чпу фрезер 600х400 по металлу
skyAlex
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Сообщение skyAlex »
Боковая поверхность зачет, какой фрезой резал?
nik1 писал(а):Мой бош еще из старых поставок, ему 15 годков
выдержал 8 лет стройки дома, теперь пашет на уборке станков
один раз меняли подш в моторе и все
тока это не бош :) на 99% это Стармикс.. он для боша делает.. :) сам юзаю 1645-ый.. ацкий сосатель.. :)
Тойже что на фото. Искар мультимастер 3 зуба радиус 0.5
N1X писал(а): Классные сиськи! =)
Так и выемка корпуса редуктора в форме сиськи.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Деталюхи зачет...обе :hehehe:
Нагрыз еще пару мелких.
20151001_185300.jpg (3961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (623.81 КБ)</a>
20151001_184914.jpg (3961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (750.03 КБ)</a>
Красивая деталька.
20151002_185212.jpg (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (924 КБ)</a>
Точнул планшайбу для патрона. Посадку под редуктор точил зажав патроном проточеную оправку тоесть получилось точно относительно зажатых кулачков. После пересборки и перезажима на корпусе редуктора биение 2 сотки что укладывается в допуск самого патрона.
20151003_201806.jpg (3777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (834.74 КБ)</a>
Собрал. Можно запускать.
20151005_162948(0).jpg (3664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (640.4 КБ)</a>
Переворот детали сложной формы. Ктото спрашивал как я это делаю.
Вырезаю углубление в столе или в данном случае клею кубики и фрезерую контуром детали.
20151006_174139.jpg (3572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (707.43 КБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
frezeryga писал(а):Переворот детали сложной формы. Ктото спрашивал как я это делаю.
Корпус двух-голового индикатора?
AlexNikov
Готовую деталь приклеенную сбиваете чем, деревянным молотком? Остатки клеящего вещества с отфрезерованной готовой поверхности (после переворота) удаляете химически?
Да грею феном и сбиваю молотком через деревяшку. Остатки клея ацетоном.
Фреза с обратным радиусом дает идеальный результат.
20151006_182413.jpg (3533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (710.65 КБ)</a>
AlexNikov
frezeryga писал(а):Фреза с обратным радиусом дает идеальный результат.
В Солиде готовите УП? Если да, то стратегия обработки скругления аналогична я так понимаю как для съема фаски?
Darxton
Сообщение Darxton »
метод подойдет только для симметричной детали, как я понял?
Лодочник
Почему только симметричной. Любой.
Darxton
Сообщение Darxton »
Переворот?
Лодочник
Такое будет? -
Лодочник
Darxton писал(а): Переворот?
Выборку под отзеркаленый контур делается и все. Приходилось и рельефное "ложе" делать под деталь.
