Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Nick писал(а):хмммм.... произошел "бщщщщщшшшш" и комп вырубился, лазер не сработал....
:attention: Судя по фоткам у тебя полярность перепутана на лазере
:attention: И что делает какой то USB проводок возле высоковольтного ПРОВОДА
:attention: Высоковольтны провод нужно делать как можно коротким
И пробуй запускать лазер от кнопки ТЕСТ :attention:
А на БП минус где ? :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Как вариант взять провода высоковольтные от авто, чтоб уж не сомневаться в пробоях.
Ник, сфоткай сам БП
:bender:
Nick писал(а):А на БП минус где ?
синий тонкий провод = минус
красный с переходником на резьбе = плюс
aftaev писал(а):Судя по фоткам у тебя полярность перепутана на лазере
перепутана это там где много фоток?
Высоковольтный провод нужно к тыльной части лазера прикручивать?
aftaev писал(а): И что делает какой то USB проводок возле высоковольтного ПРОВОДА
Это я так на лазер смотрю, до него вроде далеко. 15 см по воздуху, там ближе корпус - до него всего 5 см... Хотя для искры вроде далеко....
aftaev писал(а): Высоковольтны провод нужно делать как можно коротким
А как там разъем устроен? Его можно вручную на другой кабель повесить? А то я боюсь, что сейчас кабель обрежу, а потом мне его не хватит...
Lexxa писал(а):Как вариант взять провода высоковольтные от авто, чтоб уж не сомневаться в пробоях.
Я тож об этом думал, но эти вроде родные... Я думал присоску автомобильную туда надеть...
Фотка бп здесь: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам) #756 и тут:
Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам) #409
Nick писал(а):перепутана это там где много фоток?
111.JPG (2531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.68 КБ)</a>
Nick писал(а): Это я так на лазер смотрю, до него вроде далеко. 15 см по воздуху, там ближе корпус - до него всего 5 см... Хотя для искры вроде далеко....
Чем дальше от высоковольтного тем лучше.
Nick писал(а): А как там разъем устроен?
В этом разъеме может быть резистор.
Nick писал(а):Его можно вручную на другой кабель повесить? А то я боюсь, что сейчас кабель обрежу, а потом мне его не хватит...
По твоей схеме расположения лазера красный самый короткий будет. Ну скрути его колечком пока и приматай скотчем к верху лазера. Потом обрежешь.
aftaev писал(а):В этом разъеме может быть резистор.
Ну руками с паяльником, я смогу его на голый конец провода надеть или нет? Тогда я бы его сразу отрезал :)
aftaev писал(а):По твоей схеме расположения лазера красный самый короткий будет. Ну скрути его колечком пока и приматай скотчем к верху лазера. Потом обрежешь.
Ок попробую. Сейчас еще увидел, что я оптопару ко входу лазера не подключил, я ее отпаял, а лазер подключил к старому разъему. :freak: Буду завтра пробовать еще раз.
Блин.... ну что еще может быть не так....
Кабель подключил как ты написал - красный к тыльной стороне лазера. Кабель укоротил до 30 см.
На нем копится напряжение, если было подождать около 1 сек. Пробивает на корпус, около 5 см по воздуху. Поставил там изоляцию в виде куска фановой трубы пробивать перестало. Но лазер не фурычит.
Пробовал через кнопку тест, таже фигня.
может с трубкой что-то не то?
я бы попробовал все снять лазер и БП и положить все это на токо не проводящийстол и подключил БП и Лазер и пробовал .
А в лазере длинная дуга(разряд) горит?
неа, а как она должна гореть?
Насколько я понимаю, просто копится потенциал на электродах и все...
Последние наблюдения.
1. поставил блок питания на пенопласт - эффекта 0. Корпус БП и так соединен с землей, на ней собственно и стоял.
2. После включения и выключения заряд остается не только на электроде, но и на внешней стороне высоковольтного кабеля. Что это может значить?
ЗЫ Попробовал слить воду, эффекта 0.
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
А конденсаторы в БП целые? Может он импульс не выдает?
А он должен что-то хитрое выдавать?
Nick писал(а):неа, а как она должна гореть?
В СО2 трубке должен быть тлеющий разряд длиной на всю трубку. От мощности лазера цвет разряда будет меняться.
На видео хорошо видно тлеющий разряд синего цвета. Также видно куды какие провода подключены
https://www.youtube.com/watch?v=S9kv-f_hAik
Nick писал(а):2. После включения и выключения заряд остается не только на электроде, но и на внешней стороне высоковольтного кабеля. Что это может значить?
Нужно снять все со станка и как на видео подключить ОТДЕЛЬНО чтоб исключить пробивание высоккого разряда куды нибудь.
https://www.youtube.com/watch?v=XsNsM4HDx-c
А насколько опасно то напряжение, которое остается на контакте??? Что, будет если меня треснет этой дугой?
опасно не напряжение а ток который прходит через тело. Снимай заряд перед тем как лезть туды.
Выключаешь все, проволоку приматываешь к копусу и а другой конец на изолированной отверке подносишь медленно туды где нужно снять заряд проскочит искра.
Все снял, подключил на полу. Эффекта нет :(.
проблемы с co2 лазером.jpg (2488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
aftaev писал(а):Выключаешь все, проволоку приматываешь к копусу и а другой конец на изолированной отверке подносишь медленно туды где нужно снять заряд проскочит искра.
Да я так и делаю, просто боюсь однажды забыть про это...
Nick писал(а):Все снял, подключил на полу. Эффекта нет .
а что тогда присходит?
Есть небольшое шипение/трещание от силового контакта на трубе и все. После выключения и поднесения проволочки пробивает искра...
Сейчас на видео сниму....
