БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ
ultrus
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Сообщение ultrus »
NKS писал(а):3,9 кг\м, при относительно равномерной толщине рёбер (6мм):
Это не спасёт! :lol: Вот первая ласточка, пришло коммерческое предложение: :cry:
Сплав — АД31 (Т1-полное закаливание)
Ориентировочная стоимость матрицы — 405000 руб (с НДС) :idiot:
Срок изготовления матрицы — 35 дней
Длина хлыста — 3000 мм
Стоимость профиля — 195 руб/кг (с НДС)
Срок изготовления профиля — 20-30 дней
Форма оплаты профиля — 70% - предоплата, 30% - по факту.
Объем — 500 кг
Похоже, фильеру придётся всё таки у ребят в Украине заказывать.
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
Вау, чтоб я так жил :shock:
NKS
Сообщение NKS »
ultrus писал(а):Похоже, фильеру придётся всё таки у ребят в Украине заказывать
Если так, то сразу, по возможности досконально надо уточнить какие конструктивные элементы и с какой погрешностью они смогут воспроизвести в металле. Может статься так, что что-то придётся убрать, сделать менее сложную форму.
ultrus
Сообщение ultrus »
Будем ждать других предложений. А я что-то подустал, поехал на рыбалку :beer_blow:
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
ultrus писал(а):Будем ждать других предложений. А я что-то подустал, поехал на рыбалку :beer_blow:
Блин, я тоже хочу на рыбалку! :cry:
muxa
Сообщение muxa »
Хорошая задумка, но как то действительно монстрообразно получается :(
делал когда то станок из импортной квадратной трубы 60*120мм. этих размеров вполне хватило на 20_ые рельсы и 16_ые ШВП.
может как лайт вариант проработать 120*60
- с толщиной наружной стенки 5-6мм (да, мясо дело нужное)
- БЕЗ закладных гаек ( все равно лучше скажем взять полосу нержавейки и поставить её изнутри - крепеж то нержавейковый применяется)
-но с приливами для "опирания" рельс.
NKS
Сообщение NKS »
120х60 маловато. Лучше всегда иметь запас по сечению.
tooshka
Сообщение tooshka »
ultrus писал(а):Длина хлыста — 3000 мм
А чего такой короткий? Хотя бы 4 метровый, не состыковывать же по Х если 3 метра стол нужен?
Милая, ты услышь меня
NKS
Сообщение NKS »
Дельное замечание. Но тут скорее всего возможности конкретного производителя. Вроде как обычно 6 м пилят.
Как-то коротковато, бывал на производстве профиля, так они там гонят 6 либо 12 метров?!
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
NKS писал(а):13,9 кг\м, при относительно равномерной толщине рёбер (6мм):
U-профиль _1_0.dxf
Ну а что? Очень даже ни че такой профиль, более жизнеспособен что ли, правдоподобнее я бы сказал. :good: молодчина нкс!
Не стоит привязываться к своему творению, если уже есть, что то получше. Это я автору темы.
NKS
Сообщение NKS »
U-профиль _1_0.dxf
Гыы, сейчас подошёл к зеркалу с мыслью об идиотской несползающей улыбке. И точно лыба от уха до уха и избавиться не могу. Поаккуратней с похвалой, испорчусь ведь совсем :hehehe:
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
да, профиль хорош.
гнул:
длина метр, материал АД33 фиксация торцевых кромок, нагрузка на выемки рельс общая 1000Н, деформация 0,015 мм.
1000-1.png (3216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.76 КБ)</a>
длина 2 метра, фиксация нижних кромок пазов (симуляция крепления к плите), нагрузка сдвига на кромку 1000Н локализованая в 300 мм длины (симуляция сдвиговой нагрузки на каретку) деформация 0,012 мм
1000-2.png (3216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.43 КБ)</a>
1000Н это грубо 100 кг.
дополнил:
длина 2 метра, рельсы 20, стальная плита, имитирующая каретки и ось Z. ширина плиты 300 мм, вылет от нижней кромки профиля до нижней кромки плиты 300 мм. нагрузка на кромку 1000H (многовато, но что поделаешь :) 1000 это всё-таки аварийная ситуация (на скорости 10м/мин въехать шпинделем в тиски)
смещение плиты Z в точке нагрузки 0,716 мм. смещение в точке касания плиты Z к нижнему рельсу: 0,197 мм, к верхнему рельсу: 0,13 мм
1000-3.png (3162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.29 КБ)</a>
так выглядит тестовый образец без нагрузок
1000-4.png (3162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.46 КБ)</a>
Последний раз редактировалось donvictorio 05 сен 2015, 02:27, всего редактировалось 3 раза.
А попробуй закрепить за торцы и "скрутить" за середину?..
tooshka
Сообщение tooshka »
UAVpilot писал(а):А попробуй закрепить за торцы и "скрутить" за середину?..
Я думаю станок так ни кто собирать не будет. Чисто для попробовать.
NKS
Сообщение NKS »
Почему-же нет? Я планировал для одной установочки такое крепление. Должно вполне себе держать.
tooshka
Сообщение tooshka »
NKS писал(а):Почему-же нет? Я планировал для одной установочки такое крепление. Должно вполне себе держать.
Только за торцы? Какая длинна?
Почему не будет? Представь, что это балка портала, закреплённая по краям, ось Z находится посередине портала и на кончик фрезы действует горизонтальная сила перпендикулярно порталу - балка будет работать на кручение.
tooshka
Сообщение tooshka »
UAVpilot писал(а):Почему не будет? Представь, что это балка портала, закреплённая по краям, ось Z находится посередине портала и на кончик фрезы действует горизонтальная сила перпендикулярно порталу - балка будет работать на кручение.
Согласен - тормознул))). Просто по работе нужен большой стол для раскроя тонких листовых материалов вот я и зациклился.
Последний раз редактировалось tooshka 04 сен 2015, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
NKS
Сообщение NKS »
Около 2500 мм, правда это для бесконтактной установки.
Вернуться в «Механика»
