Новая плазма ЧПУ: самоделка с Вашей помощью...
Deko
Re: Новая плазма ЧПУ: самоделка с Вашей помощью...
Сообщение Deko »
Уважаемые коллеги! Озадачился вопросом, какого размера,и с каким шагом сделать полосу на ребра самого стола?
Думаю нарубить из листа 2мм полосы шириной 100мм, и пустить их волной(дугой) через 80 мм. Нормальные размеры,или подкорректировать???
Deko писал(а):Думаю нарубить из листа 2мм полосы шириной 100мм, и пустить их волной(дугой) через 80 мм. Нормальные размеры,или подкорректировать???
от размера деталей зависит будет, не желательно чтоб они проваливались
Deko
Сообщение Deko »
Дело идет к завершению!) осталось собрать z-ку!)
DSC_0054.JPG (6340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (809.81 КБ)</a>
DSC_0009.JPG (6339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
Deko
Сообщение Deko »
Общий вид при дневном свете!
DSC_0059.JPG (6292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
Deko
Сообщение Deko »
Z-ка готова!
DSC_0058.JPG (6290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
Deko
Сообщение Deko »
Конструкция вышла довольно фундаментальная)))
По жесткости, думаю, на такой базе хороший
Фрезер можно делать!) Использовал что валяется на базе,минимум покупок) Z- ку сделал из имеющейся в наличии 20ки аллюминия!) Формат зетки будет позволять разместить на ней плазму,газ, и возможно, воздушную турбинку для разметок и гравировок. Портал испытан на скорости 30 м мин.Полет уверенно- нормальный! Впереди запуск!!!))
Deko
Сообщение Deko »
Вопрос к опытным плазмоводам! На резаке при покупке вообще ничего нет??? У меня нет нижней части полностью!!!((( заказал отдельно колпак,завихритель,электрод,экран,сопло, итого 8тыр!!!! (((
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
тебя надули на старт комплект. в него входит полный комплект резака под максимальный ток источника + пара сопел + 5 электродов.
почитал архив - 30е рельсы - это не жирно?просто это ровно в 2 раза жирнее, чем надо для плазмы-газа :)
Deko
Сообщение Deko »
Брал у официального дилера... Есть инфа, на которую опереться по поводу старткомплекта,чтобы права покачать?
Так и думаю,что нагрели(, ведь хотябы пробное должно быть... :@
Deko
Сообщение Deko »
30 рельсы.... Может и перебор...))) люблю с запасиком)))
Deko
Сообщение Deko »
Провод массы отдельно предлагался за 300 баксов. :shock: , подобрал от сварочника за 1000 руб... Вот думаю, ну уж масса то должна быть в комплекте!!!?????
donvictorio
я покупал 2 комплекта в разное время (65, 85), у разных дилеров, одинаковый набор был у обоих.
http://www.rapidwelding.com/dynamic/Dis ... 28969&rl=1
это помимо полностью укомплектованного резака.
в спеках был указан только код заказываемой единицы (источник, плазмотрон, и тд) - и этот стартеркит я не указывал никогда.
на всякий случай уточни у хайпертерм напрямую.
Deko
Сообщение Deko »
У хайпертерм напрямую,это как? Когда искал аппарат, отсылали к региональному дилеру!
donvictorio
Deko писал(а):У хайпертерм напрямую,это как? Когда искал аппарат, отсылали к региональному дилеру!
через форму обратной связи, указать, что именно тот дилер, у которого ты покупал тебе нужную информацию предоставить не может.
http://www.hypertherm.com/ru/About_us/C ... us/Europe/
Deko писал(а):30 рельсы.... Может и перебор...))) люблю с запасиком)
Тут с каким-то мегазапасиком получилось :hehehe:
Deko
Сообщение Deko »
Ну, на самом деле,может, и не с таким уж перезапасиком) У знакомых турецкая плазма такого же формата, там такие-же рельсы стоят!
Deko, Не ну, можно поставить и 65 рельсы, ты просто в мануале на свои рельсы посмотри, на какие они нагрузки расчитаны и сам убедишься, что запас очень большой, я бы даже сказал - огромный :)
Deko
Сообщение Deko »
Ну,и ок!))
Le}{us
Сообщение Le}{us »
Deko, здравствуйте какая длина направляющих на оси "x" ? Как сделать длину направляющих 3300? Помогите Чайнику.....
Deko
Сообщение Deko »
Направляющие длиной 3600. Целиковые. В пурлоджике есть разной длины.
