Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Это она висеть прямо должна? А БП не сгорит???
- Nick
На 25мм горит постоянно.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
тогда как бы источник в порядке.
Может, конечно, недостаточное напряжение или в кабеле/соединении косяк.
Расстояние между электродами в колбе какое?
Можно рассчитать напряжение пробоя на известном расстоянии между электродами в заданной среде.
Среда - СО2, расстояние измерить не особая проблема.
Рассчитать, ну тут гугл в помощь.
Потом рассчитать расстояние уверенного пробоя для среды воздух и сравнить с измеренными.
- Nick
Судя по этой статье http://en.wikipedia.org/wiki/Breakdown_ ... and_vacuum
В формуле расчета напряжения пробоя давление тоже играет роль, а я не знаю какое в трубе давление...
- Lexxa
Хорошо, судя по ссылочке, которую давал Aftaev, мы имеем
80W 100W
Wavelength___________ 10600nm____ 10600nm
Beam diameter_____________ 3.5____ 3.8
Power output(W)____________ 80____ 100
Triggering voltage(KV)_______ 28____ 35
Operating voltage(KV)_______ 18____ 20
Operating current(mA)_______ 25____ 30
Outer diameter(mm)________ 60____ 80
Length(mm)______________ 1600_ 1800
Power stability______________ ±5%____ ±5%
У тебя же 80 Вт? Рассчитай давление.
Напряжение там постоянное судя по второй ссылке. Так что с осцилятором я обманул.
80W 100W
Последний раз редактировалось Lexxa 09 апр 2012, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Думкаю когда Nick перепутал полярность лазер он долбил в "обратку" стекло нагрелось и треснуло и к трубке пришел белый пушистый зверек - писец
- Nick
Там же в обратке дожно зеркало стоять... Или нет?
И еще интересно, я пыхнул им только 1 раз на доли секунды, от этого мог зверек прибежать?
Petka
Vryad li.Nick писал(а):Там же в обратке дожно зеркало стоять... Или нет?
Chto by steklo tresnulo elektrod dolzhen byl raskalit'sya.
- Зачётный участник
на пару сек думаю не страШно. Но ты писал что искра пробивает на воду каждые 10сек иль я чет не понял ?Nick писал(а):Там же в обратке дожно зеркало стоять... Или нет?
- Зачётный участник
когда лазер даж 40ватт долбит в стекло на доли сек, оно выкрашивается.Petka писал(а):Chto by steklo tresnulo elektrod dolzhen byl raskalit'sya.
- Nick
Так он тогда и не работал, разряда не было, эта дуга которая внутри лазера даже не горела...aftaev писал(а):на пару сек думаю не страШно. Но ты писал что искра пробивает на воду каждые 10сек иль я чет не понял ?
Ну так это сфокусированный лазер, а тут он не сфокусирован. И я так и не понял, на тыльной стороне зеркало стоитaftaev писал(а):когда лазер даж 40ватт долбит в стекло на доли сек, оно выкрашивается.
или нет?
Petka
Nick, ty proboval razvesti daleko provoda ot BP i vkluchit' ego? Budet li on treshat'?
- Nick
В смысле трещать? Когда он не пробивает по воздуху от него идет тихий звук ... не знаю как его описать, как от сильной статики. Когда я к выключенному уже высоковольтному концу подносил проволоку примерно такой же звук. Но звука искрения вроде нет.
Petka
Pohozhe chto s BP vse normal'no. Potihon'ku mozhno podkluchat' trubku. Ty dostal normal'nye provoda?Nick писал(а):В смысле трещать? Когда он не пробивает по воздуху от него идет тихий звук ... не знаю как его описать, как от сильной статики. Когда я к выключенному уже высоковольтному концу подносил проволоку примерно такой же звук. Но звука искрения вроде нет.
- Nick
Нормальные это какие? Чем мои не подходят?
Petka
Izolyaciya po specifikacii derzhit 25kV?
- Nick
Этот провод шел вместе с БП. У него два слоя изоляции. И разъем с резьбой. Из БП выходит точно такой же провод.
На втором проводе простой многожильный тоненький кабель. но это земля, там изоляция особо не нужна.
Petka
eshe moment: zhirovoy nalet na stekle mozhet privodit' k proboyam po poverhnosti stekla. horoshen'ko otmoy trubku snaruzhi spirtom + benzinom. I potom rukami ee ne lapay =)
