SprutCAM
SacS
Настоящее имя: Николай
Re: SprutCAM
Сообщение SacS »
Сделал обработку двух несложных деталей.
После мастеркама разбираться не сложно, некоторые вещи непривычны. Но в целом очень неплохо. Интерактив в контурных операциях сделан намного лучше и удобнее.
Встроенная симуляция - вообще песня. Пока не разобрался как подключать и контролировать тиски. Заготовка пока висит в воздухе над столом.
DoodleJump
Настоящее имя: ДВ
Re: SprutCAM
Сообщение DoodleJump »
в 2007 кажется было задание подходов/отходов через окна. а в 9ке прямо на экране отрисовки модели можно выбрать кривые (будь то цепочка ребер, или контура) указать точку захода на контур - перетаскивая иконку ввиде кружка вдоль кривой.
мне нравится, что в любой момент если что-то не понравилось - пошел сразу в технологию поменял пересчитал, и заново симулируй :) Кстати, на работе комп 4х-ядерный, и уже прямо на страничке технология показывает результат - вообще удобно, я уже иногда даже на моделирование не хожу.
Я, чтобы 3д-модель тисков не рисовать, упрощенно создаю контура тисков, и в нужной операции их (эти контура) добавляю в оснастку через вытягивание
вытягивание оснастки.png (4562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.82 КБ)</a>
Re: SprutCAM
А как можно отрезать кусок заготовки по трохоиде?
Есть кусок материала, нужно из него вырезать контур детали, но хочется сделать это не прямым резом, а по трохоиде.
Умеет ли такое SprutCAM?
В 2d контуре трохоиды не нашел...
Re: SprutCAM
Nick писал(а):А как можно отрезать кусок заготовки по трохоиде?
Я думаю, что копать надо в сторону создания 2D контура по функции (на вкладке 2D Геометрия)
2015-09-01_221139.png (4523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.96 КБ)</a>
Надо бы тоже сесть поизучать встроенный редактор 2D геометрии. Никак руки не дойдут. Я с ним имел дело только на визуальном уровне. А он всё-таки параметрический! По идее в нём можно накрутить любой контур, который просто мышкой по экрану не натыкать ))
Re: SprutCAM
Контур не проблема, как из него сделать траекторию с трохоидой?
Завтра картинку покажу.
DoodleJump
Настоящее имя: ДВ
Re: SprutCAM
трохоида.png (4508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.18 КБ)</a>
Nick, видимо речь идет о чем-то типа такого, да ?
Если ответ положительный - то я использовал черновую послойную, и натыкал такие параметры:
параметры.png (4508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.52 КБ)</a>
Последний раз редактировалось DoodleJump 01 сен 2015, 23:09, всего редактировалось 2 раза.
DoodleJump
Настоящее имя: ДВ
Re: SprutCAM
MX_Master, точно :)
Вот взять допустим для примера кардиоиду
кардиоида.png (4504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.37 КБ)</a>
Фиг когда такое опишешь:)
Re: SprutCAM
DoodleJump писал(а):Если ответ положительный - то я использовал черновую послойную, и натыкал такие параметры:
У меня почему-то эти параметры не активны...
А чтобы задать толщину выборки, придется самому контур отрисовывать?
Скажем нам надо из квадратика вырезать звездочку.
И чистовой проход будет с двух сторон? Или чистовой надо будет отдельным 2Д контуром делать?
DoodleJump
Настоящее имя: ДВ
Re: SprutCAM
Nick, а что используется в качестве исходной модели? чертеж или 3д-модель?
Если 3д-модель - то, можно сделать так
создать Черновую послойную, в параметрах операции (в разделе параметры) определить уровни обработки.
переходим на стратегию:
Скриншот 2015-09-02 11.15.11.png (4463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.3 КБ)</a>
Толщину выборки система сама определяет как разницу между моделями детали и заготовки.
Можно все сделать 2д-контуром - используя параметр "черновые проходы в плане" - но многовато лишних пермещений
Скриншот 2015-09-02 11.24.02.png (4463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.32 КБ)</a>
Re: SprutCAM
Но так нет трохоиды.
Не понимаю почему у меня ВСО не активно...
43.png (4457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.71 КБ)</a>
Re: SprutCAM
Nick писал(а):Но так нет трохоиды.
могу ошибаться, но может и прав лицензии недостаточно
Re: SprutCAM
MX_Master писал(а):могу ошибаться, но может и прав лицензии недостаточно
Попробовал у себя - есть ВСО и даже работает. Лицензия - повторно выпрошенный 30-дневный триал на Mach3.
DoodleJump
Настоящее имя: ДВ
Re: SprutCAM
присоединюсь к мнению MX_Master
пожалуй, это самый правдоподобны вариант.
хотя у меня тоже ВСО имеется
Re: SprutCAM
Посмотрел у себя. У меня ВСО там нет ))
Возможно, разные сборки 9-й версии. У меня, по-моему, далеко не новая - сборка 0.2, ревизия 75806 от 02.10.2014. А у вас?
Re: SprutCAM
Сверим версии?
2015-09-02_150602.jpg (4444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.38 КБ)</a>
Re: SprutCAM
Моя версия:
Сергей Саныч, а можешь скинуть свой проект, может мы что-то не так в настройках делаем?
sprut.png (4437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.29 КБ)</a>
Re: SprutCAM
Да пожалуйста :)
В первой операции включена ВСО.
Диск смесителя.zip
(331.41 КБ) 393 скачивания
Re: SprutCAM
Прикол :)
1.png (4424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.84 КБ)</a>
Re: SprutCAM
:thinking:
Может, это из-за того, что у тебя царь windows не настоящий? :)
Но, вообще-то у тебя более ранняя, и как я понял, не демо-версия.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 02 сен 2015, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: SprutCAM
Да, не, скорее из-за сборки... попробую последнюю взять...
Ты кстати откуда брал?
Вернуться в «CAM пакеты»
