Модельный пластик
Askov
Re: Модельный пластик
Сообщение Askov »
Московские явки, могу сдать в понедельник. Контакты остались на производстве. Уверен работать на нем понравится, это как с " Оки" на " мерседес" :D
Askov
Сообщение Askov »
Народ, может у кого есть куски размером 200 на 200 или 200 на 400?
А то плита немеряно стоит и не нужно столько
skyAlex
Сообщение skyAlex »
толщину какую надо? и плотность опять же какую?
Ты в принципе уверен что оно тебе надо? :lol1: твое фото:
image.jpg (4485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (954.06 КБ)</a>
Мне надо на жертвенный стол, 50 мм вроде нормально
по плотности фигзнат, наверное чем больше тем лучше , но наверняка и дороже
Вроде нашли мне кусочек, но если сорвется , то стукну
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Ага, пиши, есть плотность 1.2. Но я б на жертвенный поискал плотность 0.7-0.8, банально дешевле выйдет.
Цена пропорциональна целому куску BM 5173(50x500x1000mm) = 310.00 Евро/1шт.
Я вобще подумываю кинуть в качестве жертвенного слоя лист Д16 - банально дешевле.
Ммм... есть ощущение, что "на стол" дороговато выйдет.
Хотя.... 5мм получается 31 евро за метр на полметра.
Неужели какой-нибюудь поликарбонат не дешевле ?
Или ПВХ ? (вроде бы бывает и вспененный)
Обычно вспененный ПВХ используют.
У рекламщиков он не дорого стоит. Толщиной до 10 мм бывает.
Я себе на стол ABS пластик наклеил. Просто потому что его много валяется (со свалки приволок).
Если бы не ABS - приклеил бы полистирол.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
SVP писал(а):Неужели какой-нибюудь поликарбонат не дешевле ?
К ним либо не клеится на циакрин и эпокс ничего, либо они горят и наматываются на фрезу когда в него врезаешься на рабочих режимах для основного материала. Да и цены на монолитный поликарбонат вы давно видели? Он почти по цене золота)
skyAlex
Сообщение skyAlex »
michael-yurov писал(а):Обычно вспененный ПВХ используют.
Его и использую, но он очень мягкий для большинства применений.
Именно так и есть, надо приклеить , нужна нормальная плотность
как ни крути модельный пластик само то, но конечно дорого, это факт
skyAlex писал(а):К ним либо не клеится на циакрин и эпокс ничего, либо они горят и наматываются на фрезу когда в него врезаешься на рабочих режимах для основного материала. Да и цены на монолитный поликарбонат вы давно видели? Он почти по цене золота)
2х3метра на 5мм вроде как 10.000руб интернет "кажет".
А в общем и правда "почти однофигственно". Хотя нет, тут получается по условно 25евро м2, а там 31е - 0.5м2.
Поликарбонат кстати что-то наматывает "только в путь".
Тоже опять озаботился нормальным материалом для жертв. стола, и что-то ничего в голову не идет хорошего.
А вспененный ПВХ реально мягкий ?
nik1 писал(а):модельный пластик
Называется-то то он как ныне ?
Я имел дело только со всякими обмодуланами итп. Но давно, когда они стоили реально как золото.
Можно акриловым лаком сбрызнуть - будет лучше клеиться (если не растворится).
skyAlex писал(а):либо они горят и наматываются на фрезу когда в него врезаешься на рабочих режимах для основного материала.
Вспененный ПВХ не плавится в принципе.
Полистирол - очень легко фрезеруется, и, чтобы его расплавить нужно постараться. Это не оргстекло.
SVP писал(а):А вспененный ПВХ реально мягкий ?
Можно продавить пальцем.
Деталь прижимаешь и он продавливается.
Я пользую 3мм полистирол - стоит копейки (самый дешёвый твёрдый пластик). Для большей толщины легко склеить несколько слоёв.
Циакрином клеится?
Как он фрезеруется, торцовка ровная получается ?
nik1 писал(а):Циакрином клеится?
Не прбовал. Хорошо клеится (до состояния монолита) дихлорэтаном и растровителями на основе толуола, бензола, ксилола или даже ацетона. Ещё замечательно клеится фуропластом (оргстекло тоже замечательно клеит) - в аптеках можно купить. :)
Обрабатывается хорошо.
А где закупаешься?
если на него можно клеить циакрином или автошпаклей алюмяку , то вобще красота :)
nik1 писал(а):А где закупаешься?
http://www.energoplast.ru/ Просто они у меня тут совсем рядом и по поллиста продают.
nik1 писал(а):если на него можно клеить циакрином или автошпаклей алюмяку , то вобще красота :)
Могу кусок дать на пробу, тут как раз образовался примерно 400х400.
Спасиб за предложение
может попробуешь при случае наклеить циакрином алюмяку?
Просто мне нужно будет брать большой кусок , что бы склеить монолит толщиной не меньше 30 мм
что бы был крепкий столик
Вернуться в «Материалы»
