БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ
n0n4me
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Сообщение n0n4me »
den_sibirskiy писал(а):Сейчас цену на один профиль кое-как узнаете потом другой придется спрашивать.
Это все конечно понятно, но, ИМХО, ни один производитель не возьмется делать несколько метров профиля, на сайтах изготовителя пишется от 5-10 т. разовая партия?!
Если и возьмутся то он золотым выйдет(
Делай людям добро - обязательно вернется!
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
лично я таких производителей не знаю совсем, автор же писал что мин. партия 500кг, и он знает где и кто делает на сколько я понял.
тем более
ultrus писал(а):Себестоимость будет где-то рублей 200 - 250 за килограмм. Это вам не:
giraf_79 писал(а):
Розничная продажа. Минимальная партия заказа 1 п/м. Стоимость = 6000 руб за п\м.
NickSon
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickSon »
У нас в области производят http://ugmet.ru/aluminium-profile/price Может пригодится... Не сочтите за рекламу, просто себе искал профиль и набрел на них в яндексе.
Где-то в объявлениях проскакивала цифра минимального заказа в 300кг. Уж не знаю, на сколько это актуально сейчас - звонить надо.
ultrus
Сообщение ultrus »
Немного о грустном. Пришли ответы от 3-х производителей. Все в один голос кричат: "Уменьшай вес!"
Профиль получается около 15 кг/м. Пытался заказать 300 кг, а это всего 20 метров. У них, как раз на приладку фильеры около того уходит!
Три часа наладка и 15 минут экструзия. Не выгодно.
Цену на алюминий все считают по мировым котировкам, а они начали расти. Да и доллар своей динамикой не радует.
И фильера под такой размер уже не штуку баксов выходит, а почти три!
Но от идеи отказываться не собираюсь. Крутил-вертел, но вес значительно уменьшить никак не получается. Придётся заказывать 500 - 700 кг.
Доллар глобально меньше уже не будет. Фильеру обещали в Италии хорошую сделать. А профиль полежит, ничего страшного. Чем больше выдержка коньяка, тем ярче вкус. :beer_blow:
Но стоимость придётся считать в баксах.
Фердинанд Порше
megagad
Сообщение megagad »
Зря вы Т-паз "конусный" сделали. Не, конечно - под стандартные Т-болты и Т-гайки само то, но ведь можно как у китайцев - прямоугольный паз с бОльшим мясом(просто вместо нижнего сужения опускаем паз, делая толще стенку вверху паза).
ultrus
Сообщение ultrus »
megagad писал(а):Зря вы Т-паз "конусный" сделали.
Дак, изначально у меня была мысль паз тупо под обычную гайку сделать. Но народ запросил, кому-что. Кому датчик, кому к столу крепить. Вот и пришлось всем угождать от М4 до М8 .
Фердинанд Порше
megagad
Сообщение megagad »
ultrus писал(а):Вот и пришлось всем угождать от М4 до М8 .
"В лес" просителей. Делайте под стандартную гайку/винт М8! Или им "жирно "на М8 датчик крепить?
Всем никогда не угодишь! Поэтому делай так, как считаешь нужным ;)
PS: Я бы делал под стандартные гайки пазы и мяса добавил, о чём megagad выше писал.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
под датчик можно и дырочку просверлить.
ultrus
Сообщение ultrus »
Опять танцы с бубном. Попытался облегчить профиль. За основу взял усиленный ITEM.
Делать перегородки тоньше смысла нет. Выигрыш в весе не значительный. И от "мяса" под резьбы никуда не денешься.
Все равно вес получился ровно 15 кг/м.
U-Профиль 160х80.jpg (3575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
U-Профиль 160х80.dxf
(109.61 КБ) 997 скачиваний
megagad писал(а):Делайте под стандартную гайку/винт М8! Или им "жирно "на М8 датчик крепить?
С одной стороны сделал М8, а с другой М6.
Эх, в Солиде теперь бы кто покрутил! Я, к сожалению, в этом деле профан. :wik:
Фердинанд Порше
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Мне кажется, он получился чересчур универсальным. Вот та выборка (которая, собственно, образует букву С) нужна только для варианта с ШВП гайкой внутри. Для всяких лазеров на ремнях и рейках она лишняя, а сечение ослабляет. С другой стороны для фрезеров (это если ШВП) как бы больно слабенький для балки. Может быть сделать его чисто под рейки/ремни, но формой О?
ultrus
Сообщение ultrus »
alexg-nn писал(а): Может быть сделать его чисто под рейки/ремни, но формой О?
В свободной продаже: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
ultrus писал(а):Опять танцы с бубном. Попытался облегчить профиль. За основу взял усиленный ITEM.
Тот профиль который я кидал - 12,8 кг :) Сейчас ещё колдуюю Вечером скину посвежее версию с учётом пазов и интересов. Думаю больше 13кг не поднимется.
NKS
Сообщение NKS »
Небольшая наводка:
U-Профиль 160х80.jpg (3553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
Отмеченное-слишком много бестолкового мяса, осюда и вес.
ultrus
Сообщение ultrus »
NKS писал(а):Отмеченное-слишком много бестолкового мяса, осюда и вес.
Там будут отверстия под резьбу, а делать отверстия 2х10 мм бессмысленно. Это 6 дополнительных иголок в фильере и прибавка к цене баксов 300-400.
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
Ладно. Сегодня будет готов мой конечный вариант. Лучше я уже вряд-ли придумаю.
megagad
Сообщение megagad »
ultrus писал(а): U-Профиль 160х80.dxf
Вы при создании какие единицы выбирали? Ибо у меня ваш "профиль" развернуся "вширь" на четыре метра :) Так что тут даже с перепутанными пунктами/мм не выйдет нужного масштабирования.
Какие реальные размеры быть должны?
NKS
Сообщение NKS »
При импорте надо задать реальные единицы, т.е. мм..
ДВГ Трувью открыл и распечатал 1:1.
ultrus
Сообщение ultrus »
megagad писал(а):Какие реальные размеры быть должны?
Это 2D Экспорт из Корела. Я на даче, на ноуте нет 3D программ. Профиль 80х160.
U-Профиль 160х80.pdf
(1.31 МБ) 492 скачивания
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
13,9 кг\м, при относительно равномерной толщине рёбер (6мм):
U-профиль _1_0.jpg (3506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.01 КБ)</a>
U-профиль _1_0.dxf
(49.81 КБ) 981 скачивание
Вернуться в «Механика»
