Вопрос - привод осей при помощи трапеции и зубчатых ремней
LinuxGuru
Настоящее имя: Andrei
Сообщение LinuxGuru »
Уважаемые форумчане.
Планирую собрать трехкоординатный фрезерный станок с рабочим полем примерно 220*400, шпинделем KRESS 1050.
Привод осей ZXY при помощи ходового винта трапеции 12*3 и шаговых моторов NEMA23 (довольно тяжелых, весом примерно 1.6 кг каждый).
Из-за веса моторов (а также удобства крепления) есть идея немного отойти от традиционного соосного размещения ходовых винтов и моторов, и использовать (для предачи врещения на винты) зубчатый ремень HTD3M шириной 15mm и шкивы с 24 зубьями.
Для натяжения ремней отверстия под моторы будут вырезаны в виде слотов.
То что это будет работать, сомнения нет, но что меня сильно беспокоит, так это потеря точности.
Также не могу решить, использовать резиновые ремни с кордом из стекловолокна или полиуретановые (белые).
Буду рад услышать комментарии.
Заранее спасибо !
ЗЫ. Отредактировал и добавил модель, чтобы было понятно что к чему.
os-Z-1.jpg (4002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.99 КБ)</a>
Последний раз редактировалось LinuxGuru 20 сен 2015, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вопрос - привод осей при помощи трапеции и зубчатых ремн
Полукруглый зуб - для передачи высокого крутящего момента (например, привод распредвала в ДВС).
Трапецеидальный - безлюфтовый, для высокоточных перемещений (принтеры, сканеры, точная механика).
А вообще вес моторов никак не должен отражаться на работе станка, т.к. это капля в море.
ultrus
Сообщение ultrus »
LinuxGuru писал(а):Планирую собрать трехкоординатный фрезерный станок
Уважаемый, мы не на "Битве экстрасенсов". Как можно ответить на Ваш вопрос? Если Вы не даёте почти никакой информации.
Вот и сиди, гадай:
LinuxGuru писал(а):с рабочим полем примерно 220*400, шпинделем KRESS 1050
Ага, наверное гравёр какой-то, раз шпиндель KRESS?
LinuxGuru писал(а):Привод осей ZXY при помощи трапеции 12*3 и шаговых моторов NEMA23 (довольно тяжелых, весом примерно 1.6 кг каждый).
Не, наверное фрезер по стали, раз движки 4-х амперные? Только почему тогда шпиндель такой и привод ремённый?
LinuxGuru писал(а):зубчатый ремень HTD3M шириной 15mm
А может все таки для печатных плат или ювелирки, раз шаг ремня 3 мм?
В общем, ничего не понятно! :wik:
Фердинанд Порше
LinuxGuru
Станок для резки пластика и тонкого алюминия.
Движки такие потому что они у меня есть, тратиться на другие не вижу смысла.
Зубчатый ремень между ходовым винтом-трапецией 12*3 и шаговым двигателем - для удобства размещения.
ultrus
Сообщение ultrus »
LinuxGuru писал(а):Зубчатый ремень между ходовым винтом-трапецией
Дааа, совдепию из нас, похоже, никогда выбить не получится!
Сами создаём себе трудности, а потом с энтузиазмом пытаемся их победить...
Фердинанд Порше
LinuxGuru
Для наглядности прилагаю модель.
Такое размещение двигателя позволяет также сместить центр тяжести в нужном направлении.
os-Z-1.jpg (4004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.99 КБ)</a>
os-Z-2.jpg (4004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.36 КБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
По моему, ни чего особого ты этим не выиграешь.
Не такой уж там и рычаг, чтоб двиг компенсировал этот вес, не выносить же двиг на пол метра..
LinuxGuru
den_sibirskiy писал(а):По моему, ни чего особого ты этим не выиграешь.
Шпиндель Kress весит 1.7 кг, двигатель - 1.6.
Второй двигатель также сдвинут назад, так что центр тяжести оказвается в (почти) оптимальном месте.
LinuxGuru
ultrus писал(а):А может все таки для печатных плат или ювелирки, раз шаг ремня 3 мм?
Да, как дополнительная функция штучные печатны платы-прототипы также будут изготавливаться на этом станке.
raddd
Сообщение raddd »
Трапеция на мелких и частых перемещениях изнашивается.. особо на приличных скоростях... платку резать нужна скорость... мое мнение надо швп.. пока ккнечно если уже есть трапеция можно собирать и с ней. Но моделировать надо сразу под швп.. а гайку трапеции через переходник крепить. Что бы потом выкинул винт и поставил ШВП.
Всеравно к этому придешь
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
даже если на рельсы поставить весь твой станок, он на таких линейных подшипниках чуть ли не от дуновения ветерка будет кататся, что дают тебе 1,7 кг? На мой взгляд ни чего.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Это еще имеет смысл по Y для уменьшения ширины станка (вот я сейчас реально за двигло цепляюсь, когда мимо станка иду) Но нафиг это по Z? Нехай он вверх торчит.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
не, выглядит славно конечно, а цена муфты подешевле наверно чем две шестерни и ремень.
LinuxGuru
den_sibirskiy писал(а):не, выглядит славно конечно, а цена муфты подешевле наверно чем две шестерни и ремень.
Да, дешевле, но я ж для себя стараюсь.
Экономить на других - это бизнес, а на себе как то совсем не алё :-)
ultrus
Сообщение ultrus »
LinuxGuru писал(а):Экономить на других - это бизнес, а на себе как то совсем не алё
Как бы ваши старания не вышли боком. :cry:
Фердинанд Порше
LinuxGuru
Мы живем в странах, управление которыми в основном из этого и состоит :-)
Политику на форуме не обсуждаем.
Страну можно указать в профиле.
Модератор.
Вернуться в «Механика»
