Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Dimager
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Сообщение Dimager »
slavamot писал(а):Можно поинтересоваться, чем определялся выбор именно этой трубки и конкретного продавца?
С продавцом уже имел дело, заказывал у него контроллер. По поводу выбора излучателя, личного опыта использования нет, поэтому опирался лишь на отзывы людей.
Кстати, трубу отправили. EMSом не получилось - не приняли по габаритам ящика. Отправил "139 ECONOMIC Package" завтра вышлет блок питания и остальную мелочь
Dimager
Сообщение Dimager »
Думаю что использовать в качестве покрытия стола. Буду благодарен, если кто-то поделится советом из опыта. Видел много разных решений...проще всего, как по мне, в качестве ламелей - уголок алюминиевый прикрутить. Толщину у него минимум 1,5мм встречал. По отзывам форумчан - толстоват, дает отражение в месте касания с изделием , на сколько это критично? Так же видел стол из гвоздевой пластины, который по словам автор, показал себя в работе очень даже не плохо.
post-1328-0-46654200-1414423180.jpg (4304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.21 КБ)</a>
post-1328-0-72902600-1414423202.jpg (4304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.75 КБ)</a>
post-1328-0-65019600-1414423245.jpg (4304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.46 КБ)</a>
Как по мне-то тоже хорошее решение. Но тут вопрос-не будет ли он царапать поверхность изделий? :thinking: Еще в продаже есть полоса алюминиевая толщина ее от 0.3 до 2мм. ширина от 50мм, может имеет смысл взять ее. Кстати, где-то наткнулся, писали, что алюминий должен быть анодирован, это так? разве лазер нее будет снимать это покрытие?
dima7411
Сообщение dima7411 »
У меня из алюминиевого таврика, при резке акрила - не было проблем с отражением.
Dimager
Сообщение Dimager »
Какие размеры таврика?
dima7411
25х25х2
Иногда не удобно, детальки не остаются на столе, а частично проваливаются, мешают соплу. Приходится останавливать резку и убирать.
Dimager
Сообщение Dimager »
такой профиль никто не встречал в продаже?
full_table_lameli_2.jpg (4249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.44 КБ)</a>
Вячеслав
Настоящее имя: Разумняк Вячеслав Олегович
Сообщение Вячеслав »
Дима привет!) вот магазин в котором покупаю часто Аl профиль. http://alushop.com.ua/catablog-items/%D ... D0%B7-006/
потихоньку начал собирать свой резак завтра скину фото в свою тему, http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7046 прошу помощи с электрикой)) напишу вопросы)
Вячеслав
на счет материала для стола, давно голову ломаю как избежать провала мелких деталей... Вот мой мысля
основа стола (напольная решетка) http://www.perfodeco.ru/nastil-metallic ... sovannyiy/
сверху на нее натягиваем сетку просечённую вытянутую, получается минимальный контакт материала с металлом и мелкую сетку см. фото можно заменять по мере прогорания. Но, вопрос знатокам, на сколько хватит мелкой сетки ?
fasadnaya-stroitelnaya-setka.jpg (4212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.83 КБ)</a>
Dimager
Сообщение Dimager »
Толстоватые стенки, будет много отражений.
Вячеслав
узнаю с понедельника по чем у них мелкий опт сот http://ua.bizorg.su/kiev-rg/alyuminievye-soty-r
Dimager
Сообщение Dimager »
Труба на подходе :D
Снимок.JPG (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.31 КБ)</a>
Вот только как ее проверить на работоспособность? :think: Блок питания к ней, едет второй посылкой и он еще в Пекине(
Dimager
Сообщение Dimager »
Народ, завтра забираю трубу, как можно проверить ее без блока питания(если это возможно) или никак?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Dimager писал(а):Народ, завтра забираю трубу, как можно проверить ее без блока питания(если это возможно) или никак?
Можно подключить к высоковольтному выводу строчной развёртки старого телевизора , если найдёшь такой :hehehe:
А если серьёзно, то при получении просто проверь чтобы не разбили по дороге.
Dimager
Сообщение Dimager »
Тенгель писал(а):можно подключить к высоковольтному выводу строчной развёртки старого телевизора , если найдёшь такой
Даже страшно спросить, что это такое)) :hehehe: :wtf:
Terminator
Сообщение Terminator »
Dimager писал(а): как можно проверить ее без блока питания(если это возможно) или никак?
А ещё наверное к катушке зажигания, там тоже под 20кВ, пустил охлаждение в трубку через двигатель, саму трубку в руки, ключ на старт и кааааак давай стрелять из лазерного автомата, а зомби всё подходят, газу поддал - стреляешь ещё чаще :hehehe: :hehehe: :hehehe:
dima7411
Dimager писал(а):Даже страшно спросить, что это такое))
да любой, с кинескопом. там сзади присоска - второй анод, вроде бы... Ну не 20кВ, но ощущения до сих пор остались... незабываемые!
Ershoff
Сообщение Ershoff »
а ЭЛТ монитор не подойдёт ? этого добра вроде как хватает
Terminator
А может лучше всё таки подождать БП?
Dimager
Сообщение Dimager »
Terminator писал(а):А может лучше всё таки подождать БП?
Просто хотел при получении все проверить и заснять на видео, как я спалю отделение куръерской службы :hehehe:
Dimager
Сообщение Dimager »
Забрал излучатель, визуальный осмотр дефектов не выявил. Жду высоковольтной и будем стрелять :D
IMG_6630.JPG (4275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
https://youtu.be/3jT9KfKNop8
