
Опора для ШВП 2005
Здраствуйте!Подскажите какую опору принято использовать для швп 2005 со сторони движка и можно ли з другой сторони приколхозить простой подшипник в корпусе з другой сторони швп не оброботана длина 1300 мм. Заране спасибо!!!
- Зачётный участник
Re: Опора для ШВП 2005
Опора BK15 http://www.ebay.com/itm/New-1pc-BK15-an ... 5adafb6050westdiamond писал(а):Подскажите какую опору принято использовать для швп 2005 со сторони движка
Можно, но конец прийдется обработать под подшипник.westdiamond писал(а): и можно ли з другой сторони приколхозить простой подшипник в корпусе з другой сторони швп не оброботана длина 1300 мм.
westdiamond
- Кандидат
Спс за бистрый ответ подскажите пож как лучше всего обработать?Можна ли в условиях гаража?
- Зачётный участник
У всех гаражи разныеwestdiamond писал(а):Можна ли в условиях гаража?
- Coffeein
- Почётный участник
При нагреве не ведет? На точиле сточить нельзя? Потом на токарке доделать, внутри же наверно не коленное.
- Зачётный участник
Так не нужно весь винт греть, 20-30мм на газ плите/горелке нагреть.Силвер писал(а):При нагреве не ведет?
Можно сточить, но можно и промазать и сточить больше.Силвер писал(а):На точиле сточить нельзя?
Можно сразу на токарном сделать, особенно если не сам будешь делать. Отдаешь токарю, ставишь боевую задачу и главное вовремя смыться чтобы не слышать маты когда он начнет точить обычными резцами
До середины еще дойти нужноСилвер писал(а):Потом на токарке доделать, внутри же наверно не коленное.
- Coffeein
- Почётный участник
Последний раз редактировалось Coffeein 06 окт 2015, 21:17, всего редактировалось 2 раза.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Главное тоже смыться, говорят она на удар не любит работать =)aftaev писал(а):Керамика скорее всего возьмет.
westdiamond
- Кандидат
Скажите а если с начала будет опора бк а конец не обрабативать, а запресовать в простой подшипниковый блок не оброботаний конец! Большой точности не надо планирується обрабатывать только дерево!
westdiamond
- Кандидат
