ТПК-125 Восстановление
Токарные станки с ЧПУ.
rebire
Сообщение rebire »
Здравствуйте,начну с начала,есть станок тпк125 без родного чпу встал вопрос об восстановлении станка было закуплено:
1).Асинхронный двигатель 3квт 3тыс.об.
2)Частотник АВВ на 3квт
3)Шаговые двигатели SY57STH56-2804 12.6 кгсм nema 23" 2шт.
4)Драйвер 4A TB6600 2шт
5)цанговый пневмо патрон(есть чертежи) будет разжимать и эажимать в ручную.
6)Контроллер ссылка http://www.ebay.com/itm/CNC-5-Axis-Brea ... 1751383909 но он не подошел т.к. нет выходов управления частотником и нельзя подключить энкодер и не понятно как к нему подключить рев головку,вобщем это не контроллер а незнай что.
Сейчас выбор пал на контроллер
1000925880_965.jpg (12874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.11 КБ)</a>
есть подключение энкодера для нарезания резьбы и три каких то реле,вопрос в том как эти реле работают и от каких сигналов?
Револьверная головка ТПК-125 оснащена рд9 и пневмоклином от проворота инструмента вопрос в том как связать рев головку и контроллер?
МОИ МЫСЛИ
Для рев головки можно сделать отдельно релейный блок последовательной смены инструмента,но для реализации этого нужен какой то начальный импульс,а после смены инструмента нужно как то сказать старт программе,для этого я думаю можно использовать концевик на пневмоклине,
Теоретически как то что то немного понятно но как связать программу контроллер и все остальное на деле темный лес,кто понимает подскажите пожалуйста.
ссылка на контроллер http://www.ebay.com/itm/Engraving-Machi ... 1317184638
Последний раз редактировалось rebire 07 ноя 2015, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Re: ТПК-125 Помогите разобраться
rebire писал(а):вобщем это не контроллер а незнай что.
Это плата "опторазвязки" Interface-Breakout-Board нужна чтобы защитить LPT порт ежели что то где то пробьет ;)
rebire писал(а):нет выходов управления частотником и нельзя подключить энкодер и не понятно как к нему подключить рев головку
Частотник вкл/выкл или по ШИМ подключить можно, для чего подключать энкодер не понятно, револьверку можно подключить но нужны доп. реле.
rebire писал(а):Сейчас выбор пал на контроллер
Практически такая же плата как и первя, но с красЯвыми картинками.
rebire писал(а):есть подключение энкодера для нарезания резьбы
Если будет использоваться Mach3. то ему не нужен энкодер, а нужна метка на шпинделе ;)
rebire писал(а):Теоретически как то что то немного понятно но как связать программу контроллер и все остальное на деле темный лес,кто понимает подскажите пожалуйста.
Если будет использоваться mach3 то пишется макрос на смену инструмента (управление револьверкой)
rebire писал(а):ссылка на контроллер http://www.ebay.com/itm/Engraving-Machi ... 1317184638
Контроллер что то контролирует, а эта плата тупо пропускает сигналы, потому не есть контроллер и потому она называется Interface-Breakout-Board ;)
rebire писал(а):4)Драйвер 4A TB6600 2шт
Мож сразу выбросить :)
rebire
Сообщение rebire »
Спасибо за ответ
А что с ними не так?
А какой вы посоветуйте контроллер?
И что лучше использовать для управления станком mach или linuxcnc и обычный lpt порт?
С шаговыми двигателями говорят будет медленный станок сервопривода лучше и можно их подключить к контроллеру?
Энкодер разве нужен не для того чтобы нарезать резьбу и что это за метка на шпинделе?
Не могли бы вы написать программу и макрос за вознаграждение?и вообще создать какую нибудь логику работы. :thinking:
rebire писал(а):А что с ними не так?
Звезды не так совпали(а это будет часто) он сгорит :)
rebire писал(а):И что лучше использовать для управления станком mach или linuxcnc и обычный lpt порт?
linuxcnc по лучшее наверно будет для токарки, можно начать с LPT порта. Для выбора ЧПУ системы нужно знать задачи которые будут выполняться на станке
rebire писал(а):С шаговыми двигателями говорят будет медленный станок сервопривода лучше и можно их подключить к контроллеру?
Сервы бывают разные, некоторые можно. Если понимают step/dir то можно подключить к LPT. Если понимают аналоговое задание +-10в то нужны будут платы Mesa. Если сервы будут сетевые, управляются по какому нибудь CanOpen то не прикрутить без большого секса.
rebire писал(а):Энкодер разве нужен не для того чтобы нарезать резьбу и что это за метка на шпинделе?
Энкодер нужен для определения положения шпинделя и применяется это для нарезание резьб, и подачи на оборот. Метка ддиск с одним отверстием и оптопара.
rebire писал(а):Не могли бы вы написать программу и макрос за вознаграждение?и вообще создать какую нибудь логику работы.
Для этого нужно экспериментировать, и нужна така револьверка. Кто то на форуме для ТПК что то писал, поискай.
rebire
Сообщение rebire »
А вы не могли бы рассказать как устроено управление на linuxcnc и что куда подключается и какие компоненты нужны?
Если вы поможет я вечером выложу чертеж детали которую надо будет делать что бы было более понятней.
raddd
Сообщение raddd »
Недумаю что вы найдете готовое решение...
Установите linuxcnc на комп сконфигурируйте под токарник (как, есть все на форуме в вики) когда поймете что к чему, тогда вопросы ваши будут более компетентны... а пока вам сложно что то ответить...
rebire
Сообщение rebire »
raddd писал(а):Недумаю что вы найдете готовое решение...
Вечером попробую установить и попробывать.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
у меня под линуксом токарник. правда через лпт все работает. на следующий думаю мессы брать, но пока не определился с набором. надо 2 аналоговые оси, шпиндель можно по модбасу можно по аналогу, но думаю лучше модбас. концевики с хомами, енкодер на шпиндель. линейный магазин резцов будет, поэтому как таковые пины на смену инструмента не сильно и нужны.
ну вроде как и все что надо подключать. 5и25+7и77 вроде как избыточна для такой связки
нікому нічого не нав'язую.
rebire
Сообщение rebire »
Вот накидал схему управления рев головкой
IMG_20150926_224721.jpg (12742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.6 КБ)</a>
можно это привязать к linuxcnc?
если что то где то не понятно объясню,или не так поправьте. :thinking:
rebire, писывать нужно алгаритм, а непонятную схему.
У меня револьверка работает так: включается двиг и начинается вращатся барабан, как только срабатывает нужный геркон инструмента происходит реверс вращения и голова затягивается.
Написано все на Ладере в Lcnc ;)
rebire
Сообщение rebire »
[quote="aftaev"]rebire, писывать нужно алгаритм, а непонятную схему.
алгоритм такой:
При подаче сигнала на реле 1 срабатывают контакты 1.1 и 1.2 и 1.3.
Контакт 1.1 и концевик выбора инструмента контакт 1-2 обеспечивают фиксацию реле Р1
Контакт 1.2 обеспечивает срабатывание пневмозолотника и сдвигает клин вниз замыкая контакт 7-8 что обеспечивает срабатывание реле Р3(подает напряжение на рд9)
Контакт 1.3 обеспечивает реверс (при фиксированом Р1 вращается по часовой стрелке)
Идет вращение рев головки до тех пор пока не разомкнутся контакты концевика 1-2,после размыкания, реле Р1 контакты 1.1 1.2 и 1.3 размыкаются,(контакт 1.3 расфиксирован вращение против часовой стрелки),но реле Р2 за счет резистора и конденсатора продолжает быть зафиксирован некоторое время обеспечивая удержание клина,а клин за счет контактов 7-8 удерживает реле Р3 обеспечивая питание РД9,но контакт 1.3 уже не зафиксирован тем самым происходит реверс,после происходит разряд конденсатора и размыкание реле Р2 происходит заклиневание головки размыкание контактов 7-8,а контакты 5-6 замыкаются сообщая что смена инструмента произошла.
Ну как то так.
Спасибо. :roll:
rebire
Сообщение rebire »
aftaev писал(а):linuxcnc по лучшее наверно будет для токарки, можно начать с LPT порта. Для выбора ЧПУ системы нужно знать задачи которые будут выполняться на станке
вот чертеж детали
Фрагмент1.jpg (12725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.14 КБ)</a>
что подскажите?
Хочу реализовать нарезание внутренней резьбы M14Х1.5 резцом,реально это?
aegis
Сообщение aegis »
rebire, нарежет резцом. я на станке попроще ито режу когда надо
rebire писал(а):что подскажите?
Если массовое нужно, то револьверу лучше не ставить, а поставить резцы в ряд.
rebire писал(а):Хочу реализовать нарезание внутренней резьбы M14Х1.5 резцом,реально это?
Лижбы резец залез :)
rebire
Сообщение rebire »
aftaev писал(а):Если массовое нужно, то револьверу лучше не ставить, а поставить резцы в ряд.
ДА массово,резцы в ряд интересная идея,но как разместить 5..6 инструментов чтобы они друг другу не мешали и при сверлении рядом стоящий инструмент не уперся в патрон.
P.S.Наибольшее перемещение суппорта, мм:
- по координате Z 180
- по координате Х 110
патрон у меня вот такой
патрон.jpg (12676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.75 КБ)</a>
(если интересно могу поделиться чертежами)
и еще почитав сегодня про линукс немнго понял то что при помощи лпт порта можно обойтись без реле подключив напрямую к компьютеру,и управлять не через реле,а через программу.Но без двух реле питание РД-09 и клапан пневмозолтника(напряжение управления 110в) все равно не обойтись,а вот логика управления полностью изменится.И еще управление частотником как происходит?
Я прав? :thinking:
PKM
Сообщение PKM »
aegis писал(а):5и25+7и77 вроде как избыточна для такой связки
Да. Еще и цену подняли с 239 до 279... но все равно недавно взял, теперь выбираю, куда приткнуть.
rebire писал(а):управление частотником как происходит
Смотря какой частотник. Либо по аналогу (напряжением на входе), либо через RS-485. Еще можно от ПК просто включать-выключать, а регулировать ручкой на частотнике :)
aegis
Сообщение aegis »
PKM писал(а):Да. Еще и цену подняли с 239 до 279
менее навороченную связку под мои задачи какую посоветуешь?
rebire писал(а):(если интересно могу поделиться чертежами)
Конечно интересно!
А фото готового есть?
Пружины какие стоят? И чем тянешь, пневматикой?
aegis писал(а):ну вроде как и все что надо подключать. 5и25+7и77 вроде как избыточна для такой связки
Дешевле врядли что-то будет.
Разве что самому городить преобразования pwm в аналог и развязку самому делать. Тогда хватит только 5i25.
PKM
Сообщение PKM »
aegis писал(а):менее навороченную связку под мои задачи какую посоветуешь?
Если бы сделали такую плату на 4 канала за 2/3 цены - сам бы с удовольствием ее покупал... или на 3 канала за полцены :)
Но пара аналоговых преобразователей навряд ли потянет 1/3 стоимости... там еще остального куча - IO, обвязка, питание... так что была бы такая плата дешевле всего на 10-15 дол.
Так что остается yapsc если подешевле надо
Вернуться в «Токарные станки»
