Рельсы, стыковка
Евгений+++
Рельсы, стыковка
Сообщение Евгений+++ »
Нужен совет. Как правильно состыковать рельсы. :rail:
Интересуют нюансы, как и чем резать? Типичные ошибки?
Расскажите пожалуйста кто как делал, поделитесь опытом.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Re: Рельсы, стыковка
Сообщение gendos »
Как правильно не знаю, есть опыт состыковывал 15 рельс .
Отрезал болгаркой , снял фаску алмазным натфилем.
После закрепления рельс получился зазор 0.5-1.0 мм .
Зазор при движении никак не ощущался.
Евгений+++
gendos писал(а):Как правильно не знаю, есть опыт состыковывал 15 рельс .
Если я правильно понял то 1 мм на судьбу не влияют :)
Евгений+++ писал(а):Если я правильно понял то 1 мм на судьбу не влияют
А ты спроси какая была длина судьбы или сколько в работе он проверял ;)
Стыковал рельсы ТНК и по линейки выводил чтоб идиально ровные были. При движении чувствуется переход. Если рельсы с натягом будут чуствоваться переход.
Евгений+++
Чем резали? Как шлифовали место стыка? Если шлифовали.
Евгений+++ писал(а):Чем резали? Как шлифовали место стыка? Если шлифовали.
Ни чем не резали, они с завода такими пришли резанными и шлифованными ;)
Евгений+++
ну я посмотрел то что на фото идет с закругленной кромкой, а это неЗя при стыковке, придется пилить.
в мануалах есть требования к установке и стыковке. стыковал 15-ые три куска по метру. торцы ровнял ТС фрезой. просто чистенько. главное чтоб ровно было. края слегка подчистил абразивной резинкой (дремель) - чтоб заусенцев небыло. при стыковке встало без зазоров - какой то там самый тонкий щуп из "веера" не лез. при движении стык не чуствуется. рельсы ставились упором в бурт..
Евгений+++
Hanter писал(а):в мануалах есть требования к установке и стыковке. стыковал 15-ые три куска по метру. торцы ровнял ТС фрезой. просто чистенько. главное чтоб ровно было. края слегка подчистил абразивной резинкой (дремель) - чтоб заусенцев небыло. при стыковке встало без зазоров - какой то там самый тонкий щуп из "веера" не лез. при движении стык не чуствуется. рельсы ставились упором в бурт..
Стыдно признаться но инструмент только ручной, но процесс понятен.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Если не путаю, Хивин рекомендует рельсы стыковать в разбежку, чтобы стыки не совпадали на двух рельсах сразу.
Евгений+++
alexg-nn писал(а):Если не путаю, Хивин рекомендует рельсы стыковать в разбежку, чтобы стыки не совпадали на двух рельсах сразу.
Спасибо. Честно говоря я задумывался над этим. :good:
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
резать на проволочном под 45 по вертикали и будет как одно целое.
Евгений+++
donvictorio писал(а):резать на проволочном под 45 по вертикали и будет как одно целое.
Проволочный это что :wtf:
donvictorio
Евгений+++ писал(а):Проволочный это что
проволочно-вырезной(отрезной) электроэрозионный
https://www.youtube.com/watch?v=HlfPoZN9O00
Евгений+++
красивое видео, только х*ен понятно чем ОНО режет....
:wtf:
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Евгений+++ писал(а):красивое видео, только х*ен понятно чем ОНО режет....
электричеством :)
Евгений+++
электричеством :)
Аху*т* :o :shock: :wtf:
Первый раз такое увидел, век живи, век учись.
Спасибо,.................
mhael
Сообщение mhael »
Евгений+++ писал(а):Аху*т* :o :shock: :wtf:
Это Вы серьезно? Больше на шутку смахивает :)
Евгений+++
Нет на полном серьезе, всякую разную резку видел, такую в первый раз. :good:
Наверное не распространенная...
pant-79
Сообщение pant-79 »
Меня вот тоже удивляет. Запихнули в один станок электричество и воду, и при этом точность достаточная получается :freak:
Вернуться в «Механика»
