4х осевого?torvn77 писал(а): возьмут и дадут пост от токарного
Делюсь своим 4-х осевым постпроцессором для PowerMill 10.06
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Делюсь своим 4-х осевым постпроцессором для PowerMill 10
- igorvpetrov
- Настоящее имя: Игорь
Как почитаешь форум и этому не удивишься.NightV писал(а):4х осевого?torvn77 писал(а): возьмут и дадут пост от токарного
- torvn77
Почему не могут?igorvpetrov писал(а):Как почитаешь форум и этому не удивишься.
https://www.youtube.com/watch?v=ONcSdDm4RGU
My/lbT_ro/loBa
- Новичок
- Настоящее имя: vasya
Ооо, я как-то делал почти такую же трубу, только отверстия были не в семи разных плоскостях, а в шести, но тоже под углом относительно оси трубы.aftaev писал(а):В Powermill получится вырезать такое: Труба, в ней нужно вырезать отверстия. Нужно чтобы вместо оси X получили градусы например ось X
Если интересно, могу поделиться как делал, если еще не поздно.
Я на трех осевом делал, вырезал два шестигранника (в твоем случае семигранники) с отверстием внутри под диаметр трубы (как большая гайка без резьбы), разрезал фрезой, и просверливал так, чтоб две половинки скрутить можно было болтами потай. Одевал сначала один, потом второй ровно, а первый снимал (при переустановке). Вырезал еще уголок с полметра где-то из листа 20мм (какой был лист, такой и взял) с пазами, чтоб к столу можно было крепко прижать, и тиски ставил на стол, за уголком чтоб многогранник зажимать (в твоем случае нужно будет одну половинку призмы сделать, чтоб между губкой тисков и углом грани ставить). Таким образом, трубу на уголок клал (перед эти параллельность уголку выставив), чтоб край упирался в стол. Край трубы (или середину) с многогранником в тиски возле верха уголка который прижат, а другой край у основания уголка прижимом в центр трубы к уголку. И по два-три отверстия, за установку, потом поворачиваешь многогранник и т.д. Параллельность индиктором один край крайнюю точку, потом второй, разницу выстукиваем, и так пока не станет ровно. Получилось достаточно точно, учитывая что ноль у меня был край трубы под углом)))
- Зачётный участник
Поздно уже больше годаMy/lbT_ro/loBa писал(а):Если интересно, могу поделиться как делал, если еще не поздно.
Это все прекрасно, но нам нужно в месяц несколько километров труб резатьMy/lbT_ro/loBa писал(а):Я на трех осевом делал, вырезал два шестигранника (в твоем случае семигранники) с отверстием внутри под диаметр трубы (как большая гайка без резьбы), разрезал фрезой, и просверливал так, чтоб две половинки скрутить можно было болтами потай. Одевал сначала один, потом второй ровно, а первый снимал (при переустановке).
Саша, Ваш пост у меня почему-то не заработал на pm12. Сейчас мучаюсь с постом под mach 4х осевой, так же Вашим. Есть небольшая проблема. В ПМ симуляция "4х осевая" стратегии отображается коректно. А в исполняемом коде появляется какие-то паразитные перемещения по z и y, ось инструмента уже не перпендикулярна оси вращения заготовки. Он как бы по 180 градусов перемещается вдоль поверхности. Может подскажете что может служить причиной.
- Вложения
- d100.tap.txt
- (523.61 КБ) 1399 скачиваний
- ZONG
- Кандидат
Поделитесь постом для 3х осей под маch3
Последний раз редактировалось ZONG 21 сен 2015, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
- Predator
Какой победитель?ZONG писал(а):Победитель
- ZONG
- Кандидат
Сорри т9 исправил
- Predator
Тут, где-то на форуме, есть 3-х осевой пост под Mach3, воспользуйся поиском
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
В чем проблема этот использовать???
- Predator
Видимо смущает наличие еще одной осиukr-sasha писал(а):В чем проблема этот использовать?
ferty
- Новичок
- Настоящее имя: ferty r
почемуто после постпроцессора вид г кода отличается от того что в миле мне кажется это не верно
как будто вывернули весь г код как изменить постпроцессор чтоб был вид как в миле
- Вложения
- 222.rar
- (435 КБ) 569 скачиваний
ferty
- Новичок
это пост
- Вложения
- Mach3_4_axesv4byx.rar
- (9.48 КБ) 1030 скачиваний
- NightV
- Почётный участник
ferty, хохмачь! тоже самое относительно оси Х, но с другой стороны (по Y)
ferty
- Новичок
NightV, верно тоже самое но вывернутое на изнанку
- NightV
- Почётный участник
ferty, покажи весь Гкод
ferty
- Новичок
NightV, вот все файлы
- Вложения
- Desktop.rar
- (1.56 МБ) 809 скачиваний
- NightV
- Почётный участник
если ты работаешь так же как я, то все верно. почти, я работаю Х в - координатах
по Х координаты в +, Y и Z центр детали (центр вращения оси А)
ferty
- Новичок
NightV, я надеялся что вывод будет такимже как и в павермиле но очень странно работает постпроцессирование в павермил и вывод получается как бы вывернутым ок я написал в поддержку павермила может они чтото подскажут еще 1 вопрос у меня не подскажете как организовать работу поворотно оси так чтобы ось вращения работала строго в пределах -180 180 и 0 360 градусов тоесть доходя до 360 обнулялась на 0 без холостого переезда с 360 на 0 надеюсь объяснил понятно и вы сможете мне помочь
