Измерительный инструмент. Какой/Где/Почем?
Redmn
Настоящее имя: Иван
Re: Измерительный инструмент. Какой/Где/Почем?
Сообщение Redmn »
Пустите и меня в песочницу штангелями помериться)))) У меня маленький (1 метр) .... зато 4))). Это считается?
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Nick писал(а):На заводе у токаря есть 4х метровый штангель, при росте 160см они вместе хорошо смотрятся
mmg писал(а): У меня только на 2,5 метра.
Redmn писал(а):У меня маленький (1 метр)
Мне до Вас еще расти и расти
DSC_2658.jpg (9775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
DSC_2660.jpg (9775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
DSC_2661.jpg (9775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
DSC_2662.jpg (9775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
mhael писал(а):Мне до Вас еще расти и расти
Могу помочь))))), махнемся? Ваш дырявый штангелек))))) на свой новый целый, великолепный ЦШ-3-1000-0,05 губки 125 мм сурового челябинского инструментального завода, или где их сейчас делают. Даже доставку не себя возьму)))).
mhael
Сообщение mhael »
Redmn писал(а):Могу помочь))))), махнемся?
Да он уже как-то прижился в квартире:) Как член семьи. Поэтому - наврядли :) Подожду - может подрастет еще :)
PKM
Сообщение PKM »
Вот красавчик никому не нужен? Пока еще не совсем дорого http://www.ebay.com/itm/331649828357 :)
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Последнее время стало тяжело пользоваться обычным советским штангелем,пришел к мысли о покупке электронного.Полазил по инету,почитал.Как правило сколько заплатишь - на столько инструмент и работает.
Основные замеры у меня в пределах 10мм,точность в 0.1мм иногда бывает очень критична.
Хорошие отзывы видел о iGaging,но на али его не видел,а с ебеем не дружу.
Никто не сталкивался с штангенциркулями Shahe?Вроде не по рублю за ведро продаются...
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 56925.html
По факту: ценник на китайское не гарантирует ничего.
Т.е. лотерея в чистом виде.
Я брал в своё время несколько штук, так те что дешевле оказались даже лучше, чем те что дороже.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Понимаю что лотерея,но покупая продукцию фабрики с хорошей репутацией риск больше шансов получить качественную вещь.
No name всякого полно,но его я не рассматриваю,хотя возможно там и есть очень неплохие вещи.
Меня в данном вопросе интесует лишь т.н. "фабричный китай"
tzar
Сообщение tzar »
Din писал(а):Никто не сталкивался с штангенциркулями Shahe?Вроде не по рублю за ведро продаются...
У Shahe хороший интсрумент. Много чего у них покупал - и штангели и микрометры и индикаторы.
В комплекте с микрометром идёт шарик 5.000 (я так думаю). Вот что показывает штангель :
20160530_223220.jpg (9175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (921.77 КБ)</a>
Вот что показывает микрометр :
20160530_223510.jpg (9175 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1004.48 КБ)</a>
У микрометра показания нескольких измерений одной детали могут отличаться в пару микрон.
Immortal88
Сообщение Immortal88 »
Заказал индикатор Shahe 0-30 мм, еще в дороге, подскажите какое крепление к нему нужно выточить, чтобы закрепить его соосно цанге шпинделя.
И зачем нужен fastening screw?
tzar писал(а):В комплекте с микрометром идёт шарик 5.000 (я так думаю). Вот что показывает штангель :
Как-бы это сказать.... только гайадзин будет мерять шарик из комплекта... нормальный человек измеряет что-то ДРУГОЕ.
Что 5мм он показывает это как-бы понятно, а вот как быть с 1, 2, 3 итп мм :) ?
Впрочем мой безродный китаец тоже показывает 3.17-3.18 на хвостовиках 1/8 дюймовых фрез.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Некропостер =))
Мой Ютуб канал.
MGG
Сообщение MGG »
Ну я надеюсь ты митутою себе покупаешь прям с японии за полную цену?... а черт, она тоже официально производится в Китае. Жаль, скоро тебе нечего будет покупать, все производят в Китае...
dtw.moscow@gmail.com
Immortal88
Immortal88 писал(а):Заказал индикатор Shahe 0-30 мм, еще в дороге, подскажите какое крепление к нему нужно выточить, чтобы закрепить его соосно цанге шпинделя.
Нашел на ютубе такое крепление.
Обеспечит ли оно достаточную для калибровки станка соосность?
крепление (7586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.48 КБ)</a>
крепление
Что вы хотите калибровать? В большинстве случаев идеальная соосность не требуется.
На фотке калибруют не соосоность, а высоту установки пластины
Меняя силу прижима прихватов подгоняют равность высоты по индикатору
basurman971
Сообщение basurman971 »
Скажите пожалуйста как правильно называется такая опора штатива или что можно использовать таким же образом. Ничего подобного найти не смог. Или это самодельное?)))
1.JPG (5627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.18 КБ)</a>
Основание сделать, пришабрить к линейке. Стойку под индикатор можно самому сделать, можно купить. Ничего космического на картинке нЭт.
basurman971
Да я понимаю что нет, но такое основание вот так просто сделать, нет возможности, а купить.... не нашел((( только с призмой в основании попадаются.
basurman971 писал(а):но такое основание вот так просто сделать, нет возможности
Купить кусок железки, оттащить к фрезеровщику, потом на краску пришабрить к линейке что на картинке. Что сложного?
Вернуться в «Инструмент»
