Посоветуйте по подключению генератора и концевиков
pant-79
Сообщение pant-79 »
Планируется подключение на одну ось двух нормально-разомкнутых концевиков.
Думаю брать у пурелоджиков PLL02-14 http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... ndartnye1/
но пока до конца не определился.
Схема там получается не совсем ЧПУшная, т.к. будет куплен генератор импульсов http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=497, у которого нормально разомкнутые контакты на включение/выключение и на реверс.
Рабочий цикл предполагается простой, как бревно:
1. Оператор жмет на простую кнопку и замыкает контакт включения/выключения генератора.
2. Каретка проезжает до конца оси, где срабатывает концевик и замыкается контакт реверса генератора.
3. Каретка возвращается к началу оси, где срабатывает второй концевик и замыкается контакт включения/выключения генератора.
Непонятны следующие моменты:
1. Время нахождения каретки в зоне концевика может быть длиннее, чем надо, и контакты генератора начнут "шуметь" или "дребезжать", как это правильно назвать... как этого избежать, пока непонятно.
2. Возможно, необходимо будет включение сразу и старта, и реверса, т.к. генератор остается включен в сеть и может помнить направление. Как сделать такую логику подключения, чтоб всегда включалось движение только в одну сторону, пока непонятно. Возможно, придется второй концевик держать все время в зоне старта каретки, и он все это время, пока каретка не отъедет, будет замкнутым.
Посоветуйте, как все это правильно подключить
sas_75
Re: Посоветуйте по подключению генератора и концевиков
Сообщение sas_75 »
Можно на триггерах сделать, заодно решится проблема дребезга. Но, думаю, по хорошему нужно делать паузу перед реверсом, а еще лучше делать разгон и торможение.
На микроконтроллере решается довольно просто и генератор, и логика реверса с разгоном/торможением
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
если не предполагается дальнейшей модернизации, я бы сделал на поляризованном реле, только концевики нужны нормально разомкнутые.
реле РПС20, к примеру
реле.JPG (2812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.85 КБ)</a>
pant-79
Сообщение pant-79 »
odekolon писал(а):если не предполагается дальнейшей модернизации, я бы сделал на поляризованном реле, только концевики нужны нормально разомкнутые.
Хм, тема неплохая, буду копать. А если модернизация предполагается, то могут быть какие-то противоречия?
odekolon
ну если развитие будет идти по принципу " а давайте еще какую-нибудь фичу присобачим"
то лучше сразу делать на микроконтроллере/ардуино
alexandr1988
Сообщение alexandr1988 »
А если нужен более промышленный вариант, то можно программируемое реле Овен ПР-110 или Siemens LOGO! использовать, благо программируются они элементарно.
pant-79
Сообщение pant-79 »
odekolon писал(а):ну если развитие будет идти по принципу " а давайте еще какую-нибудь фичу присобачим"
Не представляю, какие фичи можно еще присобачить к такому генератору. Скорость он сам регулирует. Если доводить до окончательной ЧПУизации, то его вообще придется снимать.
А по поводу схемы вопросы: там у релюшки по идее один контакт нормально разомкнутый, другой - нормально замкнутый. Не совсем по схеме понятно, что там где...
pant-79 писал(а): Не представляю, какие фичи можно еще присобачить к такому генератору.
Как минимум - плавный разгон.
В видеоролике специально не показали, что будет, если сменить направление, или включить генератор на высокой частоте.
pant-79
Сообщение pant-79 »
А что будет? Движок заест, пока он будет преодолевать инерцию каретки?
По поводу плавного разгона да, это отдельная заморочка. Но в данной конфигурации как раз присобачить отдельную заморочку без проблем - там на место потенциометра (или что там за регулятор) повесить дополнительную схему, а уж ее потом еще к общей системе запитывать - отдельный разговор.
Пока надо решить проблему законтачивания кнопок на генераторе через концевики и без дребезга. С релюшкой, вроде, что-то нащупывается, но пока окончательная схема в голове не сложилась...
Еще немного и как раз по деньгам получится тот одноосный программируемый контроллер за 38$ ( раз, два, три ) :think:
pant-79 писал(а): А что будет? Движок заест, пока он будет преодолевать инерцию каретки?
Нет - будет срыв в пропуск шагов, и мотор будет пищать на месте, пока частота не будет снижена до "частоты приемистости".
pant-79
Сообщение pant-79 »
MX_Master писал(а):Еще немного и как раз по деньгам получится тот одноосный программируемый контроллер за 38$ ( раз, два, три ) :think:
Да, если б я для себя брал, то взял бы. А фирма может работать только с резидентами РФ, взаиморасчеты по безналу, все такое. Так что алиекспресс пока откладываем в сторонку....
А где тут проблема? Сыграйте роль резидента РФ сами, мож даже кое-какой наварчик выйдет
pant-79
Сообщение pant-79 »
Ну, если ничего другого не останется, то так и сделаю.
А пока мне для завершенной схемы не хватает двух фигулин, которые при замыкании контакта пропускают только начало входного сигнала, а весь дальнейший хвост отрубают.
Вспомнить бы еще, как такие фигулины называются... И ведь помню, что были такие в природе...
555 таймер.
odekolon
pant-79 писал(а): А по поводу схемы вопросы: там у релюшки по идее один контакт нормально разомкнутый, другой - нормально замкнутый. Не совсем по схеме понятно, что там где...
на самом деле у рпс20 две группы переключаемых контактов - вам вполне хватит
http://www.radioman-portal.ru/sprav/com ... ps20.shtml
схему я некорректно нарисовал - просто неверно понял задание.
в моей схеме каретка будет ездить туда-сюда, пока питание включено
при небольшой доработке - можно и под ваши требования подогнать
если сами не справитесь - помогу.
sas_75
Сообщение sas_75 »
В самом простом варианте (без разгонов/торможений) я вижу это как-то так:
11.JPG (2708 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.02 КБ)</a>
pant-79
Сообщение pant-79 »
Это вы уже, по моему, самостоятельный контроллер придумываете.
А там же уже готовое решение есть, знай только импульсы на него вовремя подавай.
Мне эти импульсы пока видятся так:
Если не ошибаюсь, так можно заставить генератор правильно работать. (2694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.67 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
А как вы собираетесь крутить двигатель без ускорения и торможения? "Британские ученые" предложили не учитывать массу?
Милая, ты услышь меня
tooshka писал(а):"Британские ученые" предложили не учитывать массу?
Не предложили, а доказали! Они ж "британские учёные" :hehehe:
