Китаец 7045 в чпу
john1987887
Re: Китаец 7045 в чпу
В том и дело, что Вальтер знает много видов алюминия, а первый нет. Если в калькуляторе Вальтер выбрать самый мягкий алюминий (ковкий алюминий, не упрочняемый термообработкой), то показатели почти сходятся. А вот если выбрать ковкий и упрочненный алюминий, то Вальтер говорит, что момент нужен в 2 раза больше. Я склонен верить Вальтеру...
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Поддерживаю.john1987887 писал(а):Я склонен верить Вальтеру...
john1987887
А мажет кто-нить поделиться мнением насчет серв переменного тока из даркстона, те что HSD3 730 ВТ, 2000 об/мин? Стоит брать по старой цене?
john1987887
Что-то у меня не получается сделать нормальную окружность. Идет граненая поверхность. Причем только на моделях из Компаса. Если нарисовать и посчитать траекторию в арткаме, то все нормально. В чем может быть причина?
- Сергей Саныч
Это только на отображении в Компасе? Или граненые детали получаются при обработке? Если второе, то какой CAM используете?
Дмитро
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
Это у вас окружность описана отрезками, в cam нужно поставить соответствующую галочку. Или такая модель получается при импортировании.john1987887 писал(а): Идет граненая поверхность
john1987887
Для обсчета использую Visual Mill. Да, старенькая, но не настолько. Ничего дргого пока на комп не смог нормально поставить.
Граненые получаются при обработке.
О какой галке речь и где примерно искать?Demetrius писал(а):в cam нужно поставить соответствующую галочку
- Сергей Саныч
Дмитро
- Почётный участник
Не знаю как здесь, но в постпроцессоре NX есть выбор, вывод круговой интерполяции - да или нетjohn1987887 писал(а):Для обсчета использую Visual Mill
- Nick
- Заслуга: Developer
Может из компаса модель экспортируется не в кривых а в полигонах?
john1987887
Сделал тестовую модель. Код для фрезеровки круга пишется исключительно прямыми отрезками для Х и У. Кто виноват Кад или Кам?
При этом в шапке программы пишется G17, а в настройках постпроцессора указано, что для кругов указывать I J K
john1987887
Попробовал сделать УП по модели из Компаса в Fusion 360, та же фигня, круг режется прямыми отрезками. Значит виноват Компас. Кто-нить знает, можно ли делать в нем модель в кривых и где это настроить?
- Nick
Скинь модельку посмотреть (в iges).
john1987887
Не дает вставить модельку.
- Сергей Саныч
john1987887
Вот
- Вложения
- Тест.rar
- (4.79 КБ) 363 скачивания
- Сергей Саныч
Открыл модель в Спруткаме. Дуги на месте. Программу генерит с использованием G2 и G3.
john1987887
Вроде разобрался с дугами, теперь пишет как положено через G2/G3, но пришлось пересесть на Fusion 360.
Вылезла другая проблема. Сделал УП на 2 часа обработки и в самом конце это УП завешивает Smooth Stepper намертво. Вылазит ошибка вроде: "Watchdog time runout". Watchdog это функция, которая отвечает за срабатывание аварийного останова после потери связи плагина с платой Smooth Stepper.
Вот кусочек кода, из-за которого виснет смутстеппер
X198.057 Y-81.211 R898.475
G1 X200.429 Y-77.862
X202.792 Y-74.506
X205.147 Y-71.144
X204.695 Y-70.828
X201.738 Y-74.986
X198.792 Y-79.151
X195.858 Y-83.326
G3 X191.652 Y-89.269 R262.497
X190.927 Y-90.565 R7.592
G1 X190.894 Y-90.653 Z-13.693
X190.862 Y-90.739 Z-13.671
X190.831 Y-90.82 Z-13.635
X190.803 Y-90.895 Z-13.585
X190.778 Y-90.962 Z-13.524
X190.756 Y-91.019 Z-13.453
X190.739 Y-91.065 Z-13.372
X190.726 Y-91.099 Z-13.285
X190.718 Y-91.12 Z-13.194
X190.716 Y-91.127 Z-13.1
G0 Z15.
Сначала грешил на огромные радиусы в дугах (выделил). Поменял их от балды на R.7, не помогло, все равно виснет. Пришлось удалить этот кусок совсем, работает. Есть идеи почему так?
X202.792 Y-74.506
X205.147 Y-71.144
X204.695 Y-70.828
X201.738 Y-74.986
X198.792 Y-79.151
X195.858 Y-83.326
G0 Z15.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
А если дуги через i j задать?
john1987887
А как это сделать?
