Помогите укомплектовать Вектроник А1-РП
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Настало время для покупки комплектующих к станку. Станок был заказан месяц назад, но в связи с изменениями в конструкции ещё не готов, сроки оговорены.
Описание изменений:
1. На приводе портала 2 винта ШВП (1605)
2. Стойки портала из 20 мм. плиты.
3. Все рельсы 20 - го размера. Да, я знаю, не рационально и т.д. Но пазов под рельсы нет, и я решил, что лучше 20-е поставить. В конце концов, я буду спать спокойнее))))
В комплекте стол из алюминиевых слотов.
Надеюсь это позволит полноценно работать на станке. Покупаю уже не для хобби и мелких заказов по знакомым. Хочу освоить полноценно и снять помещение, оформиться и т.д. Что бы все как положено было.
Теперь вопросы.
На сколько я понимаю, для 2х винтов очень желательно наличие обратной связи? Винты, как я понял, самые обычные, точность не самая высокая. Это не вызовет перекосов и клина? Есть у кого опыт с подобной установкой или надо было минимум C5? В основном буду дерево обрабатывать и пластик, иногда дюраль.
Сервы я пока не тяну.. Остается вариант шаговыми с энкодором. Рассматриваю 2 варианта:
http://slavacnc.pulscen.biz/goods/40973 ... _leadshine
http://darxton.ru/catalog_item/shagovyy ... t-20-50-v/
В чем основное отличие? Лучше ли работают внешние драйвера?
Есть ещё одна проблема, не могу найти плату коммутации на 5 осей. 4 будут сразу заняты, а я хотел поворотку.. Может кто подсказать хороший вариант?
Со шпинделями я совсем запутался.
Вот самые привлекательные варианты:
http://slavacnc.pulscen.biz/goods/29339 ... tel_shlang (Кто брал, как в работе? Проблем с таможней нет? Сколько по итогу вышла доставка?).
http://darxton.ru/catalog_item/shpindel ... lazhdenie/ (тут подшипники P5, на сколько я понял).
Р.S. Понятно, что нужно уметь пользоваться поиском и т.д. Но сколько про шпиндели не читай, понять какой именно выбрать сложно.. Я достаточно рискую приобретая это оборудование, очень не хочется ошибаться.
Надеюсь на Вашу помощь!
Darxton
Re: Помогите укомплектовать Вектроник А1-РП
Сообщение Darxton »
[TARAN]> писал(а):На сколько я понимаю, для 2х винтов очень желательно наличие обратной связи? В
совершенно не обязательно
[TARAN]> писал(а): Это не вызовет перекосов и клина?
главное - выставить ровно датчики и занулять станок перед началом работы.
[TARAN]> писал(а):Лучше ли работают внешние драйвера?
нет. так же.
[TARAN]> писал(а):Есть ещё одна проблема, не могу найти плату коммутации на 5 осей. 4 будут сразу заняты, а я хотел поворотку.. Может кто подсказать хороший вариант?
множество. например dxb55
[TARAN]> писал(а): подшипники P5, на сколько я понял).
да. но на общем сроке службы это особо не сказывается.
[TARAN]>
Darxton писал(а):совершенно не обязательно
Но если один винт подклинит или двигатель остановиться будут печальные последствия. А станок кредитный...
Darxton писал(а):главное - выставить ровно датчики и занулять станок перед началом работы.
Т.е. надо 2 датчика ставить, что бы погрешность не накапливалась?
[TARAN]> писал(а):Но если один винт подклинит или двигатель остановиться будут печальные последствия. А станок кредитный...
Чтобы были последствия - должен быть достаточно мощный привод. А если шаговики выбраны под станок без лишней дури, то просто второй движок также в срыв уйдет. Работает же куча китайских станков с двумя винтами и двумя рейками на полях по 2-3 метра на ШД, и ниче...
[TARAN]>
N1X писал(а):А если шаговики выбраны под станок без лишней дури
Ну это примерно 18 кг, да? Портал более 60 см, неужели с таким плечом ничего не случится?
У меня опыт не большой.. Я собирал на ремнях станок, но там были оба ремня через один ШД.
Darxton
Сообщение Darxton »
С выбранными ШД типа iES2320 или 2309 второй привод тоже
только в ошибку упадет, не более
[TARAN]> писал(а):Т.е. надо 2 датчика ставить, что бы погрешность не накапливалась?
Однозначно. И второй подключить независимо от остальной кучи датчиков, для независимого зануления подчиненных осей.
[TARAN]> писал(а): Портал более 60 см, неужели с таким плечом ничего не случится?
Так нагрузку рельсы воспримут, и те передадут на корпус. ничего не будет.
[TARAN]>
Darxton писал(а):Так нагрузку рельсы воспримут, и те передадут на корпус. ничего не будет.
Не совсем понимаю. Каретки же будут двигаться с одной стороны, а с другой стоять.
Вся нагрузка будет приходиться на соединение перекладины портала со стойкой:
IMG_1629.JPG (5877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (682.4 КБ)</a>
Именно тут и может произойти деформация.
Или я не правильно понимаю?
Вообще, слабые движки выбираю как защиту "от дурака" :idiot: . Если уж напутаю с режимом, то просто заготовку попорчу, а не станок. Как то так...
[TARAN]>
Вообщем контрольный вопрос)
Комплектующие выбрал такие:
Шпиндель водного охлаждения GMT 1.5 кВт, ER16, d=80 мм
Частотный преобразователь E550-2S0015, 1,5 кВт, ~220 В, 1000 Гц.
http://darxton.ru/catalog_item/chastotn ... -1000-gts/
Набор управления станком EM57-76-3
http://darxton.ru/catalog_item/nabor-up ... em57-76-3/
В наборе:
Изменить датчик индуктивный LJ12A3-2-Z/AX, NPN, NC, класс А
http://darxton.ru/catalog_item/datchik- ... a3-2-z-ax/
Добавить
Шаговый двигатель ST57-76 http://darxton.ru/catalog_item/shagovyy ... mm-nema23/
EM705 Leadshine, 20-70 В, ток до 7.0 А http://darxton.ru/catalog_item/blok-upr ... ine-em705/
Хватит ли БП из набора? Ну и по остальному хочется Ваше мнение услышать.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Шпинделек GMT, правда 800Вт и частотник к нему E550-2S0007 брал так же в даркстоне, и шпинделем и частотником очень доволен. Уже года полтора трудятся не спешно :good: Наборчик тоже норм как по мне :)
[TARAN]>
Спасибо за отзыв
[TARAN]>
Вчера Наиль прислал фото собранного станка.
А1-РП20-1.jpg (5626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.13 КБ)</a>
А1-РП20-2.jpg (5626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (413.88 КБ)</a>
На сегодняшний день заказаны следующие комплектующие:
EM705 Leadshine, 20-70 В, ток до 7.0 А 4.00 поз.
Гибкий кабель-канал TP15x30 полузакрытого типа, внутр. сечение 15х30 мм 2.00 поз.
Дампер (защита от обратной ЭДС), 15А / 200В 1.00 поз.
Импульсный блок питания NES-350-48, выходное напряжение 48 В, ток до 7.3 А, мощность 350 Вт 1.00 поз.
Источник питания импульсный S-15-12, вых. напряжение 12 В, ток до 1.5 А 1.00 поз.
Кабель LPT DB25-MF 1.4 м 1.00 поз.
Помпа погружная многофункциональная 75 Вт 1.00 поз.
Трубка охлаждения полиуретановая 5х8 6.00 поз.
Цанга ER16 под диаметр хвостовика 3.175 мм прецизионная 1.00 поз.
Цанга ER16 под диаметр хвостовика 8 мм прецизионная 1.00 поз.
Частотный преобразователь E550-2S0015, 1,5 кВт, ~220 В, 1000 Гц. 1.00 поз.
Шпиндель водного охлаждения GMT 1.5 кВт, ER16, d=80 мм 1.00 поз.
к сожалению, StepMaster в наличии нет. Пришлось заказать DXB-55. Думаю ее хватит на первое время, а потом StepMaster новой версии установлю.
Последний раз редактировалось [TARAN]> 15 окт 2015, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
[TARAN]>, Вот зачем прикреплять фото почти по 6 Мб? Неужели нельзя уменьшить размер :wik:
[TARAN]>
Predator писал(а):[TARAN]>, Вот зачем прикреплять фото почти по 6 Мб? Неужели нельзя уменьшить размер
Исправил. Иногда с телефона неудобно, действительно.
Сергей Саныч писал(а): Зато на оригинале при желании можно всякие мелочи рассмотреть.
Если будут вопросы, то постараюсь ответить. Это не стандартное исполнение станка.
Две ШВП?
[TARAN]>
michael-yurov писал(а):Две ШВП?
Да. Ещё стойки портала из 20 мм. плиты и рельсы 20 мм.
Helium
Сообщение Helium »
Красавец! Я тоже A1-РП заказал, правда, немного с другим набором изменений.
popcorn
Сообщение popcorn »
Цена какая получилась, если не секрет?
[TARAN]>
Железо 143 т.р.
popcorn
Сообщение popcorn »
[TARAN]> писал(а):Железо 143 т.р.
Только железо или вся механика?
Имхо, цена хороша.
[TARAN]>
popcorn писал(а):Только железо или вся механика?
Имхо, цена хороша.
Все, что на картинке + муфты. Но цена рассчитывается индивидуально. Если в серию пойдет, то может дешевле будет, чертежи же есть. А может и дороже, цены то растут)
