Дайте консультацию по втулкам
trafbite
Сообщение trafbite »
Создал в этом разделе, т.к. возможно попрошу совета где купить, то, о чем спрашиваю :)
Всем привет!
Народ, помогите понять суть.
Вот есть стальной стержень d=6мм.
Есть две дюралевые заготовки: в одной будет зафиксирован этот стержень, а в другой отверстие, в которое нужно вставить втулку, а во втулку этот стержень. Стержень будет вращаться внутри втулки (не ходить вдоль нее).
Так вот вопрос: внутренний диаметр втулки выбираем равным диаметру стержня? Или из других соображений? Ведь если да, то стержень во втулку придется "забивать" - правильно ли это?
Из какого материала в этом случае втулка будет оптимальнее всего?
vovafed
Re: Дайте консультацию по втулкам
Сообщение vovafed »
вопросы интересные
чтоб на них ответить нужно знать для чего это делается
raddd
Сообщение raddd »
http://standartgost.ru/g/ГОСТ_27672-88
как то непонятно что это будет.. флюгер на крышу?
что бы узнать ответ нуно сформулировать правильно..
зимой втулка будет 6мм. летом 6.05мм.
нагрузка? смазка? материал? шероховатость вала и втулки?
как то так...
raddd
Сообщение raddd »
trafbite
Смотрите.
Стержень будет обычный китайский типа такого.
Внизу две опоры из Д16Т. На стержне "висит" рамка, которая раскачивает груз массой 3кг из стороны в сторону. Раскачивает не 24/7, а изредка, суммарно около 2-3 минут в сутки. Вот и вся механика :)
Приложил примерную картинку.
1. шероховатостью вала здесь, наверное, можно пренебречь;
2. эксплуатироваться будет в теплом помещении, перепадов температуры нет;
3. смазки не будет (возможно только один раз при сборке);
4. материал - Д16Т.
За ссылки спасибо! :) Посмотрел. Но там допуски и прочее. Ясность все равно не появилась.
Вот, например, вал у меня 6мм в диаметре. Продается бронзовая с d=6мм (внутр.) и D=7мм (внешн.) - это то что мне нужно?
Те, что я видел - малой длины, а мне нужна, например 20мм. Могу ли я взять тупо латунную трубку с d=6мм и отрезать нужной длины, или это уже будет "нарушение технологии"?
Чертеж.jpg (5074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57399&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.63 КБ)</a>
trafbite писал(а):Приложил примерную картинку.
Я б в рамку и в опору вставил по подшипнику и соеденил всё это обычным болтом с гайкой...
Нарисовать или так понятно?
trafbite
Так понятно :)
Думал об этом, но так дорого получается, подшипники очень дороги :( . Таких конструкций нужно сделать >100.
upd: хотя посмотрел, есть миниатюрные подшипнички 6х10х3мм по цене приемлемо!
Тогда прошу нарисовать что имелось ввиду, ибо не догнал: получается вместо моего стержня нужно будет шпильку использовать?
trafbite
А по способу крепления? Шпилька?
Нацарапал на скорую руку:
a.png (5035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.83 КБ)</a>
Upd: даже один подшипник на опоре можно сократить, или оба поставить на рамке с двух сторон.
trafbite
О, круто, спасибо! :)
А, все таки на будущее: из обычной латунной трубки из Леруа можно нарезать втулок, будет ли это лучше, чем просто стержень по "голому" Д16Т?
trafbite писал(а):А, все таки на будущее: из обычной латунной трубки из Леруа можно нарезать втулок, будет ли это лучше, чем просто стержень по "голому" Д16Т?
Не сильно лучше. Лучше всего бронзовая втулка, ну или стальная.
trafbite
Вооот, а гле их купить то?
Все что я находил-это какие-то медненые штуки, а из чего они сделаны вообще не понятно.
Кстати, по Вашей схеме с двумя подшипниками: у меня материал то обычная дюралька и что бы использовать прлстую шайбу нужно сильно расточить опору и рамку. Не увере что это хорошо скажется на жесткости конструкции. А если сильно не растачивать, то вместо шайбы уже нужно кусок трубки вставлять. Делема...
trafbite писал(а):Не увере что это хорошо скажется на жесткости конструкции.
Тут ничего не скажу - я не знаю что это будет и какие там у вас нагрузки и размеры...
trafbite
Придется пробовать...
Народ, опытные станкостроители, посоветуйте где в Москве или МО купить бронзовых или стальных трубок с внутренним диаметром 6-8мм?
Тут нужны трубки с калиброванным внутренним диаметром, я таких не встречал...
trafbite
UAVpilot писал(а):Тут нужны трубки с калиброванным внутренним диаметром, я таких не встречал...
Эх, а магазины розничные с втулками встречали?
trafbite писал(а):Эх, а магазины розничные с втулками встречали?
Даю наводку https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%BE%D0%B2
Разве-что искать трубки и рассверливать/разворачивать отверстия. Бронзовые - только точить из прутка.
Я б купил вот таких подшипников http://www.aliexpress.com/item/606-F606 ... 87130.html, в "рамке" просверлил-бы отверстие ф17мм, вставил-бы с обеих сторон по подшипнику и стянул всё болтом М6, закреплённым на основании...
Направляющие втулки клапанов от любого авто проработают в таких условиях чуть менее чем вечность. Особенно если использовать их вместе со стержнями от тех же клапанов. Все это добро - в любом автомагазине или на рынке. Там же и развертки для втулок.
Вернуться в «Механика»
