Nick писал(а):Тяжеловато выглядит для 3д принтера
А это фрезерный 3Д принтер :hehehe:
master_70
Сообщение master_70 »
ага.
вес каждого стола по 1 кг
а основанию пофиг скока весить . но низ весит 6 кг стойка 7 кг
но это расчетный вес .
http://www.zavetrom.ru
Мужик
Сообщение Мужик »
Добрый день. Сергей подскажите, инвертор 2.2 настраивали по параметрам которые выкладывали или изменения были?
master_70
Мужик писал(а):Добрый день. Сергей подскажите, инвертор 2.2 настраивали по параметрам которые выкладывали или изменения были?
как настроил в 12 году большн ни чего не менял . кроме того что переключил на внешнее управление.
master_70
вот сегодня прикрутил новые вентиляторы . они безшумно практически работают . а то старые гудели громко
IMG_20150807_220510.jpg (4592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (827.24 КБ)</a>
IMG_20150807_220519.jpg (4592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (753.89 КБ)</a>
ну и немного поработал от души . хороший тест драйв устроил станку . этот еще столько не напрягался.
https://www.youtube.com/watch?v=sbpUCl2Glf0
это был марафончик для станка .
4 таких детали . соответствено все разные . кля каждой свои УП пришлось делать .
IMG_20150805_114353.jpg (4592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
вот так собрал посмотрет что вышло . я результатом доволен
IMG_20150807_220256.jpg (4592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
IMG_20150807_220306.jpg (4592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
master_70
вот значит тесты тесты тесты . на разных материалах
https://www.youtube.com/watch?v=v4D4GC4rAL0
https://www.youtube.com/watch?v=ThOJ_1C4iiI
https://www.youtube.com/watch?v=TcLrwsEWOgo
https://www.youtube.com/watch?v=L4bOZoTENyE
IMG_20150829_192402.jpg (4318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (992.38 КБ)</a>
IMG_20150827_194527.jpg (4318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_20150826_191914.jpg (4318 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
вобщем както так .
master_70
https://www.youtube.com/watch?v=3X4ANtgls80
https://www.youtube.com/watch?v=E0fK5wAmTfc
https://www.youtube.com/watch?v=7BXt2drtp_M
https://www.youtube.com/watch?v=G4VsFwF-y4A
сделал работку.
станок сделал то что от него первоначально закладывалось и для чего он был задуман .
IMG_20150830_182818.jpg (4269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (974.75 КБ)</a>
IMG_20150830_183350.jpg (4269 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
master_70
зарабатываю на недостающую комплектуху чтоб уже закончить тесты станка и врубить его на полную катушку.
IMG_20150831_215056.jpg (4200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
из за сучков в доске сломал уже 3 фрезы. кашмар . :pssdoff:
https://www.youtube.com/watch?v=PrZuV6ujJ9I
:thinking: :eat: :eat: :eat:
крепление клиньями? Не срывает?
master_70
Nick писал(а):крепление клиньями? Не срывает?
неа . уже метод обкатаный . если все в меру то норм.
нагрузки большой нет так что надо чтоб только некбежала сама . молоточком прибил и намертво .
:hehehe:
Yura87yu
Сообщение Yura87yu »
А какие блоки питания стоят ?
Yura87yu
Потянит ли блок питания (7.3А 48В 350Вт ) шаговый двигатель nema34 122кг с драйвнром CW 8060
master_70
всем привет . вернулся я из отпуска трех недельного . по крыму катали .
по приезду купил диск алмазный для заточки фрез.
IMG_20150925_192018.jpg (3671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.07 КБ)</a>
Yura87yu писал(а):Потянит ли блок питания (7.3А 48В 350Вт ) шаговый двигатель nema34 122кг с драйвнром CW 8060
дада. подойдет . у меня такиеже стоят .на каждый движок 1 БП . у меня такиеже движки и такоиеже драйвера. работает без проблем уже давно .
master_70 писал(а):по приезду купил диск алмазный для заточки фрез.
А как точить?
master_70
А как точить?
чичас колдую над оснаской поворотно угловой кондуктор .
вот провел ТО начал делать немного переделочки. доделаю как вырежу на станке детали .
IMG_20150927_105033.jpg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
IMG_20150927_105040.jpg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
IMG_20150928_212339.jpg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
igoryn1
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igoryn1 »
master_70 писал(а):вот провел ТО начал делать немного переделочки
Вал у вас без шпонки? у меня без шпонки тоже думаю сделать побольше крепежных винтов, а то один на шестерню как-то слабовато(
SDAMASK
Сообщение SDAMASK »
У вас зубчатая рейка закалена? или обычная без закалки? Вопрос к Мастеру. Спасибо.
master_70
я расверлил отверстие на М5 и она как раз закрутиось в шпонку
и добавил по 1-2 отверстия на М4
master_70
SDAMASK писал(а):У вас зубчатая рейка закалена? или обычная без закалки? Вопрос к Мастеру. Спасибо.
сложно сказать . какую купил такая и есть . с тверстиями 15х20 модуль 1(шаг Пи)
master_70
еще по колдовал со станком в плане мини модернизаций пробно-промежуточных.
IMG_20150929_165633.jpg (3413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
IMG_20150929_165639.jpg (3413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (856.01 КБ)</a>
IMG_20150929_194116.jpg (3413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
IMG_20150929_200359.jpg (3413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
IMG_20150929_200408.jpg (3413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
IMG_20150929_200426.jpg (3413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
IMG_20150929_205634.jpg (3413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
IMG_20150929_205705.jpg (3413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1007.66 КБ)</a>
IMG_20150929_205902.jpg (3413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
IMG_20150929_205919.jpg (3413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (866.91 КБ)</a>
IMG_20150929_210101.jpg (3413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
:eat:
