Уф излучатель на принтере
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Приветствую ребятки!
Тема не про создание уф принтера, а про его лечение.
Встал вопрос, что необходимо уже менять LED лампы, говорят стоят они оч. не бюджетно.
По идее сама электроника лампы целая, просто необходимо поменять сами уф диоды и это должно быть дешевле чем покупать целый блок УФ.
Думаю в России, на Allexpress или Ebay должно быть то, что нам нужно, но как найти сие чудо не понятно. :thinking:
Буду признателен, если кто чего дельного предложит. 8-)
20150925_102127.jpg (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
20150925_100444.jpg (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
20150925_131715.jpg (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
20150925_131710.jpg (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
20150925_131703.jpg (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
20150925_093616.jpg (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
megagad
Re: Уф излучатель на принтере
Сообщение megagad »
Как раз мощные УФ диоды и стоят "не бюджетно". Особенно если мощность каждого более 1Вт.
Пример: http://www.ebay.com/itm/10W-UV-led-ultr ... 1189386766 - вам таких надо 20 штук(вместо сорока имеющихся - общая мощность будет та-же - 200Вт).
Хотя - дешевле будет из таких собрать: http://ru.aliexpress.com/item/3w-5w-365 ... 94478.html - 16к за пачку из 50 штук.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
На блоке написано напряжение питания 52В, эти диоды на 3,4-3,8В, они там последовательно наверно соединены?
Ну да эти подешевле, надо 80шт, их там два таких блока.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
У них получается мощность не только в ватах по люменам они тоже различаются, как тогда быть?
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Блин и длина волны...тоже наверно роль играет...
А еще угол излучения... в общем, какие попало не покатят.
megagad
Сообщение megagad »
den_sibirskiy писал(а):На блоке написано напряжение питания 52В, эти диоды на 3,4-3,8В, они там последовательно наверно соединены?
Последовательно-параллельно. 4 линии по 10 диодов в каждой - итого 50в(диоды на 5в) плюс "падение" в питающих проводах, и прочее.
А вообще - если там стоит нормальный драйвер - напряжение берут всегда с избытком, ибо питают всё это через "источник тока"(больше возможного диоды не возьмут - драйвер не даст).
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
По идее известно кол-во диодов, напряжение питания и мощность.
Это позволит вычислить ток на каждом диоде, угол не известен с ним нужно будет подумать.
Смущает меня только что мощность в VA, пропустил я наверно в школе урок где объясняли что это за параметр, а потом в технаре и академии тоже пропустил по ходу... :oops: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
пойду гуглить
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
А не...не пропустил :D помню такое, википедия в помощь, получается что все таки 250вт это полная мощность вместе с активной и реактивной мощностью, думаю ими можно принебречь(условно конечно).
А как думаете, от того что я знаю ток, я пойму сколько люменов надо? Понятное дело больше лучше, может не заморачиваться просто диоды на 5Вт с максимальными люменами? Угол еще не думал, но кажется можно как то геометрически посчитать, расстояние от лампы до материала идеальное около 5мм+/-
raddd
Сообщение raddd »
когда вскроешь увидишь корпус диода, там и видно будет. Обычно угол 120 град. Только скорее всего печка нужна будет. Там платы алюминиевые... феном особо не попаяешь...
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Печка? какая еще печка?
Фен только видел, в мастерских каких наверно есть?
megagad
Сообщение megagad »
den_sibirskiy писал(а):Печка? какая еще печка?
печка будет греть подложку, а феном уже доводить в точке пайке температуру до точки плавления олова. ИБО светики паяют на большие массивные подложки из люмини - так называемые "ламинаты" - тонкий слой диэлектрика с медными дорожками поверх толстой люминиевой пластины-теплоотвода.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Посмотрим еще, когда доберемся, пока смутно это себе представляю.
https://youtu.be/0lZ8LeskRIw
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
В конце видео другой принтер покруче итальянец, на нем тоже ради сравнить эту детку напечатали, ту что ниже.
Та что повыше поживее как то, цветопередача разная немного, но говорят это не предел, итальяшка своих денег стоит.
20150925_101358.jpg (2830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
den_sibirskiy писал(а):Блин и длина волны...тоже наверно роль играет...
Ребятки, а как быть с длиной волны? Кто что думает на этот счет?
Это наверное самый важный параметр из всех, даже если мощность ниже заданной.
megagad
Сообщение megagad »
den_sibirskiy писал(а):другой принтер покруче итальянец, на нем тоже ради сравнить эту детку напечатали, ту что ниже.
Про "цветовые профили" вы слышали когда нибудь? разная логика заливки. разный цвет чернил - всё можно исправить правильным профилем. Только возни много, да и цена на нормальный фотометр будет приличная. А дальше дело техники - печать "матрицы" цветов, потом её измерение и по этим данным создание профиля цветокоррекции для ДАННЫХ чернил и ДАННОГО материала(про принтер молчу - на каждый принтер свои профиля). СО сменой материала/чернил желательно менять профиль ;)
den_sibirskiy писал(а):Ребятки, а как быть с длиной волны? Кто что думает на этот счет?
Дык - взять бутыль с краской и прочитать сколько ей надо нанометров для полимеризации ;)
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
megagad писал(а):Дык - взять бутыль с краской и прочитать сколько ей надо нанометров для полимеризации
Тоже про это подумал, пока про спектры ультрафиолета информацию собирал, ну тогда более менее проблему решили уже, остальное пустяки уже, но надо сначала посмотреть, есть ли такая инф. на упаковке.
Какое-то время назад, жена красила ногти у подруги спец лаком, сразу после покраски необходимо было ногти держать 60 секунд под спец лампой(ультрафиолетовая) в спец коробочке, после чего лак так засыхал хорошо, что недели 3 держался на ногтях. Я с китая домой тоже такую штуку заказал, по почте этот девайс будет еще месяц идти, а лак уже куплен, попробовать очень хотелось, и я купил в элетро-товарах уф-лампу, но от нее лак вообще не сох. Хотя свечение лампы очень похоже на то которое в этом женском девайсе.
На канистрах с химией которую применяют в станке, нет информации о том какой свет нужен, или еще какие характеристики?
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
den_sibirskiy писал(а): но надо сначала посмотреть, есть ли такая инф. на упаковке.
позже дописал уже
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
selenur писал(а):я купил в элетро-товарах уф-лампу, но от нее лак вообще не сох
Может, и лак оттуда же, "с китая"? Может, это вообще эпоксидка без отвердителя? :)
Там несколько факторов. Если лак действительно с УФ отверждением и качественный, то УФ лампа из магазина должна подойти. Но если надеемся за 60 сек отвердить лак 9-ти ваттной лампой, то напрасно. Надо тот девайс, где 36 Вт написано. Если маловата мощность - увеличиваем экспозицию. Для 9 Вт лампочки - минут 10-15. И расстояние экспозиции должно быть минимальным. Почитайте статьи из радиолюбительской практики об изготовлении плат фотоспособом.
