Все-таки SCARA
Re: Все-таки SCARA
должно наверное быть вот это:
setp stepgen.2.steplen 1
setp stepgen.2.stepspace 1
setp stepgen.2.dirhold 11000
setp stepgen.2.dirsetup 11000
setp stepgen.2.maxaccel [AXIS_2]STEPGEN_MAXACCEL
setp stepgen.2.maxvel 222
Re: Все-таки SCARA
вот я лось! извиняюсь, с гексаподом спутал... старею :?
да это скара....
сам жеш недавно ее советовал... для раскладывания бисер :?
https://www.youtube.com/watch?v=R_AIzCTYBNs
el.nebrey
Настоящее имя: Алексей Сергеевич Вазлёв
Re: Все-таки SCARA
Сообщение el.nebrey »
Интересный аппарат, попадался когда шерстил форум)
осталась таже ошибка
Re: Все-таки SCARA
При этом никуда не едет?
А длины плеч правильно настроил?
Посмотри по пинам, что должно быть на моторах и что есть.
Можешь в halshow или halscope
el.nebrey
Re: Все-таки SCARA
длины плечь правилно.
вот такой франкиштейн заработал!)
2star.tar.gz
(5.16 КБ) 1112 скачиваний
вроде все в подборе скорости и передачи. Траектории пока не совпадают, примерно в 1,6 раза.
Re: Все-таки SCARA
Видео покаж :)
el.nebrey
Re: Все-таки SCARA
Хорошо. Камеру на днях как раз собираюсь принести. С ребятами еще фрезер собирать начали!) Радости полные штаны))
el.nebrey
Re: Все-таки SCARA
интернет в мастерской очень слаб, как впрочем и мое знание оного))
пробую файлики видео отправить по одному
el.nebrey
Re: Все-таки SCARA
никак не прикрепляются видео, видимо канал интернета слишком слаб, извините, вот вроде изловчился со ссылками)
https://drive.google.com/file/d/0B3Al-h ... sp=sharing
Re: Все-таки SCARA
Видео надо на ютюб заливать, и ссылки на форум постить.
el.nebrey
Re: Все-таки SCARA
el.nebrey
Re: Все-таки SCARA
к сожалению редукторы дали люфт, думаем над другой механикой теперь
Vyrdalak
Настоящее имя: Вячеслав
Re: Все-таки SCARA
Сообщение Vyrdalak »
Собрал такую механику,покрутил ее на стандартной конфигурации а дальше не знаю что и делать (((
Vyrdalak
Re: Все-таки SCARA
Апну тему!
Ребят уже собрал механику,покрутил на обычном .Hal
Тыкаюсь уже 3 день что делать дальше (
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Все-таки SCARA
Сообщение solo »
Vyrdalak писал(а):Тыкаюсь уже 3 день что делать дальше (
я б наверное взял бы вот эту конфигурацию Re: Все-таки SCARA #102 внес бы исправления которые описаны чуть ниже и попробовал покрутить ,
Vyrdalak
Re: Все-таки SCARA
Не работает
EMC1.jpg (3446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.49 КБ)</a>
EMC2.jpg (3446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.89 КБ)</a>
solo
Re: Все-таки SCARA
Сообщение solo »
первое сообщение об ошибке http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... tency-test вот надо почитать и подстроить
выскакивает ошибка " joint -- following error "
я понимаю, что эту рекомендацию Re: Все-таки SCARA #109 сделал
Vyrdalak
Re: Все-таки SCARA
solo писал(а):первое сообщение об ошибке http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... tency-test вот надо почитать и подстроить
Да! конечно ! помимо этих ошибок уже многое исправил, не крутит не на "виртуалке" ни на реальном
solo
Re: Все-таки SCARA
Сообщение solo »
а если ты через степ конфиг создаешь простую конфигурацию то тогда у тебя оси крутятся
Vyrdalak
Re: Все-таки SCARA
solo писал(а):а если ты через степ конфиг создаешь простую конфигурацию то тогда у тебя оси крутятся
Да,конечно!
Подскажите мне как указать правильно плечи? Это делают в .hal файле ?
