Какая 3D модель предпочтительнее.
putman
Сообщение putman »
Здравствуйте.
Требуется точить рефлектор (отражатель) велосипедной фары из пластика.
Хочу отдать оригинал на 3D сканирование, на выходе получается высоко-полигональная модель, т.е. огромное количество треугольников.
За реверсинжиниринг (сделают мало-полигональную) хотят 4 т.р.
Вопрос таков - в Solidcam по барабану сколько полигонов, траектории посчитает без проблем или нужно уменьшать ихнее количество ?
Спасибо.
1.jpg (5182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.34 КБ)</a>
2.jpg (5182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.96 КБ)</a>
3.jpg (5182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.43 КБ)</a>
Re: Какая 3D модель предпочтительнее.
А ты собираешься его из цельного куска делать?
putman
Сообщение putman »
Nick писал(а):А ты собираешься его из цельного куска делать?
Да, поликарбонат (капролон), для тестовой модели.
Обратная часть не нужна, только зеркальная пока интересует.
Когда добьюсь приемлемого светораспределения, сделаю пресс форму для литья пластика под давлением.
sr480
Сообщение sr480 »
А точно получится в SolidCam это поерзать нормально? я как-то пробовал неинженерную модель (экспортировал модель из 3D max) импортировать в SolidCAM - ничего не получлось - тупо нет граней, которые можно было бы выбрать для создания траекторий. Пришлось делать в ArtCAM. Сложно эту деталь начертить в Solid? B 4000 р. сэкономите.
Ради интереса попробуйте импортировать stl любой в Solid и его в каме обработать....
putman писал(а):Когда добьюсь приемлемого светораспределения, сделаю пресс форму для литья пластика под давлением.
В blender и вроде-бы 3D max умеют делать трассировку лучей - просто создаёшь источник света нужной формы и помещаешь его в отражатель...
putman
Сообщение putman »
sr480 писал(а):Сложно эту деталь начертить в Solid? B 4000 р. сэкономите.
Бился почти день, не получается, примерный вид совпадает, но в точности не сходится.
Как её до десятки хотя бы мерить ? не придумал.
putman
Сообщение putman »
UAVpilot писал(а):В blender и вроде-бы 3D max умеют делать трассировку лучей - просто создаёшь источник света нужной формы и помещаешь его в отражатель...
У меня не только рефлектор, еще линза на выходе.
Если бы 3ДМакс умел и линзы считать, я бы с радостью сделал, тем более, когда-то в максе рисовал модельки.
putman
Сообщение putman »
Я это, хочу Лексусову фару, вернее её блок ближнего света содрать и в велофаре реализовать.
Хочу настоящий ближний свет, с четкой светотеневой границей.
putman писал(а):Если бы 3ДМакс умел и линзы считать, я бы с радостью сделал, тем более, когда-то в максе рисовал модельки.
blender вроде умеет коэф. преломления считать... За 3D max не знаю.
putman писал(а):Хочу настоящий ближний свет, с четкой светотеневой границей.
Чёткая светотеневая граница делается специальной шторкой...
Возникает большое сомнение, что из кучи треугольников получится что-то путное.
Чем и как резать предаолагаете в плане инструмента, с каким шагом ?
А то может оказаться, что на ЧПУ только общая форма, а потом "шкурочкой до
умопомрачения", тогда да, можно вполне и из облака точек.
Если-же хочется на кучи осей и по-нормалям, яб думал о том, как нарисовать
нормальную модель.
ЗЫ. Солидкам для всяких STL не лучший вариант, для них есть куча всяких CAM попроще,
но точностью это всё "не блещет".
putman писал(а):У меня не только рефлектор, еще линза на выходе.
И блендер и макс умеют, точнее это должен уметь рендерер. Надо просто при рендере делать просчет освещения через фотоны.
Global illumination вроде называлось.
Хотя это одна из самых ресурсоемких процедур - посчитать блик от стекла на поверхности. Но тебе фотографическое качество не надо - надо просто увидеть, что получается.
Nick писал(а):Хотя это одна из самых ресурсоемких процедур
Думаю её ресурсоёмкость будет всяко меньше, чем изготовление нескольких физ. моделей.
ЗЫ. А их вообще фрезеруют разве, я всегда думал, что из листа формуют...
SVP писал(а):А их вообще фрезеруют разве, я всегда думал, что из листа формуют...
Re: Какая 3D модель предпочтительнее. #3
putman
Сообщение putman »
UAVpilot писал(а):Чёткая светотеневая граница делается специальной шторкой...
Нет, со шторкой потери велики, у меня же нет в запасе килограмма аккумуляторов.
Над светодиодом стоит рефлектор хитрой формы, его и требуется сканировать, и всё, никаких шторок.
DSC00484.jpg (5110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.73 КБ)</a>
DSC00488.jpg (5110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.09 КБ)</a>
putman
Сообщение putman »
SVP писал(а):Чем и как резать предаолагаете в плане инструмента, с каким шагом ?
Фрезой с шарообразным наконечником, шаг минимум у меня 0.02.
Сам рефлектор плавный, резких граней нет.
putman
Сообщение putman »
Nick писал(а):И блендер и макс умеют, точнее это должен уметь рендерер. Надо просто при рендере делать просчет освещения через фотоны.
Надо изучить мат. часть.
Вообще, светораспределение зависит от формы и размера излучающего элемента (нить накаливания, дуга ксенона, излучающая площадка светодиода). А также наличия/формы контротражателя. Все это учтено?
Ты про рендер?
Там задаешь излучающий объект, рендерер генерирует из него фотоны в заданные стороны, и дальше трейсит куда этот фотон прилетел (со всеми отражениями, приломлениями и прочим). Потом по методу Монтекарло рассчитывает освещенность поверхности.
Со светодиодом не получить четкую границу без линзы и шторки.
Вообще я бы советовал купить китайскую линзовую оптику, и, возможно, использовать ксеноновую лампу.
Отражатели и светодиоды не дадут хорошего результата, особенно с учетом габаритов велосипедной фары.
Вернуться в «Изделия»
