Опора для ШВП 2005
westdiamond
Настоящее имя: юра
Опора для ШВП 2005
Сообщение westdiamond »
Здраствуйте!Подскажите какую опору принято использовать для швп 2005 со сторони движка и можно ли з другой сторони приколхозить простой подшипник в корпусе з другой сторони швп не оброботана длина 1300 мм. Заране спасибо!!!
Re: Опора для ШВП 2005
westdiamond писал(а):Подскажите какую опору принято использовать для швп 2005 со сторони движка
Опора BK15 http://www.ebay.com/itm/New-1pc-BK15-an ... 5adafb6050
westdiamond писал(а): и можно ли з другой сторони приколхозить простой подшипник в корпусе з другой сторони швп не оброботана длина 1300 мм.
Можно, но конец прийдется обработать под подшипник.
westdiamond
Настоящее имя: юра
Спс за бистрый ответ подскажите пож как лучше всего обработать?Можна ли в условиях гаража?
westdiamond писал(а):Можна ли в условиях гаража?
У всех гаражи разные ;) Нагреть конец ШВП до красна и дать остыть (отпустить). Потом проточить на токарном.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
При нагреве не ведет? На точиле сточить нельзя? Потом на токарке доделать, внутри же наверно не коленное.
Силвер писал(а):При нагреве не ведет?
Так не нужно весь винт греть, 20-30мм на газ плите/горелке нагреть.
Силвер писал(а):На точиле сточить нельзя?
Можно сточить, но можно и промазать и сточить больше.
Можно сразу на токарном сделать, особенно если не сам будешь делать. Отдаешь токарю, ставишь боевую задачу и главное вовремя смыться чтобы не слышать маты когда он начнет точить обычными резцами :) Керамика скорее всего возьмет.
Силвер писал(а):Потом на токарке доделать, внутри же наверно не коленное.
До середины еще дойти нужно :)
Coffeein
:hehehe: у меня есть доступ к индукционной установке. Отпустить быстро смогу. На такарном обработаю, и оставлю место для шлифовки. Так не лучше? Его вроде как на двух патронной Шлиф установке шлифуют! Коленовалы которые...
Последний раз редактировалось Coffeein 06 окт 2015, 21:17, всего редактировалось 2 раза.
aftaev писал(а):Керамика скорее всего возьмет.
Главное тоже смыться, говорят она на удар не любит работать =)
westdiamond
Настоящее имя: юра
Скажите а если с начала будет опора бк а конец не обрабативать, а запресовать в простой подшипниковый блок не оброботаний конец! Большой точности не надо планирується обрабатывать только дерево!
westdiamond
Настоящее имя: юра
Вернуться в «Механика»
