Разборка лазера IPG PHOTONICS YTTERBIUM FIBER LASER YLP-015-
Купил не рабочий лазер IPG PHOTONICS YTTERBIUM FIBER LASER YLP-015-1118 ради разобрать и посмотреть. Какая у него мосЧь даж не знаю :)
01.JPG (8577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.66 КБ)</a>
Открыли верхнюю крышку. Там где пломбы сорваны - это уже мы :)
DSC03599 (Копировать).JPG (8577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.31 КБ)</a>
Покупали в США, написано снаружи корпуса Made un USA, а внутри так:
DSC03601 (Копировать).JPG (8577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.47 КБ)</a>
Много непонятных фиговин. Думали будет проще: один лазерный диод, пучок оптоволокна и большой кусок на пару кг чистого Иттербия :hehehe:
DSC03602 (Копировать).JPG (8577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.02 КБ)</a>
Под площадкой с оптоволокном которую не снять без повреждений виден лазерный диод(обвел квадратиком), а судя по проводам он там не один. Наверно лазеры накачки.
DSC03603 (Копировать).JPG (8577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (318.35 КБ)</a>
Справа возле стенки наверно задающий лазер.
DSC03604 (Копировать).JPG (8577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.77 КБ)</a>
Выход лазера и следы попыток ремонта(колхоз)
DSC03605 (Копировать).JPG (8577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (488.35 КБ)</a>
:attention:
В результате экспериментов ни одно животное не пострадало. Под хвостом у кота иттербий тоже не обнаружен :)
Где спрятали иттербий :pssdoff:
02.jpg (8577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.66 КБ)</a>
NKS
Re: Разборка лазера IPG PHOTONICS YTTERBIUM FIBER LASER YLP-
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):Покупали в США, написано снаружи корпуса Made un USA, а внутри так:
Я знал, я знал! :freak: Года 2 назад изучали тему волоконников, и напоролись на ИРЭ. Сразу стало понятно что они чуть ли не монополист в иттербиевых лазерах. Радует так-то!!! :good:
NKS
Сообщение NKS »
"В 1997 г. В.Гапонцевым была основана фирма IPG Fibertech S.r.l. в Милане, Италия, а в конце 1998 г. - IPG Photonics Corporation в Оксфорде, США, которая и стала штаб-квартирой Транснациональной Группы IPG в 2000 г." Цитата с оффсайта ИРЭ
Дабы голословным не быть тут она: http://www.ntoire-polus.ru/company_history.html :)
NKS, на Ютубе есть видео где Гапонцев рассказывает историю развития. Вроде как немцы его позвали чтоб изобрести для них устройство для обнаружения препядствий(проводов) для вертолетов. Немцы много денеХ вложили, и нифига не вышло. А они решили задачу и им отвалили денег, а потом их как то правительство с налогами нахлобучило, потом уехали в США, где их хотели зажать и подмять, а они выкрутились и поднялись :)
NKS
Сообщение NKS »
aftaev писал(а):NKS, на Ютубе есть видео где Гапонцев рассказывает историю развития. Вроде как немцы его позвали чтоб изобрести для них устройство для обнаружения препядствий(проводов) для вертолетов. Немцы много денеХ вложили, и нифига не вышло. А они решили задачу и им отвалили денег, а потом их как то правительство с налогами нахлобучило, потом уехали в США, где их хотели зажать и подмять, а они выкрутились и поднялись :)
Ссылкой на видео ткнёшь? Проскочила такая занимательная история мимо глаз ;)
PKM
Сообщение PKM »
А какую функцию выполняет эта коробочка? Вроде на мощный лазер не похожа. Или их десятки таких ставят?
Да, и почем обошлась?
NKS
Сообщение NKS »
Что то не могу найти на сайте IPG YLP-серию. Есть серия YLPN импульсная, но это не то. Снята с производства? Ватт на 100 тянет похоже, а в импульсном режиме это огого.
Вот нашел про историю:
https://www.youtube.com/watch?v=ORybfKLQVgc
PKM писал(а):А какую функцию выполняет эта коробочка?
Это у Гапонцева нужно спрашивать :)
PKM писал(а):Да, и почем обошлась?
202$ http://www.ebay.com/itm/161789927826?_t ... EBIDX%3AIT
PKM писал(а):Вроде на мощный лазер не похожа.
Да наверно слабенький лазер
Вот на мощнее смахивает: http://www.ebay.com/itm/IPG-PHOTONICS-Y ... 1988064255
kalinvick
Сообщение kalinvick »
NKS писал(а):Года 2 назад изучали тему волоконников, и напоролись на ИРЭ. Сразу стало понятно что они чуть ли не монополист в иттербиевых лазерах. Радует так-то!!!
80% мирового рынка мощных волоконных лазеров принадлежит IPG (ИРЭ Полюс), созданного Гапонцевым.
dpss
Сообщение dpss »
Давненько я сюда не захаживал. Лазер этот весьма древней разработки. Судя по фоткам - непрерывный с акусто -оптическим модулятором( это тот ящик, который покрупнее с SMA разъемом сбоку). У импульсных обычно снаружи на световоде весит увесистая квадратная болванка - изолятор Фарадея. Напаянные на платы провода это не "колхоз" при попытке ремонта, а модификации и доработки самого производителя. Для опытно - промышленных партий это в норме вещей. Мощность изначальная была 10-15 ватт. Что с ним делать хотите? Диоды накачки наверное уже с просевшей мощностью.
dpss, вы хорошо в лазерах разбираетесь. Мож прокоментируете нафига там нужные разные финтиклюшки. Там на оптоволокне нечто вроде бочат из металла, есть где прижато оптоволокно к фотодатчикам, а есть большая коробулька. Хоть для познавательных цели, че для чего нужно :)
dpss писал(а):Напаянные на платы провода это не "колхоз" при попытке ремонта, а модификации и доработки самого производителя.
По колхозному сделали. Обычно для таких вещей делают площадку на плате для доп. элементов.
dpss писал(а):Что с ним делать хотите?
Вначале включить, скорее всего сожгем что нибудь, а потом разобрать :) Брали только ради разобрать :)
dpss
Сообщение dpss »
aftaev писал(а):Там на оптоволокне нечто вроде бочат из металла
Возможно это https://www.google.ru/search?q=fiber+co ... r+combiner
Фотографии нужны крупнее и не под углом. Плохо видно. Иттербий там в виде примеси в кварце серцевины световода несколько метров длиной в середине тракта. Наверно ждали его как металлический булыжник размером с кулак?
dpss писал(а):Наверно ждали его как металлический булыжник размером с кулак?
Конечно, пару кг хотелось бы :)
dpss писал(а):Иттербий там в виде примеси в кварце серцевины световода несколько метров длиной в середине тракта.
Об этом в роликах ИЭР Полюса рассказывалось :)
dpss
Сообщение dpss »
aftaev писал(а):Конечно, пару кг хотелось бы
А он не дорогой и вполне доступный. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... m&_sacat=0
Вообще то обычно для получения световодов используют кварцевые заготовки - преформы, которые выпускают специализированные фирмы(во всяком случае для световодов связи).
dpss писал(а):А он не дорогой и вполне доступный.
Почему тогда у IPG цена на лазеры космические :hehehe:
Когда звонил в Полюс по ценам на лазерам, предложили два варианта корпуса для лазера. Как понял есть у них простой "шкаф" и защищенный от пыли влаги и удобный для модернизации. Вот только цена в этих "ящиках" была в 2килобакса :hehehe: Что можно натворить с ящиком чтоб он стал стоить + 2килобакса :wtf:
kalinvick
aftaev писал(а):Что можно натворить с ящиком чтоб он стал стоить + 2килобакса
Может мозги приложит? А то не понятно, как они 80% рынка контролируют.
aftaev писал(а):Как понял есть у них простой "шкаф" и защищенный от пыли влаги и удобный для модернизации.
Тоже в свое время этот вопрос прорабатывал. Да и насмотрелся у соседей и друзей.
У них есть такая фишка.
Просто шкаф, к примеру на 1 квт. Шкаф и шкаф, лазер и лазер.
А есть такая штука. Берешь шкаф, к примеру на 5 квт, а в нем стоит блок на 1 кв. И выполнена подготовка еще на 4 квт. Можешь потом докупать килованые модули и вставлять их в шкаф.
Стоимость киловатного блока естественно дешевле в первом случае, чем во втором.
Понадобилась фотка разъемчика. Решил заглянуть под крышку.
Освободил малость оптоволокно, поднял перегородку и там оказались 4 шт лазерных диода IPG PLD-5. Общая мощность наверно YLP-015 15ватт, один запасной :thinking: Надо как нибудь докурочить лазер.
IMG_0247 (Копировать).JPG (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.34 КБ)</a>
IMG_0248 (Копировать).JPG (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.6 КБ)</a>
IMG_0250 (Копировать).JPG (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.67 КБ)</a>
Вот они красавцы
IMG_0259 (Копировать).JPG (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.94 КБ)</a>
IMG_0264 (Копировать).JPG (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (388.86 КБ)</a>
Есть еще штука сделана из поролона. Туда 3 оптоволокна приходит и столько же выходит :thinking: И торчит пару проводков не подключеных.
IMG_0262 (Копировать).JPG (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (443.82 КБ)</a>
Надо найти распиновку разъемов. Тогда можно будет повключать :lamp_flash: . Так понял питание подается в круглый разъем. На какое напряжение ? :thinking:
IMG_0268 (Копировать).JPG (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.95 КБ)</a>
Оптоволокно смотано в бухты. И там есть небольшие типа трубочек длиной по 30мм. К ним припаяно или пропущенно через них оптоволокно :thinking:
180925-010451.png (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (639.75 КБ)</a>
180925-010625.png (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (592.69 КБ)</a>
Что то как то замудрено все :hehehe:
