Yaskawa SGDA-01AS+kflop+kanalog освоение, настройка
Re: Yaskawa SGDA-01AS+SGM-01U3B4L освоение, настройка
как то у вас странно энкодерные концы заведены... обычно вроде с первого начинают...
Hanter писал(а):обычно вроде с первого начинают...
Там и начато с первого, а обычно с нулевого начинают. :-)
Александр_
Сообщение Александр_ »
я почему-то решил что все каналы у каналога равноправны. ошибся?
исходя из недостатка свободного места оси получились на каналах 4-7, а линейки завел сначала. в крайний нулевой втыкать было неудобно, начал с первого. один канал остался свободным - вроде ничего на него не планируется пока.
разве так нельзя?
Не имеет значения. Хоть вперемешку. Лишь бы вам было вам удобно. :-)
Александр_
вот и я так подумал.
но в общем то по каналам соответстве должно быть, верно? если энкодер мотора на первом канале, то и +10В на первом канале с другой стороны платы. если линейка на втором канале, то и плюс-минус сигнал с Z-метки на цифровом входе №2 - так?
Нет. Можно вперемешку - как угодно. Взаимосвязи нет. Лишь бы сами не запутались.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Александр_ писал(а):
ukr-sasha писал(а):как бы не сгорело чего от перегрева из-за плотного монтажа....
на сервопаках кулеры продувают теплый воздух снизу вверх. в самом шкафу тоже будет вентилятор. ну и в общем, конечно, буду посматривать за нагревом. кфлоп же сам вряд ли сильно греется?
к-флоп не греется, к-аналог хз:) рекомендую снизу шкафа поставить пару куллеров на принудительную подачу воздуха с фильтрами а вверху еще парочку для удаления теплого воздуха. 120мм куллеров для продувки такого шкафа думаю будет достаточно (сам столкнулся с проблемой плотного монтажа и пришлось расставлять куллеры)
Александр_
да, отсутствие радиаторов на кфлопе и каналоге намекает на то, что они не сильно греются, а остально можно решить кулерами
Александр_
дошел наконец-то до подключения тормоза на моторе оси Z.
как думаете - равносильны ли две схемы подключения? логически да, но на схему из мануала больше смахивает первая, а мне удобнее подключать по второй. разницы же никакой? катушка реле это по сути кусок того же провода, хоть и смотанный компактно?
и опрос по диоду: какой нужен? в мануале ни слова. диод же растяжимое понятие - бывает сварочный диод, а бывает с песчинку размером. ориентацию его (диода) я правильно на схеме показал? а то если честно, не знаю как по условному обозначению понять
DSC05818.jpg (4341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (376.86 КБ)</a>
Untitled-1 copy.jpg (4341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.44 КБ)</a>
Untitled-2 copy.jpg (4317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.6 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Александр_ 07 сен 2015, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Александр_ писал(а):равносильны ли две схемы подключения?
Это те, которые под циферками 1 и 2? Я что то вообще разницы не увидел, как ни глядел...
Разницы между схемами нет.
Александр_ писал(а):катушка реле это по сути кусок того же провода, хоть и смотанный компактно?
Нет, это катушка реле.
Александр_ писал(а):и опрос по диоду: какой нужен?
Любой на ток раза в 3-5 больше, чем потребляет реле и на напряжение больше 24v.
Александр_
так увлекся рисованием, что забыл про отличия. подправил картинку.
а ориентация диода правильная?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Александр_ писал(а):а ориентация диода правильная?
На 2 нет.
Александр_
так?
просто не знаю точно куда там обратная ЭДС и зачем идет :-)
Untitled-1 copy.jpg (4313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.58 КБ)</a>
AlexNikov
Желательно бы в схемотехнике сохранять единый принцип построения питающий цепей, обычно все же минус разведен по общей схеме а коммутация вся по плюсу, либо же общий плюс и коммутация по минусу. Работать то будут обе ваши схемы, самому бы вам потом не запутаться как и что подключили и невзначей гденить в стойке не получилось козы.
Александр_
AlexNikov писал(а):минус разведен по общей схеме а коммутация вся по плюсу
вот именно это и имел в виду, но не знал как это правильно формулируется :-)
спасибо, в общем, так и так будет работать. сильно не напутаю - это последнее реле неподключенное.
диод правильно ориентирован на обеих схемах?
AlexNikov
Александр_ писал(а):диод правильно ориентирован на обеих схемах?
в посте Re: Yaskawa SGDA-01AS+SGM-01U3B4L освоение, настройка #314 подключение верное,
Demetrius вам уже об этом писал :D
Александр_
Re: Yaskawa SGDA-01AS+kflop+kanalog освоение, настройка
что-то я с тормозом не соображу: проверял через сигмавин правильно ли все спаял и когда тестировал наконец-то впервые мотор с тормозом обнаружил, что если в сервопаке в настройках стоит "Do not use servo on. servo is always ON" мотор небыстро крутится (дрейфует) в одну сторону. ручные перемещения при этом, естественно, не работают.
Если же поставить "Use servo ON", то горит ошибка сервопака и в ручном режиме кнопки вращения в сигмавине не активны. Просмотрел настройки сервопака на предмет чего-то, отвечающего за настройки тормоза - не нашел.
P.S. Параллельно испытал мой low-cost блок питания тормоза и подключение реле с которым пришлось подпаиваться в готовый уже разъем. работает!
Александр_
тут несколько страниц назад форумцами высказывались вполне объективные претензии относительно того, что несколько страниц теме посвящено разъемам и проводам. долго мудрил с ними, пробовал разные варианты, но в итоге не нашел ничего лучше, чем поставить штатные. обжимать провода не умею и нечем - пара вечеров с паяльником и гора кабелей готова.
подключил все на проверку - вроде нормально. бъюсь только с мотором с тормозом - никак не пойму как из сигмавин в ручном режиме покрутить. или дрейфует или меню JOG не активно
DSC05877.JPG (4161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
DSC05856.JPG (4161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=59226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
