Должны ли фрезы громко реветь при прорезании "канав" :) ?
Борюсь с шумом, ибо стоит всё "в дому".
Насколько нормальны довольно громкие звуки (уровень пылесоса) при врезании фрезы в первом проходе ?
Чем они объясняются ? Нежесткостью станка ? Шпинделя ? Самой фрезой ? Её длиной ?
Провел тут ряд экспериментов, во всех случаях врезаясь в "целину" сбоку(т.е. без вертикального движения вообще,
фреза снимает 100% по ширине) имею весьма ощутимый "рёв".
Причем от материала не зависит.
Поликарбонат, алюминий, всё примерно одинаково. Вчера конкретно колупал поликарбонат.
Фреза 3.175мм, твердосплав для PCB. Рабочая длина около 12мм(ну нет короче). Захожу с пустого места, съем 1мм.
Ревет. Последующие проходы - гораздо тише (несмотря на то, что перекрытие всего 10%, т.е. режет почти по полной).
Подача...(мм/мин) 500-1500-2000-2500... звук практически одинаковый, думаю и 5000 такой-же будет.
Съем 0.5 - гораздо тише. 0.25 - почти не слышно. По аллюминию цифры меньше для того-же эффекта.
Ставлю 5мм (больше нету). Есть ощущение, что ревет меньше, но никак не пропорционально квадрату сечения,
скорее пропорционально длине (она короче раза в полтора).
Это вообще нормально ?
Некоторые утверждают, что у них "порою тихо шелестит на всю глубину", но непонятно, может у них шпиндель ревет так, что уши закладывает...
По алюминию как только не боролся, результат тот-же, пробовал специальные якобы фрезы, пробовал вырезая по контуру делать
проходы спиральной формы, нет результата, всё равно звуки абсолютно нездорово-неприличные. Даже при заглублении менее 10% от диаметра.
Смириться и звукоизолироваться, или есть всё-таки какие-то "секреты" ?
ЗЫ. Лил СОЖ, спирт, WD40, масло, всё что было лил, толку никакого.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Должны ли фрезы громко реветь при прорезании "канав" :)
Общей нежёсткостью - вибрирует кончик фрезы (со шпинделем, со станком) и/или заготовка (с креплением, со столом, со станком)...SVP писал(а):Нежесткостью станка ? Шпинделя ? Самой фрезой ? Её длиной ?
Т.е. орать действительно не должна ?
Заготовка непричем, отдельно проводил тесты, когда прикручивал к столу намертво, толку нет.
Хмм... я так понимаю настал момент, когда пора тянуть фрезу бизменом и микрометром измерять отклонения ?
Как-бы понять в чём конретно проблема, какую диагностику провести ?
Станина нормальная вроде >300кг. Остальное к сожалению "под вопросом".
Год уже колупаюсь время от времени, результата никакого.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
да будет, будет тонкая фреза орать.. никуда вы от этого не денетесь. попробуйте ради эксперимента заменить 3мм фрезу на 6-ку сразу увидите разницу..
Вот и вопрос, что такое "тонкая" ? Какое отношение диаметра к длине/глубине приемлимо ?Hanter писал(а):да будет, будет тонкая фреза орать.. никуда вы от этого не денетесь. попробуйте ради эксперимента заменить 3мм фрезу на 6-ку сразу увидите разницу..
И что делать для раскроя на 10мм в глубину люминя ? Кроить 10мм фрезой, а потом выбирать радиусы 3мм ?
Стружки больше чем металла получится раза в три (есть некорпусные детали в виде (условно) Г-образных параллелипипедов 10х10х100мм, вот как их получить из листа непонятно).
Из-за чего она поёт-то ? Вибрирует из-за плохоо выхода стружки ? Может какие-то "гиперполированные" искать ?
- megagad
- Почётный участник
Звук есть вибрация. Если нет вибрации - нет и звука.Hanter писал(а):да будет, будет тонкая фреза орать..
Говоря проще - при нормальной СПИД системе ничего "греметь" и "выть" не должно.
https://www.youtube.com/watch?v=-a--zGQtV_g
Взято тут: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=4416
Видно, что фреза мелкая, обороты "правильные", как и подачи - в результате ни шума, ни проблем.
Стоит взять фрезу "пожирней". и материал потвёрже - и вот уже у станка прорезался "голос":
https://www.youtube.com/watch?v=IXdtcKmCU_U
- torvn77
Поэксперементируйте с подачей и частотой вращения шпинделя.
Если надо, дописывайте F и S в нужные места УП в ручную.
- Hanter
фреза - режущий инструмент. резание материала при фрезеровании - всегда ударный процесс.. в отличии от токарной операции где режущая кромка нагружена постоянно при фрезеровании кромка работает с ударными нагрузками. при попутном больше, при встречном меньше, но всегда на удар.megagad писал(а):Звук есть вибрация. Если нет вибрации - нет и звука.
Да уж давно. Нет результата.torvn77 писал(а):Поэксперементируйте с подачей и частотой вращения шпинделя.
Точнее есть. Чем быстрее подача, тем быстрее заканчиваются "вопли", он тупо проскакивает эту часть траектории быстрее.
Тут вот ведь в чем вопрос: оно не всегда гудит, оно гудит особенно "лихо" когда начинает скажем из центра карман фрезеровать,
и первый проход по "целине" делает. Надо вероятно как-то научить солидкам делать первый проход по 0.1 скажем, а все следующие по 1мм.
Только вот не пойму как...
Т.е. можешь подтвердить, что замена с 6 на 3мм сразу-же дает суровые проблемы ?Hanter писал(а): а вот 3-ка на этих же режимах звенит.. почему ?
Выходит всё-таки короб надо городить. Шестеркой мне неудобно больно, великовата она.
Пятерка колоссально не помогла, но по ощущениям куда как получше она.
- megagad
- Почётный участник
Хм, вроде человечество давно придумало "винтовую режущую кромку"? Ну, чтоб "удара" не было. И при правильном режиме в контакте с деталью всегда 2-3 кромки(а при "финишной" точек контакта в разы больше).Hanter писал(а): резание материала при фрезеровании - всегда ударный процесс.. в отличии от токарной операции где режущая кромка нагружена постоянно при фрезеровании кромка работает с ударными нагрузками. при попутном больше, при встречном меньше, но всегда на удар.
А ещё человечество придумало винтовую канавку с переменным углом подьёма - чтоб и удар уменьшить, и таки с отводом стружки проблемы немного решить. "Нижняя" часть может иметь градус подъёма 20-25, а ближе к верху и 45 и даже 60 - низ мягко пилит, а верх по большей части служит только для вывода стружки.
Да нет. Если обороты те-же что и для 6-ки - скорость резания уменьшилась в два раза, подача так-же не оптимальной стала(для тройки она будет меньше). Говоря проще - у 6-ки и 3-ки НУ СОВСЕМ разные как обороты, так и подачи! А, забыл - про глубину так-же стоит уточнить - это прорезание паза, или "боковой съём". И какой шаг для 6-ки и для тройки берёте? Ведь диаметр уменьшился в два разаHanter писал(а):могу сказать по своему станку - 6-кой по Д16Т с глубиной 1мм я гоняю станок на 30мм/сек... проблем нету. все тихо и комфортно. только стружка шелестит.. а вот 3-ка на этих же режимах звенит.. почему ? станок от замены фрезы стал "хлипче" ?
- Hanter
Megagad - вот все хорошо в вашем рассуждении, и винтовые кромки.. и переменный шаг..
один момент только меня смущает - кромка что - постоянно в контакте с поверхность детали ?
касание кромкой обрабатываемой детали и начало срезания стружки - это не удар ? какая хрен разница под углом она или нет ? есть два состояния - кромка не нагружена и кромка нагружена. все. третьего не дано. поменять можно только характер нагружения - при попутном - это сразу резкий удар и дальше снижение нагрузки по мере выхода кромки в виду уменьшения съема по мере выхода ленточки, либо наоборот - более плавное нагружение и резкое снятие нагрузки при выходе ленточки при встречном фрезеровании. но резкое изменение нагрузки на кромку присутствует при фрезерной обработке всегда. и да, угол наклона канавки влияет на нагрузки. но даже он не в состоянии снизить нагрузки в 2-3-10 раз.. врезание кромки в материал - это всегда удар. а если фреза обычная, не с обратной спиралью, то врезание происходит самой удаленной от патрона частью - уголком образуемым ленточкой и торцевой кромкой. то есть фреза испытывает максимальные нагрузки на отжим и кручение.. что еще нада объяснить ?
и таки да - режими для 3-ки и 6-ки я меняю
- megagad
- Почётный участник
Так меняете или "те-же"? Вас уже тяжко понятьHanter писал(а):и таки да - режими для 3-ки и 6-ки я меняю
Вы почему-то рассматриваете "кромку" в отрыве от самой фрезыHanter писал(а):один момент только меня смущает - кромка что - постоянно в контакте с поверхность детали ?
- Hanter
глубина и подача те же, обороты естественно меняются.. про обороты я и не писал что они сохраняютсяmegagad писал(а):Так меняете или "те-же"? Вас уже тяжко понять
вот-вот тут пожалуйста поподробней - про "снижение общего удара" и прочееmegagad писал(а):Вы почему-то рассматриваете "кромку" в отрыве от самой фрезы "жужжит" ведь не сама кромка? А фреза/шпиндель/колонна/станок. В этом плане и нужно рассматривать - обычно, при правильном УП и режимах в "зацеплении" как минимум 2-3 кромки, что СНИЖАЕТ общий "удар" от выхода кромок за пределы материала.
Вообще есть замечательная книжка "справочник технолога машиностроителя" под редакцией Анурьева
Реально имеет смысл почитать ?Hanter писал(а):Вообще есть замечательная книжка "справочник технолога машиностроителя" под редакцией Анурьева там много полезной информации
Я к тому, что многое что попадалось из старой литературы просматривал, и увы создалось впечатление что не для современных условий в основном.
- megagad
- Почётный участник
Хм. Вы должно-быть забыли? "Справочник конструктора-машиностроителя" - эту "писал" Анурьев.Hanter писал(а):"справочник технолога машиностроителя"
А "технолог" - то у Косиловой книжка
Да и по сути - старенький "справочник", много современного и нету даже. Но книга для "старта" хорошая. К сожалению дальше приходится идти на буржуйские ресурсы и читать их разработки
Хм. И тут возникает вопрос - с каких пор "обороты" перестали входить в "режимы" фрезы? Даже по простым прикидкам обороты должны быть в два раза выше при смене фрезы с 6-ки на 3-ку(10-12к для 6-ки и около 24-26к для 3-ки). Подача да, примерно та-же будет(считаю как для 3-заходной).Hanter писал(а): про обороты я и не писал что они сохраняются
К тому-же ещё и на станок я бы глянул
- Hanter
да, даmegagad писал(а):Хм. Вы должно-быть забыли? "Справочник конструктора-машиностроителя" - эту "писал" Анурьев.
Книжка старая, но основы там даны. и они никак не менялись. более того - лично общался с представителем искара и тот в приватной беседе на вопрос "как разрабатывается инструмент" сказал примерно дословно - "читайте внимательно ваши книги"...
касаемо резонансов - мы счас о чем говорим - о вибрациях инструмента ? на 20-30 тыщах оборота ? вы их хотите компенсировать "пением станка в противофазе" ? ой ви таки делаете мне смешно
хм..... стесняюсь спросить - а скорость резния откуда берется ?? обороты там не, не участвуют ?? у нас режимы включат в себя - глубину, подачу и скорость резания.. можно туда еще перекрытие вписать.. отгадайте откуда берется скоростьmegagad писал(а):Хм. И тут возникает вопрос - с каких пор "обороты" перестали входить в "режимы" фрезы? Даже по простым прикидкам обороты должны быть в два раза выше при смене фрезы с 6-ки на 3-ку(10-12к для 6-ки и около 24-26к для 3-ки). Подача да, примерно та-же будет(считаю как для 3-заходной). К тому-же ещё и на станок я бы глянул
на станок че глядеть - станки разные. от сопливого портала до 6720. ведут себя одинаково. жесткость инструмента никто не отменял.
собственно возвращаясь к началу тему - тонкая фреза да при большом вылете поет сама по себе.... ибо ей банально не хватает жесткости. хотите доказать обратное ?
- megagad
- Почётный участник
НеаHanter писал(а):ибо ей банально не хватает жесткости. хотите доказать обратное ?
Но смысл немного в другом - "петь" и "реветь" разные понятия
Результаты натурных испытаний.
Вместо двузубой 3.175 была взята трезубая "по алюминию" 3.5.
Вылет первой около 20мм, второй около 10мм.
Стало существенно лучше.
И эээ... что делать с листом 20мм ? Кроить его 10мм фрезами ?
Детали не очень-то и большие обычно, половина в стружку уйдет
- Hanter
ну так а че тогда спорим то ? "петь" при повышение оборотов запросто переходит в "реветь"megagad писал(а):Неа могу даже подтверждение дать - старое учебное видео по микрофрезеровке. там показан "отгиб" 1мм фрезы при обработке. Причём отгиб ясно виден невооруженным глазом(фреза гуляет).
Но смысл немного в другом - "петь" и "реветь" разные понятия есть звук резания, а есть грохот станка и долбёжка фрезы об деталь.
SVP - как вариант можно канавку резать "вразбежку". я для раскроя толстых листов когда места мало (фрезой тройкой) режу канавку 3.5-4мм... суть в том что канавка шире фрезы и остающаяся в канавке стружка не создает больших помех работе фрезы. если же канавку резать ровно по диаметру фрезы, то остатки стружки в канавке добавляют фрезе головняка..
