чпу фрезер 600х400 по металлу
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Сообщение aegis »
ukr-sasha, 5мм мало имхо раза в 2 толще бы
нікому нічого не нав'язую.
Конечный вид изделия.
20150902_191050.jpg (3834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1009.07 КБ)</a>
Наконецто выкусил неделю чтоб удрать куданибудь.
20150911_150625.jpg (3635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (722.12 КБ)</a>
Продолжим извращения. На этот раз хитрая 3х стороняя деталька.
20150924_161814.jpg (3407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
окончательный вариант 4й оси. треугольные боковины пришлось выкинуть поскольку с ними не вынеш кулачки из патрона. но основная плита стала 48мм думаю будет достаточно.
4я ось.jpg (3293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.13 КБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
ЗБ с отдельным приводом? Автоподатчик тоже будет?
нее просто ручная крутилка.
NKS
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):окончательный вариант 4й оси. треугольные боковины пришлось выкинуть поскольку с ними не вынеш кулачки из патрона. но основная плита стала 48мм думаю будет достаточно.
На этом фрезере будет изготавливаться?
да все на нем кроме основной плиты поскольку она длинней стола.
на станке.
258.jpg (3268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.14 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):да все на нем кроме основной плиты поскольку она длинней стола.
С перестановкой не вариант отфрезеровать?
проще на мультикаме сделать целиком.
NKS
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):проще на мультикаме сделать целиком.
Ок! Просто мне слишком часто говорили: " Не ищи лёгких путей" :D
времени катастрофически нехватает. также я понимаю что использование профильных рельс для ЗБ не гуманно и расточительно но зато это просто и быстро.
frezeryga писал(а): треугольные боковины пришлось выкинуть поскольку с ними не вынеш кулачки из патрона.
Есть потребность их вынимать?
Боковины можно съемные сделать - на винтах и штифтах.
Потребность есть как и в токарнике поскольку заготовки могут быть разные. Откручивать боковины изврат полный там 20 болтов.
aegis
Сообщение aegis »
frezeryga, может тогда сбокунакладки Г-образные кинуть на штифтах? мешать не будут но в то же время жесткость добавят
Как они добавят если в сечении будут нетолще самой плиты?
aegis
Сообщение aegis »
frezeryga, так сбоку прикручивай
Нарисуй а то непойму. Сбоку у меня были треугольные.
