Помогите оценить "начинку" для Вектроника А4-РП
fabler
Re: Помогите оценить "начинку" для Вектроника А4-РП
Сообщение fabler »
i-vengo писал(а):Я могу за пол-цены предложить новый частотник :controller:
Вы хотите свой отдать? Для меня он слабенький :)
fabler
Сообщение fabler »
dezzy писал(а): Шум, пыль, грязь лучше ищите место под мастерскую.
У меня есть отдельный чуланчик :)
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
У меня на А4РП висит 1.5квт водяной шпиндель ,весит он чуть больше 3кг ,каких либо проблем я не заметил , станок А4РП при небольших размерах благодаря профильным рельсам имеет хорошую жесткость .
А мне NCstudio больше понравилась чем MACH3 , мач после паузы живет своей жизнью.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Постоянно пользуюсь паузой на mach3, никаких проблем.
fabler
Сообщение fabler »
michael-yurov писал(а):
35% - это не существенная разница.
Вот когда отличается в несколько раз - стоит задуматься, ....
Да.... Тяжело человеку из мира Ньютона залезать в мир Фарадея.
Момент тут оказывается не рулит. :) Да в добавок - 35% - пустяк )))))
Мозг понимать отказывается :wtf:
Ну да бог с ним....
Что я понял (или мне кажется, что понял):
То есть - ШД 57HS13 наиболее универсален.
Он имеет три вида подключений: униполярное, параллельное, последовательное
Каждое подключение наиболее эффективно при разных режимах скоростей.
Получится возможность гибкой перенастройки, которая сложится из реального опыта эксплуатации станка.
Для этого надо иметь драйвер не ниже EM705
Осталось определиться с БП:
При параллельном подключении ШД 57HS13, максимальный ток 5,4 А
поставил в порядке приоритета:
1. NES-350-48, выходное напряжение 48 В, ток до 7.3 А, мощность 350 Вт
2. 600W-5-24-46, , выходное напряжение 46 В (+ 5, 24), ток до 11 А, мощность 600 Вт
3. S-500-36, выходное напряжение 36 В, ток до 14 А, мощность 500 Вт
4. NES-350-36, выходное напряжение 36 В, ток до 9.7 А, мощность 350 Вт
Для трех таких моторов может оказаться 350 Вт маловато.
Хорошо бы 450 - 500 Вт.
fabler
Сообщение fabler »
Спасибо!
значит берем 600W-5-24-46, , выходное напряжение 46 В (+ 5, 24), ток до 11 А, мощность 600 Вт
осталось движки лишайновские найти (((
в Питере ими барыжат аж за 4200, на али и ебее тоже выбор как-то скудноват
И.... кстати.
Шпиндель со своим инвертором в пике будет кушать 2,6 кВт.
Движки с драйверами 500 вт
Помпа и прочие туда-сюда - еще соточка.
Итого за 3 кВт вылезаю. А у меня ввод имеет 1,5 квадрата.
Понимаю, что это нагрузки пиковые, и все ж....
Ведь пока станок крутится, еще дрельку включить захочется, минициркулярку и тд.
Т.е. к станку надо добавить еще 1 кВт "на остальное".
Потянет? или проводку менять?
:cry: Ремонт квартиры только что закончен (((((((((((((((((((((((((
Да не будет все это столько жрать.
Сам станок ватт 100 - 150 во время нормальной работы.
Инвертор еще 100 - 200 Вт.
Компьютер еще ватт 150.
serpvect
Настоящее имя: Roland
Сообщение serpvect »
AVK74 писал(а):TB6600 это не для начинающих, это для простых задач, на станке A4 формата далеко ездить не надо, TB6600 1500мм/мин дает легко на 1605, и если все нормально сделано никаких проблем с ней нет
Верно, для простых задач - например на стенде пацанам-кружковцам наглядно показать как шаговики работают. На макет станка какой-никакой тоже пойдет. Но только не на реальный станок. И размер рабочего поля тут вообще ни при чем.
fabler
Сообщение fabler »
Все же терзают сильные сомнения.
За все надо платить.
Чем в данном случае?...
«разгон» ШД параллельным подключением в 2 раза увеличивает ток.
То есть, тепловыделение.
С учетом того, что станок будет сидеть в шумоизолирующем боксе, это может стать проблемой....
К тому же на графике в районе 100 rpm наблюдается сильная нестабильность.
006.jpg (4071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.93 КБ)</a>
Не уведут ли эти негативные факторы (или другие, которые для меня совсем не очевидны в силу непонимания) соотношение цена/качество в отрицательную зону?
То есть - даст ли «дорогая» связка: ШД лишайн - драйвера + блок питания
с учетом вырастающей почти в 2 раза цены, ощутимый эффект.
Или все это фигня полная?
Цена вопроса:
57HS13 - 4300х3 = 12900 руб
Драйвера - ЕМ703 - 6500х3=19500
БП 600 Вт - 4500
Итого: 36900 рублей
Крепко.....
Альтернатива:
ШД ST57-76 - 2200х3 = 6600
Драйвера DM442 - 4000х 3 = 12000
БП NES-350-36 - 2300
Итого: 20900 рублей
разница в 16 тысяч....
Стоит оно того?....
Или на эти деньги лучше приличных фрез купить?
Я бы выбрал второй вариант, раз уж такая существенная разница.
Работать, будет одинаково, так что нет смысла переплачивать.
Хотя, драйверы бы хотябы с небольшим запасом бы - какие-нибудь dm556.
Ну а блоку питания - добавить конденсаторов.
fabler писал(а): «разгон» ШД параллельным подключением в 2 раза увеличивает ток.
Нагрев и тепловыделение никак не изменятся.
Изменится только ток на выходе драйвера, а ток в обмотках будет таким же.
Morroc
Сообщение Morroc »
Хотелось бы узнать чем дело кончилось. У самого примерно такие же требования - лучше переплатить, но шум пониже. В основном будут печатные платы, пластик / оргстекло, иногда фанера / алюминий.
sertix
Сообщение sertix »
fabler писал(а):Цена вопроса:
БП 600 Вт - 4500
Итого: 36900 рублей
Крепко.....
Альтернатива:
Итого: 20900 рублей
Стоит оно того?....
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=5935
Даже при курсе 1 к 70 весьма выгодно! Но нужно поспешить, а то с 1 декабря Слава начнет русский Новый Год справлять!
Morroc писал(а):лучше переплатить, но шум пониже. В основном будут печатные платы, пластик / оргстекло, иногда фанера / алюминий.
При работе с печатными платами, да и с пластиком, основной шум будет не от ШД, а от шпинделя. Поэтому лучше не поскупиться на водоохлаждаемый.
Morroc
Сообщение Morroc »
Ну, судя по разным видео, передвижения тоже вполне слышно, правда это на фоне как раз охлаждаемых жидкостью шпинделей.
pup
Сообщение pup »
так чем в итоге дело кончилось?
для а4 РП (хочу шпиндель на водянке 1,5кВт по дюралю) мотор лучше взять 57HS22 или 57HS13?
и драйвер - сначала думал про dm442, потом, начитавшись всякого, стал думать про dm556. а теперь и вовсе про em705 смотрю. но я так понял, что единственное отличие em серии от dm (кроме dm542) - в наличии сигнала о пропуске шага (но куда его прикручивать и как им пользоваться - пока не ясно)
Morroc
Сообщение Morroc »
у меня кончилось 57HS22 + DM556 и переходом на А3 :) пока в процессе сборки
шпиндель как раз 1.5 и он меня пугает - запустил его уже, на А4 наверное еще страшнее смотрится :)
Filingo
Настоящее имя: Сергей И.
Сообщение Filingo »
Morroc писал(а):у меня кончилось 57HS22 + DM556 и переходом на А3 :) пока в процессе сборки
Доброго дня! Как двигатели подключили, по какой схеме (параллельно, последовательно)?
Там хорошо, где нас нет: в прошлом нас уже нет, и оно кажется прекрасным.
Антон Павлович Чехов
Morroc
Сообщение Morroc »
Параллельно. На драйверы 50 вольт, подключал и 70 вольт - разницы не заметил (у моих DM556 почему то ограничения по напряжению нет и транзисторы вроде как у старшей версии, конденсаторы на входе поменял). Бегает отлично, но я вряд ли использую 1.5 кВт шпиндель по назначению, думаю промахнулся раза в 3 по мощности :)
