5-ти осевой с подвижным столом 1500х1500х600
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Re: 5-ти осевой с подвижным столом 1500х1500х600
Сообщение vektor_z »
rusivan писал(а):Мне вот эти два проекта нравятся
Не, мне все же вот эти больше нравятся..
cnc-machining-center-5-axis.jpg (5487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.36 КБ)</a>
M67_105QCsm_md.jpg (5487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.16 КБ)</a>
Красивых картинок в интернете 5 осевиков как бы навалом, и я уже почти все пересмотрел. С конструкцией тоже уже определился, осталось немного доработать, найти слабые места и по возможности устранить до воплощения в железе..
vektor_z писал(а): Как вам такая конструкция? может нужно еще что нибудь добавить, убрать, изменить или оставить как есть?
Хорошо бы сделать укосины, препятствующие наклону портала относительно центральной нижней балки.
Я вот одно не пойму, почему в этой конструкции, рабочий стол висит на одной балке? :wik:
Predator писал(а):Я вот одно не пойму, почему в этой конструкции, рабочий стол висит на одной балке? :wik:
Ну и хорошо.
Для удержания заготовки этого более чем достаточно.
Правда то, что самая нижняя балка работает на скручивание - как-то неудачно. Да и прикреплена она к боковинам и балке стола сильно неудачно.
michael-yurov писал(а):Ну и хорошо.Для удержания заготовки этого более чем достаточно.
Миша, вот поясни мне, что хорошего в висящем столе? Как он будет держать нагрузки по краям, когда на него давит шпиндель?
22.JPG (5431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.26 КБ)</a>
Где тут жёсткость конструкции? :wik:
Это, как висячие мосты.
ultrus
Сообщение ultrus »
Predator писал(а):Это, как висячие мосты.
Да, не. Немного не так. У фирмачей на фотке висит не более 20-25% ширины стола. Тока нахрена?
Фердинанд Порше
Справа и слева что ли?
Полагаю стол будет достаточно толстый и прочный, чтобы не согнуться на вылете в 25 см.
И зачем давить шпинделем на стол?
А я вижу проблему в недостаточной площади боковых опор.
ZONG
Сообщение ZONG »
На русском просторе интернета не нашёл не одного законченного проекта 5 осевого станка! И многих остановил именно постпроцессор! С нетерпением ждём описания того как преодолеть этот барьер) кстати недавно наткнулся на видео о волновых редукторах https://youtu.be/Q0tgMTxzT1w
Все новое хорошо забытое старое вот бы такое самодельное дома сделать )
michael-yurov писал(а):И зачем давить шпинделем на стол?
Миша, ты ведь прекрасно понял, что я имел ввиду, зачем эти вопросы?
michael-yurov писал(а):Полагаю стол будет достаточно толстый и прочный, чтобы не согнуться на вылете в 25 см.
Да будь он хоть трижды толстым, это неправильная конструкция, которая парит в воздухе и принимает динамические нагрузки при этом.
PS: Вот на фото из поста Re: 5-ти осевой с подвижным столом 1500х1500х600 #41 правильно сделано. Имею ввиду то, что там 2 опорных балки под столом, а не как тут монорельс какой-то.
P.P.S: Или автор пытается сэкономить на материале? Так скажу сразу, что вся эта экономия выйдет жопой боком! Не на том экономить пытаетесь :silent:
Predator писал(а):Миша, ты ведь прекрасно понял, что я имел ввиду, зачем эти вопросы?
Нет, не понял. Полагаю, усилия там будут небольшие (десятки ньютонов), и плита стола под такой нагрузкой прогнется на микроскопическое расстояние.
Predator писал(а):PS: Вот на фото из поста #41 правильно сделано. Имею ввиду то, что там 2 опорных балки под столом, а не как тут монорельс какой-то.
Не вижу особой разницы.
Predator писал(а):P.P.S: Или автор пытается сэкономить на материале? Так скажу сразу, что вся эта экономия выйдет жопой боком! Не на том экономить пытаетесь
Это, конечно, правильно!
ZONG писал(а):На русском просторе интернета не нашёл не одного законченного проекта 5 осевого станка! И многих остановил именно постпроцессор!
Полагаю, проблема не только в постпроцессоре, но еще в системе ЧПУ, т.к. я не знаю, есть ли такие системы ЧПУ (доступные хоббийщикам), которые нормально воспринимают G-код с траекторией движения кончика фрезы и нормалью контакта, после чего с учетом геометрии кинематики станка переводят эти данные в движение приводов осей.
ZONG
Сообщение ZONG »
Да хоть маch хоть кфлоп! Им всеровно куда крутить приводы Вся проблема в компенсации длинны инструмента ведь именно уп описывает траекторию поворота головы с учётом длинны фрезы
ZONG писал(а):Да хоть маch хоть кфлоп! Им всеровно куда крутить приводы Вся проблема в компенсации длинны инструмента ведь именно уп описывает траекторию поворота головы с учётом длинны фрезы
Как в этом случае заменить сломавшуюся или затупившуюся фрезу в процессе обработки?
ZONG
Сообщение ZONG »
А как на трёх осях меняем? Отвод фрезы замена и возврат в искомые координаты
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
ZONG писал(а):А как на трёх осях меняем? Отвод фрезы замена и возврат в искомые координаты
Тогда придется пересчитывать УП в CAM для 5 осей каждый раз при смене фрезы.
michael-yurov писал(а):Не вижу особой разницы
Очень странно конечно, что ты не видишь разницы :wik:
ZONG писал(а):На русском просторе интернета не нашёл не одного законченного проекта 5 осевого станка! И многих остановил именно постпроцессор! С нетерпением ждём описания того как преодолеть этот барьер)
Пробовал я как-то запилить 5-ти осевой проект в СпрутКАМе. Не с первого раза, конечно, но получилось. Настроил постпроцессор раза со второго-третьего. Получается на выходе отличный чистый G-код, съедобный для любого 5-ти осевого контроллера.
Тут барьер в другом. Осилив механику и немножко электроники станка, человек начинает думать, что та меньшая половина дела (программная) осилится по ходу дела, сама собой. И тут на горизонте появляется рядовая для ЧПУ задача - настроить постпроцессор. И вдруг, почесав тыковку, человек понимает, что оказыцца надо еще и немножко программистом быть :( У любого бородатого механика :hottabych: больше всего сил и нервов уходит на то, чтобы принципиально осилить программную часть, а не только постпроцессор. Вот и все палки в колёса.
vektor_z
Predator писал(а):Да будь он хоть трижды толстым, это неправильная конструкция, которая парит в воздухе и принимает динамические нагрузки при этом.
Не, ну я конечно за жесткую конструкцию, но без фанатизма!! Я же не буду выполнять высокоскоросную обработку метала, я вроде упоминал в первом посте что станок будет заточен чисто под деревообработку. В крайнем случае (в чем я очень сильно сомневаюсь), если жесткости мне вдруг не хватит, то эта балка легко убирается и вместо нее ставятся 2 квадратные трубы 150х150 и проблема решена!! По сему этот вопрос считаю закрытым, стол это тот элемент который меня меньше всего беспокоит!
Какая тут экономия.. эта балка стоит в 3 раза дороже чем профильная труба.
Как бы тоже не вижу особой разницы, края плиты свисают от кареток примерно на 250-300мм..
Вот на этом фото хорошо видно..
А теперь представьте что вместо двух отдельных опор стоит один монорельс..
M67_55QCsm.jpg (5275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.53 КБ)</a>
Последний раз редактировалось vektor_z 20 сен 2015, 18:18, всего редактировалось 2 раза.
vektor_z
michael-yurov писал(а):Хорошо бы сделать укосины, препятствующие наклону портала относительно центральной нижней балки.
ukr-sasha писал(а):А я вижу проблему в недостаточной площади боковых опор.
Тоже сомневался в этом узле, слишком маленькая площадь под опорами, и портал будет шататься вперед-назад. Немного доработал, думаю так будет лучше.
30.JPG (5276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.9 КБ)</a>
31.JPG (5276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.68 КБ)</a>
32.JPG (5276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.61 КБ)</a>
33.JPG (5276 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58398&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.07 КБ)</a>
umerov
Сообщение umerov »
СпрутКАМ - не тот CAM для пятиосевой обработки.
