Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Это она висеть прямо должна? А БП не сгорит???
Lexxa
Сообщение Lexxa »
должна
:bender:
На 25мм горит постоянно.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
тогда как бы источник в порядке.
Может, конечно, недостаточное напряжение или в кабеле/соединении косяк.
Расстояние между электродами в колбе какое?
Можно рассчитать напряжение пробоя на известном расстоянии между электродами в заданной среде.
Среда - СО2, расстояние измерить не особая проблема.
Рассчитать, ну тут гугл в помощь.
Потом рассчитать расстояние уверенного пробоя для среды воздух и сравнить с измеренными.
:bender:
Судя по этой статье http://en.wikipedia.org/wiki/Breakdown_ ... and_vacuum
В формуле расчета напряжения пробоя давление тоже играет роль, а я не знаю какое в трубе давление...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Хорошо, судя по ссылочке, которую давал Aftaev, мы имеем
80W 100W
Wavelength___________ 10600nm____ 10600nm
Beam diameter_____________ 3.5____ 3.8
Power output(W)____________ 80____ 100
Triggering voltage(KV)_______ 28____ 35
Operating voltage(KV)_______ 18____ 20
Operating current(mA)_______ 25____ 30
Outer diameter(mm)________ 60____ 80
Length(mm)______________ 1600_ 1800
Power stability______________ ±5%____ ±5%
У тебя же 80 Вт? Рассчитай давление.
Напряжение там постоянное судя по второй ссылке. Так что с осцилятором я обманул.
Последний раз редактировалось Lexxa 09 апр 2012, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
:bender:
Думкаю когда Nick перепутал полярность лазер он долбил в "обратку" стекло нагрелось и треснуло и к трубке пришел белый пушистый зверек - писец :)
Там же в обратке дожно зеркало стоять... Или нет?
И еще интересно, я пыхнул им только 1 раз на доли секунды, от этого мог зверек прибежать?
Petka
Сообщение Petka »
Nick писал(а):Там же в обратке дожно зеркало стоять... Или нет?
Vryad li.
Chto by steklo tresnulo elektrod dolzhen byl raskalit'sya.
на пару сек думаю не страШно. Но ты писал что искра пробивает на воду каждые 10сек иль я чет не понял ?
Petka писал(а):Chto by steklo tresnulo elektrod dolzhen byl raskalit'sya.
когда лазер даж 40ватт долбит в стекло на доли сек, оно выкрашивается.
aftaev писал(а):на пару сек думаю не страШно. Но ты писал что искра пробивает на воду каждые 10сек иль я чет не понял ?
Так он тогда и не работал, разряда не было, эта дуга которая внутри лазера даже не горела...
aftaev писал(а):когда лазер даж 40ватт долбит в стекло на доли сек, оно выкрашивается.
Ну так это сфокусированный лазер, а тут он не сфокусирован. И я так и не понял, на тыльной стороне зеркало стоит
или нет?
Petka
Сообщение Petka »
Nick, ty proboval razvesti daleko provoda ot BP i vkluchit' ego? Budet li on treshat'?
В смысле трещать? Когда он не пробивает по воздуху от него идет тихий звук ... не знаю как его описать, как от сильной статики. Когда я к выключенному уже высоковольтному концу подносил проволоку примерно такой же звук. Но звука искрения вроде нет.
Petka
Сообщение Petka »
Nick писал(а):В смысле трещать? Когда он не пробивает по воздуху от него идет тихий звук ... не знаю как его описать, как от сильной статики. Когда я к выключенному уже высоковольтному концу подносил проволоку примерно такой же звук. Но звука искрения вроде нет.
Pohozhe chto s BP vse normal'no. Potihon'ku mozhno podkluchat' trubku. Ty dostal normal'nye provoda?
Нормальные это какие? Чем мои не подходят?
Petka
Сообщение Petka »
Izolyaciya po specifikacii derzhit 25kV?
Этот провод шел вместе с БП. У него два слоя изоляции. И разъем с резьбой. Из БП выходит точно такой же провод.
На втором проводе простой многожильный тоненький кабель. но это земля, там изоляция особо не нужна.
Petka
Сообщение Petka »
eshe moment: zhirovoy nalet na stekle mozhet privodit' k proboyam po poverhnosti stekla. horoshen'ko otmoy trubku snaruzhi spirtom + benzinom. I potom rukami ee ne lapay =)
