Какой купить Серво
ivanmolla
Какой купить Серво
Сообщение ivanmolla »
Здравствуйте хочу купить серво какой выбрать не знаю
http://ru.aliexpress.com/item/90mm-750w ... 67674.html
http://ru.aliexpress.com/item/L5-P750-7 ... ber=319589
http://ru.aliexpress.com/item/Xinje-750 ... 51744.html
подскажите какой лучше :thinking:
Последний раз редактировалось ivanmolla 07 окт 2015, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Какой купить Серво
Для непонятных задач - любая :)
ivanmolla
хочу поменять на станке
станок 2500-1500
швп шаг 10мм
шаговеки нема 34 --5ампер
еще какие задачи помогите
ivanmolla
кто может помочь
Piligrym
Сообщение Piligrym »
перво наперво понять с какой целью планируется переход на серво, если увеличение производительности, то не будут ли винты на бОльших скоростях как скакалки прыгать?
ivanmolla
Хочу добавить скорости, чтоб не было пропусков и знакомство с серво Интересно
На вскидку:
Брать от 400ватт
ivanmolla
aftaev писал(а):На вскидку:
Брать от 400ватт
планирую x y по 750v
PKM
Сообщение PKM »
Диаметр ШВП?
ivanmolla
PKM писал(а):Диаметр ШВП?
25мм
niksooon
Сообщение niksooon »
Вариант с Leadshine при прочих равных более приемлем , тк найти внятный и читаемый мануал можно без проблем, а у конкурента весьма вероятно доки могут быть на (и только) китайском и с настройкой возникнут неразрешимые проблемы...........
ivanmolla
Здравствуйте еще для сравнения
и цена приемлема
еще они все поддерживают управление step-dir
ivanmolla
Здравствуйте купил этот комплект
Но они отправили такой драйвер. кто знает как его включить и настроить
MG1000_driver_English_manual.pdf
(3.81 МБ) 4943 скачивания
ivanmolla
неужели ни кто с такими не сталкивался
vovafed
Сообщение vovafed »
готового рецепта по приготовлению этого драйвера никто не даст
начните а мы поможем чем сможем
ivanmolla
vovafed писал(а):готового рецепта по приготовлению этого драйвера никто не даст
Спасибо подключил. но индикатор питания не горит
видео https://onedrive.live.com/redir?resid=C ... ideo%2cmp4
И скажите пожалуйста с чего начать
WP_000555.jpg (2263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.66 КБ)</a>
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
ivanmolla писал(а):но индикатор питания не горит
Какой индикатор?
ivanmolla писал(а):И скажите пожалуйста с чего начать
с чтения мануала.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
В мануале должно быть написано к каким клеммам R или S или T при однофазном питании надо подключать , что-б запитать мозг драйвера.
" Linux CNC - наше всё"
ivanmolla
Dmaster писал(а):В мануале должно быть написано к каким клеммам R или S или T при однофазном питании надо подключать , что-б запитать мозг драйвера.
Спасибо большое ищу
Дело в том английский я не знаю перевожу гуглом,
Поэтому прошу помощи в форуме может у кого есть переведённый мануал или может перевести
Любая информация для меня важна
Готов вознаградить,только разобраться с ним
Поэтому сильно не пеняйте Я ночевок в этом :thinking:
ivanmolla писал(а):Дело в том английский я не знаю перевожу гуглом,
Дело в том, что по подключению обычно нарисована схема, а схему можно и без гугла понять, просто долистав до нее...
