ЧПУ Фрезерный станок по металлу черновой обработки
Борис Best
Настоящее имя: Борис
Сообщение Борис Best »
Фрезер чпу собрал, настроил работает. Погрешность +\- 0.5мм то есть может ошибится максимум на 1мм это по горизонтальным осям. По вертикальной оси погрешность мне обнаружить не удалось. То есть станок подходит для предварительной черновой обработки металла, чтоб меньше времени занимать заводской точный станок. Для обработки дерева станок не пригоден, т.к. фреза перемещается медленно и на максимальной скорости как раз успевает только за выработкой металла. Продаю за 25000руб. Ванна сделана, т.к. планировал эрозию на нем же выжигать. 89220593908 станок в Ноябрьске. ЯНАО. Могу отправить ТК. Весит более 150кг.
1915548511.jpg (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.06 КБ)</a>
1915547446.jpg (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.83 КБ)</a>
1915545714.jpg (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.42 КБ)</a>
1915542972.jpg (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.42 КБ)</a>
1915551122.jpg (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.89 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Борис Best 21 сен 2015, 15:08, всего редактировалось 2 раза.
megagad
Re: ЧПУ Фрезерный станок по металлу черновой обработки
Сообщение megagad »
разобрать. Движки/редукторы/винты продать отдельно. "железо" выкинуть.
borodaagvali
Настоящее имя: Магомед Магомедович Абдулаев
Сообщение borodaagvali »
Борис Best писал(а):Продаю за 30
Добрый вечер!
Чего это 30, рублей, долларов, евро?
Да, на какой карте организовано управление, что за движки, редуктора?
И на каких оборотах вы обрабатывали металл (сталь)?
С ув. Магомед.
zveroboy
Сообщение zveroboy »
За такой аппарат какой-нибудь японский коллекционер заплатил бы приличных денег. Уникальная в своем роде вещь.
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
megagad писал(а):разобрать. Движки/редукторы/винты продать отдельно.
Поддерживаю!! Разобрать. Шаговики и редуктора почистить, смазать, презентабельно сфотографировать и продать! Шпильки на стройку... А из железа сварить мангал, и жарить шашлык))
romanru1
Сообщение romanru1 »
vektor_z писал(а):Поддерживаю!! Разобрать. Шаговики и редуктора почистить, смазать, презентабельно сфотографировать и продать! Шпильки на стройку... А из железа сварить мангал, и жарить шашлык))
Идеальный вариант !
Борис Best
обороты были 30000 максимальные для этого ручного фрезера. Могу отрезать все из железа и продать за 14т.р. это будет 40% их магазинной цены.
magic10s
Сообщение magic10s »
Можно узнать подробно какие редукторы стоят и движки. Если, что готов взять.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Я б забрал, только движки+редуктора+всю электронику.
Вот только что за контроллер?
Что за драйвера?
Что за движки?
Что за редуктора?
Можно подробнее?
Борис Best
За такие деньги даже не охота лезть смотреть что там стоит. Момент движков 28кг/м. Контроллер 4 осевой работает в мач 3. Редуктора нмрв передат отношение 80 межосевое расстояние 40мм. Этого достаточно. Да вроде его берут в детский авиамодельный клуб будущих ЧПУшников глтовить и мач3 обучать.)) На днях приедут из соседнего города.
Евгений+++
Борис Best писал(а):За такие деньги даже не охота лезть смотреть что там стоит. Момент движков 28кг/м. Контроллер 4 осевой работает в мач 3. Редуктора нмрв передат отношение 80 межосевое расстояние 40мм. Этого достаточно. Да вроде его берут в детский авиамодельный клуб будущих ЧПУшников глтовить и мач3 обучать.)) На днях приедут из соседнего города.
Ну тогда все ясно, продавайте. :)
borodaagvali
Борис Best писал(а):Могу отрезать все из железа и продать за 14т.р.
На этих условиях, готов и я покупать!
С ув. Магомед.
Борис Best
1945535501.jpg (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.61 КБ)</a>
Ну так забираете или нет? 89220593908. А то завтра на вахту уезжаю и уже отправить не получится потом.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Борис Best писал(а): Да вроде его берут в детский авиамодельный клуб будущих ЧПУшников глтовить и мач3 обучать.
Как не стоит собирать станки. :lol1:
Без обид.
slk
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slk »
Борис Best писал(а): Ну так забираете или нет? 89220593908. А то завтра на вахту уезжаю и уже отправить не получится потом.
а движки какие, нема 23 или больше?
Борис Best
23HS2406
Борис Best
Кстати забрали часть. Остались 2 редуктора и контроллер(он работал с этими шд-я поставил доп вентилятор и грелись средне).
