Делюсь своим 4-х осевым постпроцессором для PowerMill 10.06
Re: Делюсь своим 4-х осевым постпроцессором для PowerMill 10
torvn77 писал(а): возьмут и дадут пост от токарного
4х осевого?
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
4х осевого?
Как почитаешь форум и этому не удивишься.
torvn77
Сообщение torvn77 »
NightV писал(а):4х осевого?
igorvpetrov писал(а):Как почитаешь форум и этому не удивишься.
Почему не могут? :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=ONcSdDm4RGU
My/lbT_ro/loBa
Настоящее имя: vasya
Сообщение My/lbT_ro/loBa »
aftaev писал(а):В Powermill получится вырезать такое:
Труба, в ней нужно вырезать отверстия. Нужно чтобы вместо оси X получили градусы например ось X
Ооо, я как-то делал почти такую же трубу, только отверстия были не в семи разных плоскостях, а в шести, но тоже под углом относительно оси трубы.
Если интересно, могу поделиться как делал, если еще не поздно.
Я на трех осевом делал, вырезал два шестигранника (в твоем случае семигранники) с отверстием внутри под диаметр трубы (как большая гайка без резьбы), разрезал фрезой, и просверливал так, чтоб две половинки скрутить можно было болтами потай. Одевал сначала один, потом второй ровно, а первый снимал (при переустановке). Вырезал еще уголок с полметра где-то из листа 20мм (какой был лист, такой и взял) с пазами, чтоб к столу можно было крепко прижать, и тиски ставил на стол, за уголком чтоб многогранник зажимать (в твоем случае нужно будет одну половинку призмы сделать, чтоб между губкой тисков и углом грани ставить). Таким образом, трубу на уголок клал (перед эти параллельность уголку выставив), чтоб край упирался в стол. Край трубы (или середину) с многогранником в тиски возле верха уголка который прижат, а другой край у основания уголка прижимом в центр трубы к уголку. И по два-три отверстия, за установку, потом поворачиваешь многогранник и т.д. Параллельность индиктором один край крайнюю точку, потом второй, разницу выстукиваем, и так пока не станет ровно. Получилось достаточно точно, учитывая что ноль у меня был край трубы под углом)))
My/lbT_ro/loBa писал(а):Если интересно, могу поделиться как делал, если еще не поздно.
Поздно уже больше года ;)
My/lbT_ro/loBa писал(а):Я на трех осевом делал, вырезал два шестигранника (в твоем случае семигранники) с отверстием внутри под диаметр трубы (как большая гайка без резьбы), разрезал фрезой, и просверливал так, чтоб две половинки скрутить можно было болтами потай. Одевал сначала один, потом второй ровно, а первый снимал (при переустановке).
Это все прекрасно, но нам нужно в месяц несколько километров труб резать ;)
nasia
Сообщение nasia »
Саша, Ваш пост у меня почему-то не заработал на pm12. Сейчас мучаюсь с постом под mach 4х осевой, так же Вашим. Есть небольшая проблема. В ПМ симуляция "4х осевая" стратегии отображается коректно. А в исполняемом коде появляется какие-то паразитные перемещения по z и y, ось инструмента уже не перпендикулярна оси вращения заготовки. Он как бы по 180 градусов перемещается вдоль поверхности. Может подскажете что может служить причиной.
d100.tap.txt
(523.61 КБ) 1397 скачиваний
d100.jpg (8261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.17 КБ)</a>
ZONG
Сообщение ZONG »
Поделитесь постом для 3х осей под маch3
Последний раз редактировалось ZONG 21 сен 2015, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
ZONG
Сообщение ZONG »
Сорри т9 исправил
Тут, где-то на форуме, есть 3-х осевой пост под Mach3, воспользуйся поиском ;)
В чем проблема этот использовать??? :thinking:
ukr-sasha писал(а):В чем проблема этот использовать?
Видимо смущает наличие еще одной оси :)
ferty
Настоящее имя: ferty r
Сообщение ferty »
почемуто после постпроцессора вид г кода отличается от того что в миле мне кажется это не верно
как будто вывернули весь г код как изменить постпроцессор чтоб был вид как в миле
1.png (7913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.59 КБ)</a>
2.png (7913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.08 КБ)</a>
222.rar
(435 КБ) 566 скачиваний
ferty
Сообщение ferty »
это пост
Mach3_4_axesv4byx.rar
(9.48 КБ) 1028 скачиваний
ferty, хохмачь! тоже самое относительно оси Х, но с другой стороны (по Y)
ferty
Сообщение ferty »
NightV, верно тоже самое но вывернутое на изнанку
ferty, покажи весь Гкод
ferty
Сообщение ferty »
NightV, вот все файлы
Desktop.rar
(1.56 МБ) 807 скачиваний
если ты работаешь так же как я, то все верно. почти, я работаю Х в - координатах
по Х координаты в +, Y и Z центр детали (центр вращения оси А)
67867898.jpg (7834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.51 КБ)</a>
6786758.jpg (7834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.91 КБ)</a>
123123345.jpg (7834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.75 КБ)</a>
ferty
Сообщение ferty »
NightV, я надеялся что вывод будет такимже как и в павермиле но очень странно работает постпроцессирование в павермил и вывод получается как бы вывернутым ок я написал в поддержку павермила может они чтото подскажут еще 1 вопрос у меня не подскажете как организовать работу поворотно оси так чтобы ось вращения работала строго в пределах -180 180 и 0 360 градусов тоесть доходя до 360 обнулялась на 0 без холостого переезда с 360 на 0 надеюсь объяснил понятно и вы сможете мне помочь
Вернуться в «CAM пакеты»
