ЧПУ Краскосмеситель
artclonic
ЧПУ Краскосмеситель
Сообщение artclonic »
Добрый день, начал построение автоматического краскосмесителя на принципе форсунок. Провел первые эксперименты на собранном на скорую руку "стенде" . Паяльная лампа, манометр, форсунка ГАЗ 406 (имеет два отверстия примерно 0.1-0.2мм диаметра). Электроника Ардуино мега, программа Repetier-Host, пока в ручную G команды на время включения (вентилятора) Форсунки. Пока рабочая жидкость - спирт. Игрался, игрался давлениями временем открытия...Более менее стабильные результаты получил на давлении 1 атм. Открытие/закрытие форсунки, как показала практика не стабильна, а именно закрытие ее! Наверное влияние оказывает давление в системе. Для сглаживания погрешностей принял решение (в будущем) растворять краски в большем количестве растворителя... Пусть будет дольше сохнут, но за о дозирование будет точнее... Теперь ищу решение по электронике. Мне необходимо управлять 5 каналами (вкл/выкл) с задержками. Какую использовать проще, дешевле,доступнее...
Фото-0170.jpg (5343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (372.61 КБ)</a>
Фото-0171.jpg (5343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (534.69 КБ)</a>
Фото-0172.jpg (5343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (359.89 КБ)</a>
Фото-0169.jpg (5343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (533.66 КБ)</a>
Наверстываем... в электронике...
Re: ЧПУ Краскосмеситель
Просто ВКЛ/ВЫКЛ и больше ничего? Видел недавно такую вот штуку на релешках - http://www.aliexpress.com/item/8-Channe ... 69526.html. Думаю, если глубже копнуть, можно найти еще дешевле.
artclonic
Дороговато.. Да и как я команды буду отправлять.. Интересно можно Repetier-Host расшарашить на 5 каналов...? Стол нагрева, экструдер, где ж еще взять три?!!!!, Логика следующая
В первый стаканчик напулял краски -должна пауза выскачить (помоему есть такая G команда Repetier)
Второй - пауза и т.д.
А так все готово будет И контроллер Мега и Сама управляющая среда Repetier-Host. УП сгенерирую макросом!
Сейчас задумка подставлять стаканчик под 5 форсунок, а вообще потом хочу заставить перемещаться головку (5 форсунок над 20-ю стаканами).
ultrus
Сообщение ultrus »
artclonic писал(а): начал построение автоматического краскосмесителя на принципе форсунок.
Подскажи, для каких целей и какие собираешься краски смешивать?
Делаю автоэмали и интерьнрку 15 лет, может что-то посоветую.
Фердинанд Порше
artclonic
ultrus писал(а):Подскажи, для каких целей и какие собираешься краски смешивать?
Чернила перманентные - бисер крашу
ultrus
Сообщение ultrus »
А самотёком никак? С давлением очень трудно получить стабильную дозу.
Я когда-то делал миниатюрный дозатор вот на таких клапанах:
http://ru.aliexpress.com/item/micro-Pla ... 90056.html
Управлял SiemensLOGO.
Фердинанд Порше
artclonic
ultrus писал(а):А самотёком никак? С давлением очень трудно получить стабильную дозу.
Согласен, что давление - это погрешность! Но самотеком, каплю не раздробишь...
Допустим мне необходимо 1/10 капли чернил... Я действовал до настоящего времени так - разводил растворителем 1 к 10. Соответственно у меня в арсенале флакончики 1,0,9,08,07 и т.к.д. до 0,1 ... Я их и капаю...
Да можно капельницу поставить...Но время капанья - а я так понимаю, что дозировать можно только по этому параметру. (Вряд ли у Вас счетчик капель стоял) будет зависеть от напора т.е. количества оставшейся краски.
Форсунка к примеру позволит каплю с концентрацией 0.4 физически разделить на 4 части. Тем самым меньше растворителя (а это как не крути влияет на качество) Меньше времени сушки....
А вот в какой программе Вы управляли дозировкой - это очень интересно! Поделитесь...
Реальная рецептура (к примеру): (соответственно в % я и капаю) Естественно с корректировками по составляющим цветам опираясь на не малый опыт
Я к стати и ШД на шприцы прикручивал... Но отказался от этой идеи... Не понравилась и все! А может даже вполне рабочая идея...
/А вот по поводу электроники я придумал! Плата Мега (уже есть) Буду генерировать не G код а сразу программу управляющую. Осталось силовой модуль к Меге на 5 каналов! - Правильно мыслю?
Безымй.jpg (5267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.53 КБ)</a>
artclonic
Собрал более, менее приемлемый стенд для испытаний! Назвал его "СОКИ-ВОДЫ" (уж больно смахивает...)
Жду не дождусь, когда появится Мастер ultrus - уж больно программное обеспечение заинтересовало...
IMG_7478.JPG (5181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.24 МБ)</a>
IMG_7479.JPG (5181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
IMG_7480.JPG (5181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.93 МБ)</a>
artclonic
Произвел первые испытания с краской!
Концентрация заправленной краски составляет 0,3
Прогнал пару раз по коду
G04 P3000
M106
G04 P3
M107
G04 P1500
M106
G04 P3
M107
G04 P1500
M106
G04 P3
M107
G04 P1500
M106
G04 P3
M107
G04 P1500
M106
G04 P3
M107
G04 P1500
M106
G04 P3
M107
Брызгал на бумагу дабы оценить площадь (укрупненно)
Для сравнения капля из флакончика концентрации 0,3 (на фото - аккуратненькая) возле капли из дозатора
По площади с обоих сторон прикинул, примерно 1 капля с флакона 0,3 = 3 - 4 капли с дозатора, что в целом составляет - 0,1 - 0,8 - одну отработку дозатора. Даже пусть будет погрешность! - Она не велика!!
IMG_7482.JPG (5153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
IMG_7485.JPG (5153 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.72 МБ)</a>
artclonic
В голове уже карусельный станочек нарисовался. Под 25 стаканчиков! 5 дозаторов по окружности на расстоянии таком же как и между стаканами. Поворот карусели - доза в пять стаканов, поворот - доза и т.д.Вот теперь задумался, как фанерку диаметром (примерно) 800 поворачивать шаговиком....Таких шкивов я не встречал. Думал мож вырезать круг диаметром 300 (примерно) на него зубчатый ремень наклеить. ну и соответственно соединить малый круг к большому. А мож вообще на 800 наклеить ремень и с боку примастырить ШД....
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
artclonic писал(а):Жду не дождусь, когда появится Мастер ultrus - уж больно программное обеспечение заинтересовало...
http://geektimes.ru/post/254698/
для работы с давлением и без, без использования систем дискретной дозировки, нужно соблюдать либо равное колво жидкости в бачках с краской (если самотёком) либо соединять все бачки одной шиной воздуха, чтобы во всех бачках был одинаковое давление вне зависимости от колва краски. ну а дальше искать хорошие клапана.
завод TWITTE
Настоящее имя: sergey
Сообщение завод TWITTE »
Мы делали эксперемет переделывали форсунки с машины и подавали краску . удобно управлять и можно дозировать.
Образование - богатство, а применение его - совершенство.
завод TWITTE
Да капля получилась 0.1 само сопло переделывали сами. Идея была красить автомобили аэрография чпу
завод TWITTE
У вас стандартная не переделанная она распыляет сильно.
завод TWITTE, вы чат от форума отличаете вообще? Или чем больше вас в теме, тем лучше?
artclonic, Крутить колесо шаговиком, а на колесе собственно сама фанера лежит.
ultrus
Сообщение ultrus »
artclonic писал(а):А вот в какой программе Вы управляли дозировкой - это очень интересно!
У меня стояла простая задача, на линии по заправке аэрозольных баллонов дозировать по 5 грамм реологическую добавку.
Никакой специализированной программы не было. Срабатывал фотодатчик, пневмоцилиндр останавливал баллон на конвейере, реле времени включало дозатор и т.д.
Прецизионная точность была особо не нужна, по этому капли не считали. SiemensLOGO использовал для реализации задержек, но можно было и на простых релюшках сделать.
Если к сименсу подключить фотодатчик со световодом, то можно было бы и капли посчитать.
Фердинанд Порше
artclonic
завод TWITTE писал(а):Мы делали эксперемет переделывали форсунки с машины и подавали краску
Можно по подробнее...Элемент в котором находятся отверстия - запрессован.. Вы его стачивали и новый делали?
По поводу программного обеспечения дело обстоит так. Есть цвет в RGB (но тут цепочка разрывается!) Я не могу Формулой RGB в CMYK перевести, приходится с экрана программы (Фотошоп, Колор пикер) вручную забивать эти доли в Ексель, ну а там уже у меня считает физические доли, соответственно количество "Пшиков" по каждому цвету... Обыскался... Есть формулки вроде - но они не работают! Вот и думаю как программы переводят RGB в CMYK.
Predator писал(а):artclonic, Крутить колесо шаговиком, а на колесе собственно сама фанера лежит.
Ну колесо, на которой фанера лежит Должно быть не менее мм 200...Иначе уж очень тяжело крутить! В моем скорость не важна уж сильно..И ставить мощный ШД нет смысла! Лучше плечо момента увеличить. Вообще уже подумал -основное колесо оклеить ремнем А шд - подпружиненный будет прижиматься к нему! Как идея?
artclonic
Далеко не откладывая, спроектировал Диск основной под стаканы! После командировки пойду на лазерном станочке к ребятам вырезать!
Диск.jpg (5051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.18 КБ)</a>
А почему не хочешь взять какой-нибудь перестальтический насосик, и дозировать черерез иглу в жидкость - так можно будет меньше однойкапли вылить.
Или давить из шприцов... Какие у тебя объемы краски?
Вернуться в «Прочие станки»
