Обрабатывающий токарный центр EMCO Hyperturn 45
Stanexim
Настоящее имя: Мамонов Владимир Алексеевич
Сообщение Stanexim »
Высокоскоростной токарный обрабатывающий центр Hyperturn 45 производства австрийской фирмы EMCO для комплексной обработки деталей из пруткового материала и штучных заготовок. Станок на складе, полностью готов к отгрузке.
Токарно-револьверный станок с ЧПУ с контршпинделем и двумя револьверными головками с максимальным диаметром прутка Д=42 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА HYPERTURN 45.
Основные рабочие параметры
Оборотный диаметр над станиной мм 430
Оборотный диаметр над направляющими мм 300
Макс. расстояние между торцами шпинделей
(главный-противошпиндель) мм 720
Макс. диаметр точения мм 300
Макс. длина точения мм 480
Макс. диаметр обрабатываемого прутка (BigBore*) мм 45 (51)
Величина осевых перемещений
Ход оси Х / X2 мм 160/150
Ход оси Z / Z2 / Z3 (противошпиндель) мм 510 / 510 / 510
Ход оси Y мм +40/-30
Главный шпиндель
Частота вращения об/мин 0…7 000
Максимальный крутящий момент Нм 100
Максимальная мощность шпинделя 100 / 40% кВт 11 / 15
Посадочный размер шпинделя под токарный патрон DIN 55026 KK5
Внутренний диаметр подшипника шпинделя мм 85
Диаметр отверстия в шпинделе мм 53
Макс. диаметр токарного патрона мм 160
Контршпиндель
С-Ось
Дискретность град. 0, 001
Ускоренная частота вращения об/мин 1000
Дискретность фиксации шпинделя (дисковый тормоз) град. 0, 01
Инструментальная головка (револьверного типа) 1+2
Количество инструментальных мест шт. 2 х 12
Диаметр посадочного отверстия в головке под держатель инструментов VDI (DIN 69880) мм 25
Сечение хвостовика токарного резца мм 16х16
Диаметр хвостовика борштанг мм 25
Время поворота головки на одну позицию, с 0, 2
Приводной инструмент 1+2
Частота вращения об/мин 0…6 000
Крутящий момент (20% E.D.) Нм 16
Мощность привода (20% E.D.) кВт 4
Количество приводных инструментов шт. 2 х 12
Макс. продолжительность работы приводных инструментов на макс. оборотах и мощности % 25
Подача
Ускоренная подача X / Y / Z осей м/мин 30 / 15 / 45
Усилие подачи по оси Х и оси Y Н 4000
Усилие подачи по оси Z Н 5000
Усилие подачи по оси Z2 Н 6000
Точность позиционирования
Двухсторонняя точность позиционирования Ps (VDI 3441)
по осям X / Y / Z µм 3 / 3 / 3
Система подачи СОЖ
Ёмкость бака л 300
Давление в системе для охлаждения инструмента (2 помпы) бар 14
Давление в системе для смыва стружки (2 помпы) бар 3, 7
Производительность для обеспечения давления 14 / 6 бар л/мин 15 / 40
Габаритные размеры станка
Высота оси станка над полом мм 1126
Высота мм 1985
Ширина х длина (без транспортера стружки) мм 2650х1950
Вес кг 4200
Цена: ориентировочно 300 000 евро, DDP (кроме отдаленных районов - Д.Восток, Сибирь. Оговаривается отдельно).
Оплата - оговаривается, в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ.
В цену включается НДС, доставка, ПНР, обучение.
Местонахождение: склад г. Москва.
Конт. тел. /343/ 3793645, Владимир Алексеевич
HT45.jpg (6061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.82 КБ)</a>
Stanexim
Зубошлифовальный полуавтомат с ЧПУ мод. SMG 360GHF4
Техническое описание
Шлифование боковых поверхностей прямозубых и косозубых зубчатых колес с внешними зубьями методом профильного шлифования.
В качестве шлифовальных кругов в основном применяются абразивные электрокорундовые круги, профилируемые непосредственно на полуавтомате. При необходимости могут применяться высокостойкие эльборовые (CBN) специальные профильные шлифовальные круги на керамической связке с возможностью их периодической правки на полуавтомате.
В полуавтомате установлены комплектующие лидирующих мировых производителей: электроника фирм Siemens, Mitsubishi, Balluff, Heidenhain, направляющие и шариковинтовые передачи фирмы Rexroth, подшипники фирм INA и FAG.
Система ЧПУ
Устройство ЧПУ Sinumerik 840dsl обеспечивает высокое качество управления, надежную и бесперебойную работу.
Технические данные полуавтомата
Наибольший диаметр заготовки, мм 360*
Пределы модулей, мм 2…10
Наибольшая длина прямозубого венца (в наборе зубчатых колес), мм 360
Наибольший угол наклона зубьев, град. 30
Наибольший/наименьший диаметр устанавливаемого шлифовального
круга, мм 350/250
Диаметр правящего алмазного ролика, мм 150
Частота вращения шлифовального круга, об/мин 1500…2750*
Количество управляемых осей координат: всего 6
одновременно 4
Наибольшие рабочие перемещения по управляемым осям координат:
продольного стола с заготовкой (ось Х), мм 600
вертикального шлифовального круга (ось У) 300
поперечного шлифовального круга (ось Z) 300
каретки механизма правки (ось U) 70
поворот шпинделя бабки изделия (ось А), град. не ограничен
поворот шлифовальной бабки на угол наклона зуба (ось С), град. ±45
Наибольшие рабочие подачи по управляемым осям координат:
оси Х, м/мин 20*
оси Y, Z и U, м/мин 6
ось A, об/мин 30*
ось C, об/мин 2
Дискретность задания перемещений по осям координат:
линейных, мм 0, 001
круговых, град. 0, 001
Точность обработки образца-изделия не менее 5* степ. ГОСТ 1643-81
Шероховатость обработанной поверхности зуба Ra не менее 0, 63*
Мощность электродвигателя главного движения, кВт 7, 5
Род тока питающей сети перем. 3-фазный
Напряжение, В 380±38
Частота тока, Гц 50±1
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 3000х2600х2350*
Масса, кг 8000
* параметры уточняются при согласовании Технического задания на поставку.
Станок в завершающей стадии производства.
Цена: ориентировочно 400 000 евро. DDP (кроме отдаленных районов - Д.Восток, Сибирь. Оговаривается отдельно).
Конт. тел. /343/ 3793645, Владимир Алексеевич. Или в ЛС.
ТП_SMG 360GHF4.jpg (6056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.21 КБ)</a>
cerebral
Re: Зубошлифовальный полуавтомат с ЧПУ мод. SMG 360GHF4
Сообщение cerebral »
Взять штоль себе такой?
XD
Re: Обрабатывающий токарный центр EMCO Hyperturn 45
Все объявления от одного поставщика в одну тему!
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
EMCO E25 нету случайно?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Ща олигархи поттянуцца и пойдет бизнес.
Stanexim
3s-ge писал(а):EMCO E25 нету случайно?
В наличии нет, под контракт-заказ - возможно. Желательно ТЗ, либо эскиз обрабатываемых деталей. Ну и наличие денег :D А то частенько все только разговорами да выставленным ТКП заканчивается. А его составление все-таки времени требует.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Цену можно узнать?
Stanexim
3s-ge писал(а):Цену можно узнать?
ТЗ присылайте, с указанием заказчика. Наличие условий, при которых дается ТКП - выше.
Иначе - это бесполезный разговор и трата времени.
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Теперь я понимаю, почему:
Вы вместо того, что бы на начальном этапе обозначить цену, начинаете греть мозг ТЗ, ТКП и тд.
Я не прошу вас помочь мне выбрать станок и тд.
Я поставил конкретный вопрос.
Сколько у вас стоит EMCO E25.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
3s-ge, лучше подними тему "Как правильно купить станок в Китае (доставка, растаможка, etc)" :))
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
3s-ge писал(а):Вы вместо того, что бы на начальном этапе обозначить цену, начинаете греть мозг ТЗ, ТКП и тд.
А у нас в России продажники именно так воспитаны - сначала выясняют "жирный" ли клиент и, если ДА, то продолжают с ним работать, иначе ставят тебя в игнор.
3s-ge писал(а):Я поставил конкретный вопрос.
Ну вопрос не конкретный... Там как с машинами - может быть в базовой комплектации, а может с плюхами, только проблема в том, что если у машины базовая комплектация определена - то у станка ее определяет заказчик ) Может быть урезан до того, что там вообще ручной патрон будет стоять )
Хотя вот товарищи представители фирмы могли бы в двух словах это описать, а не "давайте ТЗ или идите нафик", таки на форуме, а не на спец. рекламной площадке объяву повесили...
Stanexim
Вы совершенно правы-такие станки могут комплектоваться кучей опций, инструментом и т.д. Поэтому понятие базовая комплектация-растяжимое. Для того, чтобы дать обоснованную цену- требуется знать чего хочет заказчик? Для этого существует ТЗ. Более того-требуется знать необходимо ли ПНР, обучение,доставка т.п.? То есть куча нюансов. Я ж не умею читать ваши мысли. И ещё момент-у производителя не один дилер, поэтому производитель всегда интересуется конечным заказчиком-чтобы не было пересечения дилеров. Предоставление ТЗ уже может говорить об определенной серьезности намерений заказчика, а не о просто - узнать цену. Надеюсь мой ответ вас устроил?
Stanexim
GuruCNC писал(а):
3s-ge писал(а): А у нас в России продажники именно так воспитаны - сначала выясняют "жирный" ли клиент и, если ДА, то продолжают с ним работать, иначе ставят тебя в игнор.
Я так понимаю, вы предлагаете работать за бесплатно? Вы тоже так же трудитесь или все-таки за зарплату?
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
Какой ручной патрон??? Может и привод от реостата есть?
На сайте емсо есть пдф, там база очень жирная, цена 40т.евро. все, дальше ваши возможности доставки и ваш интерес, назвали цену скажем 50к.евро + опции, все, цена устроила, погнали ТЗ, ТКП и тд, не устроила, не тратим время друг друга....
Что проще?
А так да, если в графе заказчик Газпром, можно нолик добавить)))
3s-ge
Сообщение 3s-ge »
odekolon писал(а):3s-ge, лучше подними тему "Как правильно купить станок в Китае (доставка, растаможка, etc)" :))
Если надо, вэлком)))
Можно хороший станок привести в адекватные деньги.
До ЕМСО он канеш не дотянет, но отработает каждую копейку....
romanru1
Сообщение romanru1 »
Stanexim писал(а): Предоставление ТЗ уже может говорить об определенной серьезности намерений заказчика,
Конкретное ТЗ может быть в случае изготовления одной конкретной детали , а если человек хочет купить с перспективой ,
то ему не мешало бы видеть таблицу с опциями и ценой за каждую опцию . Какая то опция может оказаться перспективной и человек будет готов отдать за неё денег , не смотря на то что она сейчас не нужна , а что то может оказаться наоборот неоправданно дорогим .
Stanexim
3s-ge писал(а):Какой ручной патрон??? Может и привод от реостата есть?
Что проще?
Вроде бы доступно все пояснил выше. :D Если вы в курсе цен ЕМСО - зачем тогда задаете вопросы? Посчитайте сами - какие опции вам нужны, стоимость транспортировки, налоги и пр. - и будет вам ориентировочная цена.
Войдите в мое положение - вы спрашиваете цену станка, ничего не конкретизируя. Но, помилуйте, батенька, это же не простая булка хлеба, на которую установлена фиксированная цена и которая примерно равна по всей РФ. И то в разных регионах она может отличаться.
Хорошо, вот вы спросили. Я сел калькулировать, считать налоги, пошлины, логистику и т.п., делать запрос производителю - знаете на это сколько времени уходит? Как минимум неделю, по независящим от меня причинам. Мы не даем цены с потолка.
А теперь представьте - таких запросов 20-30 за месяц. И ни одного контракта - люди просто "изучают" конъюнктуру. Вы сами согласились бы работать по такой же схеме, ничего при этом не получая?
А еще как варианты - заключаем контракт, поставляем оборудование, а заказчик оказывается неплатежеспособен, у него финансовые проблемы и т.п. И это затягивается на годы.
Как вы думаете - имею я в этом плане право поинтересоваться наличием вашей платежеспособности и серьезностью намерений, хотя бы в виде ТЗ? В 99,9% из таких спрашивающих - сколько стоит? - те кому станок не нужен, чистое любопытство. ТЗ же говорит о том, что если человек готов его написать - значит он конкретно представляет, что ему нужно и его минимальный серьезный интерес.
Извиняюсь, но если я неправ - я с готовностью поучусь у вас как мне нужно работать.
Тема превращается во флуд, увы - как нужно научить продавца правильно торговать. :D Давайте на этом закончим: будет серьезный интерес - милости просим, чего воздух зря трясти. :beer_blow:
Stanexim
Вся перспектива может быть изложена в этом же ТЗ, согласитесь. И не только на одну конкретную деталь - на станке ведь можно изготавливать не одну только деталь, верно? Если есть вообще желание его составить :D При наличии ТЗ мы предлагаем ту комплектацию, которая, по мнению наших технологов, наиболее удовлетворит его потребности по ТЗ. Более того - дополнительные опции также будут предложены, но за отдельную плату. Как и везде. Их список обычно прилагается к ТКП.
Это конечно в идеале.
Бывает, что подбираем оборудование по эскизам деталей заказчика, помогаем ему составить ТЗ, исходя из его финансовых возможностей и желаемого бюджета.
У пользователя, который спрашивал про цену Е25 выше, я такого интереса не заметил, извините если ошибся.
