Юридические вопросы связанные с Темой
Volotner
Re: Юридические вопросы связанные с Темой
Сообщение Volotner »
Экологи могут дергать долго и упорно.
Жена работала экологом. Там проекты на отходы. Учет строгий, договоры на утилизацию и т.д. и т.п. А уж у станочников отходов хватает.
Про хранение ЛВЖ уже тоже писали. Пожарники тоже та еще эпопея.
Чтобы все по правилам там надо кучу снипов, санпинов и СП изучить, причем лучше какого-нить опытного ГИПа проектанта (или инспектора ростехнадзора) иметь в знакомых чтоб помог правильно трактовать нормативы - они у нас как законы немного витиевато пишутся.
А касательно света - МГЛ это лучшее что может быть.
+ Высокий световой поток, наиболее близкий спектр (световая температура) естественному освещению лучше только лампы накаливания и галогенки,
- требуют утилизации, пульсация (решается большим кол-вом светильников меньшей мощности с разбросом по фазам и дорогими качественными ПРА + местным освещением).
А светодиоды
+ срок службы, следовательно проблем с утилизацией не будет ( по крайней мере оч долго), световой поток (однако современные люм и МГЛ лампы имеют не меньший)
- имеют жуткий спектр, оооочень боятся повышенной температуры, генерируют в сеть помехи (исключения - дорогие фирменные светильники с дорогими ПРА у них фильтры стоят), большая цена, отсутствие частичного ремонта ( вылетел светодиод - менять светильник или 1 панель с кучей диодов; как выход мириться с падением светового потока или запастись терпением и паяльником)
aster
Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Сообщение aster »
. Использование производственных помещений.
Суть: есть помещение, проходящее по реестрам как производственное. Какие нужны бумаги и сертификаты чтобы начать в этом помещении производство? Какие нужно оформлять взаимоотношения с владельцем помещений кроме арендных? На какие пункты договора аренды стоит обратить особое внимание?[
Начинать нужно с Устава - с видов деятельности. Или с тех видов деятельности, которые декларировались при создании ИП.
Далее - Приказ № 1 о назначении Директора (то есть отвечающего за всё и вся). Далее - Приказ по предприятию № N о назначении ответственного за пожбезопасность. Потом Приказ по предприятию № N о назначении ответственного за ТБ. Потом заведение журналов об инструктажах по ПБ и ТБ (по всей форме - с нумерацией, сшивкой, опечатыванием журнала и проч.). Ну и ведение этих журналов. По два журнала - о первичном и вторичных инструктажах.
Потом договор аренды. Чётко должно быть прописано: характеристики помещения, цель использования. Должны быть акты разграничения по коммуналке (э/энергия, ГВС и ХС, отопление, канализация, в том числе ливнёвка) то есть где заканчивается зона ответственности арендодателя и начинается зона ответственности арендатора. Нужно чёткое правдивое описание состояния помещения на момент передачи. Обратить внимание на пункты о возможности переделки помещения "под себя". Иначе может оказаться, что для приведения помещения в нужный вид потребуется что-то перенести(например кабельную трассу или розетку 220 В), но этого сделать самому нельзя. Например только силами арендодателя и при этом по бешеной цене...
После "заселения" нужны: Приказ по предприятию № N о назначении ответственного за эксплуатацию электроприборов и оборудования (ответственного за электрохозяйство). Это может быть и сторонний человек, по договору... Потом схемы пожбезопасности и проч. Тут лучше найти пожарного, отвечающего за данный объект, он сам всё расскажет. Как правило, они уже стали "внятными" людьми и просто расскажут сколько нужно огнетушителей и каких, помогут с этой темой. Просто если что (пожар) - гемор будет не только у Вас, но и у них. И они это прекрасно понимают.
По освещённости рабочих мест - есть нормативы в интернете и прочая документация. Ничего страшного нет - просто нужно поискать и почитать.
Страшнее - паспорт отходов. Тут лучше заплатить спец.компании (то есть карманной) экологов. Потому как этот самый "паспорт отходов" - СТРАШНАЯ штука.... Самим не осилить...
Также с арендодателем нужно проговорить вопросы обслуживания кранового хозяйства (если есть и используется) и его эксплуатации.
Обратите внимание на ответственность сторон - кто за что отвечает и в каких пределах. Кто отвечает за протечку крыши, например? кто будет её чинить и С КАКИМ КАЧЕСТВОМ??? если что?? Это просто в виде примеров...
2. Оформление инструмента и оборудования.
Вот ваяю я сейчас станок. Станина там, кое-какая электрика-электроника. Пока отбрехался тем, что это прототип и вообще не действующий, а пока это свалка материала.
Как, например, получить на станок паспорт? Как станок сертифицировать что бы не придерались? Вообще какие нужны бумаги? (Боюсь, что то, что потребовали - не совсем полный список)
В принципе, нужен просто Приказ по предприятию (по основной деятельности) № N о разработке и выпуске какого-то вида продукции. В приказе пишите что-то вроде этого: "В целях осуществления основной деятельности ПРИКАЗЫВЮ такому-то (имярек) приступить к разработке такого-то устройства. Рабочее название устройства - "Устройство". Разрабатываемое Устройство должно соответствовать следующим ТТХ (перечисляете). При разработке руководствоваться следующей нормативной документацией, но ей не ограничиваться (перечисляете разделы Техрегламента ТС о безопасности машин и оборудования, ГОСТы, ТУ и проч. нормативы). Бухгалтеру при списании основных средств, малооценки, проведения амортизации - списывать на разработку Устройства. Разработка Устройства должна закончиться наличием в компании технической документации (перечисляете, какой именно) и действующей моделью." Это примерная суть Приказов о разработке или запуске в производство. Они могут быть объёмом и на несколько страниц. Потом модель Устройства (или само Устройство) принимается по Акту и на основании этого Акта ставится на баланс предприятия (а если нужно - то и вводится в эксплуатацию). После этого издаются уже Приказы по предприятию о запуске "Устройство" в серийное производство. Если нужно что-то переделать - тоже на основании Актов (о выявленных недочётах) и Приказов о модернизации Устройства.
ВАЖНО - в приказе о разработке укажите, что окончанием разработки Устройства является оформление на Устройство технической документации: Инструкции по эксплуатации, Паспорта, Формуляра, Этикетки и проч. На это есть свой ГОСТ, достаточно подробно описывающий виды техдокументации и что она в себя включает.
СОВЕТУЮ! Если хотите всё сделать "по взрослому" - получите код организации-разработчика. Это стоит не более 5000, но "на всю жизнь" этой самой компании (или ИП). Код организации-разработчика - 4х значный цифробуквенный код, которым будут начинаться все Ваши чертежи, схемы и проч. Этот-же код будет фигурировать в номере Паспорта на станок и проч.
По сертификации - есть куча компаний, которые "сваяют" Вам сертификат примерно за 20-100 тысяч (в зависимости от того, что и на какой срок сертифицируется). Причём абсолютно легально. То есть Сертификат будет у Вас легально. Потому что эти компании имеют, как правило, аккредитацитю при Ростесте. А вот как они (эти компании) получают этот Сертификат у Ростеста - это уже их дело. Но если хотите всё правильно - в Ростест Вам дорога. в Ростесте есть лаборатории, в том числе выездные и проч... Но стоимость такого сертификата будет исчисляться шести-семизначными цифрами...
3. Если я ИП - ясно, что за все отвечаю сам, но "органы" на меня или на частное лицо ничего выписывать не хотят. Им подавай владельца помещения, который, ведите ли "допустил".
ИП - это форма ведения НАЛОГОВОЙ отчётности. Но никак не упрощает жизнь в смысле производства. Если Вы ИП - никто же Вам не станет делать поблажку, если Вы кого-нибудь затопите или ещё что, или если Ваше оборудование кому-то причинит вред (не дай Бог/аллах, конечно!)
По поводу оборудования - заводите всё на баланс. Легче будет списывать расходку и прочее, в том числе э/энергию. Кроме этого, если случится неприятность, украдут, например (не дай Бог/аллах, конечно!), тио в полицию идти со словами - не помогут. Им нужны бумаги, подтверждающие Вашу собственность на украденное и проч... (просто нужно предусмотреть любые неприятности, по возможности, и иметь заранее приготовленные планы действий в случае чего). Кроме этого, наличие оборудования на балансе повышает Вашу капитализацию (в случае обращения в банки за кредитом -это дополнительный козырь).
По поводу "проверяльщиков" - ведите себя с ними максимально корректно, внимательно, но самоуважительно. Никаких бумаг с ходу не подписывайте. Принимайте решения по принципу "утро вечера мудренее" (типа "вы оставьте, я посмотрю, подумаю, потом подпишу"), скажите, что Вам надо посоветоваться с юристами, попросите оставить копию удостоверения (или перепишите данные, причём в присутствии проверяющего) и предписание на устранение недостатков... А далее - идите к юристам. Консультация будет стоить не более 5 - 10 тысяч, но получите грамотный совет. Иначе можете заплатить по итогу не 10, а 100 тысяч...
Ну и много ещё чего такого всякого....
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
aster
Сообщение aster »
Что касается ТБ, то советую у каждого станка повесить один или несколько плакатиков по ТБ. И самому на них периодически поглядывать, и других заставлять посматривать. А уж "проверяющие" от этого вообще должны прослезиться :)
Например вот такие плакатики https://yadi.sk/d/eeJECQiiixDEe (доступ по ссылке закрою в конце сентября).
ultrus
Сообщение ultrus »
Почитал тему и вспомнил бородатый анекдот: "В одном купе едут две женщины и грузин. Грузин из деликатности залез на верхнюю полку и притворяется спящим.
А женщины начали свои разговоры. Одна говорит другой: "Как больно делать оборт!", а другая: "А как рожать то больно о-о-о!"
Грузин ворочился, ворочился и говорит сверху: "Слющай женьщин а тебя ни разу пивной кружкой по яйцем не били?"
Это я к тому, что у меня взрывоопасное производство. В добавок использую в производстве прекурсоры и ядовитые вещества типа изоцианата, ацетона, бутилацетата и толуола.
А вы о каком-то железе. У меня система пожаротушения только в одном цехе стоит под лям. Спецодежда из натурального хлопка, респираторы 3М и молоко ежедневно персоналу.
Не жмодитесь на технику безопасности, экологию и грамотного юриста. Это копейки по сравнению с тем, что вам могут предьявить.
Фердинанд Порше
Тенгель
Сообщение Тенгель »
aster писал(а):
ИП - это форма ведения НАЛОГОВОЙ отчётности...
Немножко неправильно, нет никакой разницы по налогообложению, ИП или ООО. В свете рассматриваемого вопроса, в ООО гораздо выше мера ответственности за любые нарушения, а вернее размер штрафов. Например непробитие кассового чека длы ИП штраф 3 тысячи, а для ООО 33 тысячи ( 3 тысячи руководителю и 30 предприятию). Или мой случай, когда мне пытался наркоконтроль пропаганду наркотиков пришить - моему ООО грозил штраф в 800 тысяч рублей (ВОСЕМЬСОТ ТЫСЯЧ !!!), Для ИП же он 40 тысяч.
Поэтому совет начинающим предпринимателям - ни в коем случае не оформляйте ООО, без крайней необходимости, если не собираетесь заниматься лицензируемой деятельность. А лучше вообще по возможности и ИП не оформляйте, работайте в чёрную до последнего :hehehe: . Максимум что в этом случае грозит -штраф за незаконное предпринимательство в 3 тысячи рублей :) , больше ни за что оштрафоваить не смогут. Если уж до этого дойдёт, заплатите и оформитесь по закону, таковы реалии нашей страны.
aster
Сообщение aster »
Да, Тенгель, ты прав.
Я больше имел в виду, что ИП - это патенты, упрощёнка и проч.
Но у ИП есть одна закавыка - ИПшник отвечает по своим обязательствам ВСЕМ СВОИМ ИМУЩЕСТВОМ, которое у него есть, ООО - только в размере уставного капитала... Пытаются пристегнуть к ответственности руководителя и главбуха, но пока в Думе не получается...
Надеюсь, ни у кого до такой ответственности по обязательствам не дойдёт :D
